19 September 2026 01:47
Нет искры
Опубликовано 04-09-2011 10:22
Со дня регистрации: 5659
Всем привет.У меня раньше то была искра ,то не было,потом снял якорь а там коленвал шатается.Поменял подшипник собрал мот.Теперь из провода высокого напряжения током бьёт а искры нету!!!!Поменял бобину и провод с кэта,и всё равно нет искры.Генератор 90 ват.В чём может быть проблема?
Опубликовано 04-09-2011 11:57
Со дня регистрации: 6460
nail4563, марку генератора и КЭТ, или фото или хотя бы внешнее описание...
Опубликовано 04-09-2011 12:13
Со дня регистрации: 5527
так ведь пробуй свечу заменить. и катушку проверь.
Опубликовано 04-09-2011 12:45
Искра иногда есть но её почти не видно красная и миллиметровая.катушка правда плохая вся стёртая.фото загружаю
Добавлено через 10:07 мин.
s39.radikal.ru/i086/1109/6c/5909d1b19916.jpg
s009.radikal.ru/i308/1109/1a/7641de736089.jpg
s010.radikal.ru/i313/1109/59/dfb219ea62ef.jpg
s46.radikal.ru/i114/1109/d0/5947d6a924ba.jpg
i040.radikal.ru/1109/02/e476817fbd2f.jpg
Опубликовано 04-09-2011 13:10
nail4563, вот теперь видно что у тя за генератор, и БКСsm53 а не КЭТ!!! вот хотелось бы узнать что написано на его корпусе рядом с надписью о дате выпуска,красным.
Опубликовано 04-09-2011 15:37
там написано "зид бкс 1 мк 211"
Добавлено через 02:07 мин.
если это бкс то у меня ещё один рабочий есть только я забыл про него и не проверял
Добавлено через 05:24 мин.
ап
Опубликовано 04-09-2011 17:32
nail4563, БКС естественно попробуй запасной.
Мотоцикл не топил? генератор водой не заливал, если да то снимай и суши его.
Катушку я так понял ты уже менял на рабочую, или же просто поменял на другую неизвестно какую? на фото катуха не айс.
Если всё это не помажет, владеешь ли ты измерительным прибором, мультиметром в частности?
Опубликовано 04-09-2011 17:59
ATM,
Запасной БКС не робит тока вобще нету.Генератор сухой я провод в нём паял наверно ошибся когда втыкал.катушки я менял на всех трёх искры нет.из приборов только прозваниватель
Опубликовано 05-09-2011 05:08
nail4563, короче при таком раскладе, стрелы все на генератор, раз и катушки и БКС хоть как то работат.
Может генератор для проверки где то достанешь? можно даже любой хоть 65Вт, только не кулачковый.Grin
Опубликовано 05-09-2011 17:18
ATM,
генератор будет через недели две такой же 90w
Опубликовано 05-09-2011 18:37
nail4563, если не секрет то от куда? таких сейчас не выпускают, или у кого то в загашнике завалялся?
Опубликовано 14-09-2011 13:47
ATM,
у брата с восхода сниму он всё равно без дела стоит
Добавлено через 57:44 мин.
ATM,
вообщем нашёл ещё два генератора и на обоих такая же беда!!!катушки тоже менял,бабину и все провода.думаю что это БКС
Опубликовано 14-09-2011 16:27
nail4563, методом исключения получается БКС.sm26
Опубликовано 14-09-2011 16:38
ATM,всё я разобрался!!!!менял местами провода на генераторе...и...о...чудо искра появилась!!!!!а те два генератора замыкали и поэтому искры не было.
Опубликовано 14-09-2011 19:52
nail4563, да!sm53 так мог и БКС спалить.
ИЖ Юпитер 2 infernoxon'a
116,792,835 уникальных посетителей
