Сообщений: 26 Зарегистрирован: 05.06.11 Со дня регистрации: 5632
Здравствуйте, дорогие соотечественники! Я тут на восходе сжег коммутатор и купил другой, б\у, но на нем не заводился, хотя на воздухе искра была... Все остальное заведомо рабочее и настроено, так как только до этого он хорошо работал. Судя по схеме коммутатора, в нем мог истощиться полупроводник тиристора или входного диода, что очень маловероятно, или высохнуть конденсаторы, что намного реалистичнее. И вот, недолго думая, расковырял я аккуратненько пену, и переставил оба кондера со старого на новый, завел и поехал!
Так что, тем кто жалуется на слабую, красную или еще какую там искру можно советовать заменить эти 2 бочёнка, если не провод и не свеча.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5731
Там паять надо... Причем сначало выпаять старые, это несложно.., затем впаять хорошие кондеры, здесь что может ждать: неправильная полярность(надо искать где плюс на корпусе нарисован , сравнить с меняемым......), и не перегреть пояльником кондер. Навык пайки.....
Сообщений: 67 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 5984
В хозмагах продаются растворители монтажной пены - и ничего ковырять не нужно будет! Перегреть кондер паяльником - это суметь надо))) или пояльник должен быть как топор))) не бойтесь - перегретть кондер очень непросто. Удачи!!
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5988
valery, мощным паяльником можно весь коммутатор в одну большую алюминиевую каплю превратить. А вот обычным 60-ваттным паяльником всё сделается на ура.
