19 September 2026 01:20
Помогите с зажиганием.(Восход 1)
Опубликовано 10-08-2011 22:48
Со дня регистрации: 5528
Здравствуйте, я недавно зарегистрировался на форуме и это будет моя первая тема.
Недавно я перебрал двигатель на своём Восходе-1 и после сборки у меня возникла проблема. Я не спец в зажигании поэтому могу ошибаться но вроде сделал всё правильно почистил контакты, выставил зажигание так что мотоцикл заводится с одного тычка. Вот только ехать нормально невозможно на холостых всё кажется нормальным но стоит тронуться как мот начитает дёргаться как будто в эти моменты пропадает искра при этом тяга мотоцикла в целом очень хорошая. Когда двигатель набирает обороты работа выравнивается но подёргивания остаются и создаётся впечатление что одноцилиндровый двигатель "троит". Не понимаю как такое может быть. И ещё искра сильная но жёлто-розовая пробовал менять конденсатор но искра остаётся такой-же, только подёргивания становятся менее сильными.
Изменил(а) Borland, 10-08-2011 22:53
Опубликовано 10-08-2011 23:03
Со дня регистрации: 6364
Borland, проверяй бобину,замени на заведому рабочею,и проверь настройку карбюратора,а может всё бонально просто поменяй свечу
Опубликовано 10-08-2011 23:09
Менял свечу, но на такую-же старую завтра попробую почистить и выставить зажигание профессиональным методом.
Опубликовано 11-08-2011 00:03
Со дня регистрации: 5684
Может дело в древней проводке просмотри её всю, особенно места, где оконцеватели на проводах под винилом медь может лопнуть а с виде всё зае... нужен тестор. Замени бронепровод на новый.
Проводок с кулачка который не в коем случае не должен на массу коротить когда разрыв, там изоляционные шайбы из диэлектрика, провер ету хрень
подними иглу на пару деленй вверх.
курсуй в чем причина ....
Опубликовано 11-08-2011 00:49
Всмысле поднять иглу которая в карбюраторе?
Опубликовано 11-08-2011 15:28
Со дня регистрации: 5905
Borland,
да её,может просто при трогании ему не хватает бензина,тк в данный момент нагрузка на двиг большая
Опубликовано 23-08-2011 23:08
Сегодня вроде настроил зажигание как надо всё было пучком, но к вечеру мотоцикл начал брыкаться снова и стрелять из глушителя да ещё и кик стартером лягнул меня коленкой об руль. Завтра опять буду крутить.
Добавлено через 24:56 мин.
Всем спасибо прошу закрыть тему.
Сова 175 -Racer-
Сова 175 -Racer-
116,792,494 уникальных посетителей
