21 October 2026 20:24
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,380
Фазы газораспределения под предполагаемые обороты
Опубликовано 09-08-2011 09:18
Со дня регистрации: 5969
Подскажите как рассчитать фызы перепузка\ выпуска под предполагаемые обороты?
Добавлено через 41:52 мин.
ап очень надо....надо трубу варить а фызы незнаю какие брать
Добавлено через 05:45 мин.
апчик
Добавлено через 40:23 мин.
апаньки
Опубликовано 09-08-2011 10:14
Со дня регистрации: 5973
ооой неужели неясно, что если молчат - значит 99% читателей не знают, а 1 проценту лень за тебя искать в гугле и яндексе. Обращался к указанным источникам?
Опубликовано 09-08-2011 10:26
Со дня регистрации: 6703
artem-savage,
так ты рез хочешь?
может тебе фазу выпуска измерить и все?
Опубликовано 09-08-2011 10:28
Со дня регистрации: 6730
artem-savage,
прикрутил транспортир к КВ, отметил ноль(момент открытия перепуска)прокрутил КВ до их закрытия, градусы записал. то же самое с выпуском. 3,14здец люди до такого простого решения сами дотямать не могутsm52
Изменил(а) motorix, 09-08-2011 11:33
Опубликовано 09-08-2011 10:36
motorix, я такой фигнёй не маюсь. Перенаправляю гражданину artem-savage Grin впрочем, кто знает, может пригодится.
Опубликовано 09-08-2011 18:54
ну уважаемые форумчане тут не всё так просто:
гугл выдаёт инфу тока по 4 тактникам это раз
фазы мерить я знаю как это два
и в третьих есть чертежи готовых труб (не совок) и трубы не под сток обороты а под увеличенные собственно брать сток фазы это не есть правильно...
короче мне нужна инфа (и думаю не только мне) как рассчитать фазы под предполагаемые обороты...например: сток фаза 160 град. обороты мах. мощ. 6000 об\мин. я хочу получить мах. мощ. на 9000 об\мин. какую фазу брать????
Опубликовано 09-08-2011 19:55
artem-savage, какие бы у тебя трубы/чертежи/голова/мозг/ноги/яндекс не были, фазы поменяться не могут сами! только если ты будешь пилить окна в гильзе, опять же при конечном результате фазы можно померить. а вот рассчитать резонатор под заданную Пиковую мощность - уже другой разговор. в сети немало прог бегает по расчетам. сам юзал формулы из книги Григорьева "Мотоцикл без секретов", для выкроек резонатора использовал прогу "ConeLayout". дальше картонного макета дело не пошло.
Пы/сы: чтобы с фазами и продувкой играть(методом тыка, ибо формул никто в глаза не видел и делается каждый движок экспериментальным путем) - нужен безграничный запас движков, диностенд и заводская станочная база. много много раз это уже пережевано.
Изменил(а) motorix, 09-08-2011 19:59
Опубликовано 09-08-2011 21:34
вот нашёл формулы для расчёта трубы :
LT = (Eo x Vs) / N, для Американской системы измерений
LT = (83.3(Eo x Vs)) / N, для метрической системы измерений.
Где:
LT = длина резонансной трубы, в дюймах или в миллиметрах.
Eo = период открытия выхлопа, в градусах.
Vs = скорость звука (1700 ft/sec или 518,16 м/с на уровне моря).
N = скорость вращения коленчатого вала, в об/мин.
и решил её вывернуть что бы найти фазу выпуска для с16
LT=757(без стингера)
Vs=518.16 м\с
N=9000
Eo=X град.
1) Eo=LT*N=ab(промежуточное обозначение)
2)Eo=ab/83.3=ba(промежуточное обозначение)
3)Eo=ba/Vs
считаем:
Eo=757*9000=6813000
Eo=6813000/83.3=81788.715
Eo=81788.715/518.16=157.8 град.
по Григорьеву получается фаза в 200 град.
L3=34*a/n
757=34*x/9000
x=757*900/34
x=200
вот считал по формулам разброс ахриненый.....придётся методом научного пиления))))
Опубликовано 19-11-2011 23:08
Со дня регистрации: 5636
artem-savage прав проверить и подобрать нужный размер можно только опытным путём.
а обороты зависят от углов открытия и закрытия впускных,выпускных и продувочных окон.
чем длиннее фазы тем больше обороты двигателя, для примера посмотри развёртку цилиндра двигателя достигающего 12000 об/мин
Опубликовано 19-11-2011 23:13
Polini-Sport-47mm-Minarelli-AC
Добавлено через 03:32 мин.
всё просто соотнеся пропорции гильз и перенеся их на восход получим 12000 об/мин и капец кольцам, поршню, каленвалу,....sm06sm67
Сова 175 tamer'a
Сова 175 tamer'a
117,102,229 уникальных посетителей
