Сообщений: 26 Зарегистрирован: 05.06.11 Со дня регистрации: 5585
Люди добрые, подскажите, там, в генераторе на восходе-сова силовые катушки все в одном направлении устанавливать или через одну? там вааще что-то непонятное было - 3 в одну сторону, потом 1 в другую..
Добавлено через 07:07 мин.
Судя по тому, что у ротора магниты идут в очередности +\-\ +\-\ +\-\ +\-, и каждый полюс попадает на 1 катушку, то должны идти через раз..
Добавлено через 03:24 мин.
А так оно и должно! Спасибо извините за беспокойство... пока.
Raf, Поясни конкретно суть проблемы, увеличивая количество катушек мы поднимем напряжение но только без нагрузки, с нагрузкой наоборот напряжение будет проседать и чем больше катушек тем больше, тут играет свою роль внутреннее сопротивление всех катушек.
Прозванивая тестором генератор обнаружил замыкание силовой обмотки на корпус, и, разобрав генератор, лицезрел картину раздолбанности изоляторов и почернения катушек, после чего, восстановив все, водрузил те же катушки (два плеча с равными результатами измерения сопротивления) по схеме встречного соединения (++\--) и обнаружил напряжение 4-4,5 вольт с плеча! тогда перекинув плечи в одно цельное(++\--\++\--\++), получил 7-8 вольт на оборотах отстрела.
Мне сказали, что генер 6 вольтовый, хоть на нем и написано 14, но как он раньше выдавал 6 с плеча? может там ротор размагнитился? Бывает ли такое, и могло ли быть из-за работы генера с замыканием?
Raf, дело думаю всё же в том что ты неправильно подключаешь сами катушки. Давай заново, обозначим для простоты у катушек не плюс, минус ,а начало и конец. Так вот одна группа или плечо собирается так, начало первой катушки это на клемму, конец катушки соединяется с концом второй, начало второй с началом третьей, конец третьей на массу. Вот и готова одна группа она должна выдавать 6В.
Вторую группу соединяешь так же и тоже получишь 6В. А уж потом как подключить обе группы в параллель у тебя вариантов останется только два, либо так, либо этак.
Так значит, размагничивтьса роторы не умеют?
А насчет подсоединения эт понятно - начало катушки это ее вход в оборот по часовой стрелке, при подаче на лицевую часть оси которой волны плюсового полюса магнита, в соответствии закручивания электрического поля в проводнике против часовой стрелки вокруг магнитного, создается потенциал плюса, и поэтому, вроде бы подсоединив эти самые катушки плюсом(началом) к плюсу(началу) и минусом(концом) к минусу(концу) несколько раз на протяжении всей их цепи, и получив со всех 6-ти напряжение в 7.5 вольта начал ворошить неверояные варианты...
А может быть это истощение металла(меди) после длительного замыкания?
Другой генер 6 вольтный подкидывал все норм - 7 вольт! Я так его и купил... 12-ти не было.. поставлю трансформатор и будет 12...
