19 November 2026 13:50
Проблема со сборкой коробки!!!
Опубликовано 13-02-2008 23:03
Со дня регистрации: 6854
Я перебирал коробку, всё отмыл, собрал всё но почемуто остались 2 лишние шайбы(внутрений диаметр 15,4мм.,наружный 26мм., толщина 2мм)не как не могу вспомнить где они стояли. Как мне кажется что они стояли под промежуточным и первичным валами, но точно не знаю. Кто знает скажите, надо срочняк.За ранее благодарен!
Изменил(а) SiR, 04-11-2008 14:03
Опубликовано 14-02-2008 08:45
Со дня регистрации: 7011
я так пологаю, что это регулировочные шайбы, и подкладываются они под шестирёнки передач, для того что бы они лучше входили в зацепление, собоери двиг, поставь на моц, прокатись, и у тебя полюбому будут вылетать какая нить передача, и в зависимости от этого под нужную шестирёнку и подложи шайбу. я у себя одну не поставил и стала вылетать вторая)))))
восход 91г 3М
запорожец 60г горбатый
минск ...г (спиз...или)
скутер yamaha jog (продал)
suzuki RG50R
москвич 2141 святогор
http://www.odnokl...0653180842
Опубликовано 14-02-2008 22:14
Блин всю башку себе сломал с этими шайбами, пробовал одеть шайбу на первичный вал со стороны правой половины она одевается но там такая шайба совсем не нужна, слевой половины где она может быть могла быть она мешает подшипнику, на промежуточном вале такие шайбы совсем не нужны совсем не нужны. Потом случайно наткнулся на корзину сцепления на наружном барабане со стороны картера натёртый чемто кружок, посмотрел на одну из шайб там тоже был протёрт кружок сравнил со втулкой диаметр такойже, попробовал поставить всё подошло, а вторая шайба стояла между наружным и внутренним баабанами сцепления протёртости тоже совпали, воде как всё подошло. Вот такая вот запара была в какихто шайбах.
Опубликовано 14-02-2008 22:30
Со дня регистрации: 6963
да вобщето так всегда когда чтото разбираеш а потом собираеш остаётса куча лишних деталей.Smileу меня так нераз бывало всякие винтики шпунтики отсавались и всё норм работало sm08
Опубликовано 14-02-2008 22:40
Со дня регистрации: 6948
DVIGLO написал:
Na pervichnom valu pod korzinoi ili pod barabanom oni stoyat!
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 14-02-2008 22:41
Опубликовано 15-02-2008 11:28
Со дня регистрации: 6919
не кода я собираю вседа зову друга две головы лучше чем одна после сборки вроде не че не остается и работает норм sm30
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 15-02-2008 16:37
Да сейчас собираю потихоньку вроде всё нормально, ничего лишнего не остаётся. Вчера тут коленвал запрессовывал все подшипники и сальники новые поставил, и когда запрессовывал сальник с левой половины случайно порвал, пришлось опять покупать, причом опять набором, у нас по одному сальнику не продают.Angry
Опубликовано 21-04-2008 21:32
Со дня регистрации: 6856
только с бокса пришел весь в масле и бензине..........
я не могу измерить размер шайб и я еще не собрал свое двигло но эти шайбы по моему стоят под бар. сцепления (я видел как они с тои стороны слетели...)
Опубликовано 11-05-2008 01:06
Со дня регистрации: 6845
лишний сальник в гараже не помеха
такая же возня была с этими шайбами
собрал коробку (предворительно) поднимаю, а под ней шайба, пришлось всё заново...
Опубликовано 14-05-2008 18:57
Со дня регистрации: 6763
да у меня когда я первый раз половинел целая банка всяких лишних частей осталась!!!!эт нармуль!!!!
Опубликовано 14-05-2008 19:03
vosHonder: псмотри диаметр вырабоки на барабане(если есть)! Я себе также башку ломал!sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 04-11-2008 07:42
Со дня регистрации: 6589
3 дня назад половинил двигло на 3м (менял подшипники на колене)осталось 4 лишних шайбы:но обнаружил их только после того,как съездил к сващику и приварил кикан с лапкой скоростейsm04сначала схватил клина,думал всёShockтолкнул на 4ой- всё работает!!!завёл,прокатился-всё Окsm28
Опубликовано 04-11-2008 07:59
Со дня регистрации: 6732
Шайбы - или для регулировки коробки (устанавливать зазор между кула4ками) либо для регулировки смещения зубчаток. ты када коробку собирал ты ее регулировал на поставленом механизме? ставил зазор между кула4ками? если шестерни менял может и лишние остануца. а еще под муфту мона ставить. размеры не помню но та м они нужны чтоб моторная цепь ровно была тоесть зубчатки штоб были а одной плоскости.
Опубликовано 04-11-2008 11:38
Со дня регистрации: 6614
DVIGLO Под 1 передачу подложи(у мя под 1 лежит шайба что бы шестерня нетерла об корпус двигла) и еще может под корзину сцепления надо положить (ты внимательно пасмотри!!!!!!
Восход-250 (Эскиз)
Восход-250 (Эскиз)
Разные мотоциклы
117,578,913 уникальных посетителей
