20 November 2026 09:43
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про Тула
не заводится мотоцикл Тула
Опубликовано 31-07-2011 16:04
Со дня регистрации: 5591
вообщем пока в москве подумал спросить у людей, мб помогут. В деревне у друго стоит Тула. Долго не заводили. Теперь вот пытаемся. если стартером крутить - не схватывает вообще, хотя свечи нормальные, искра убийственная. при чем их либо заливает насмерть, либо совсем сухие. так что остается вариант с толкача(кикстатер оторвало еще в годах, эдак, 2000-х.) с толкача если накачать карб по самый небалуйся - немного подсхватывает, через раз, но не более. опять же, свечи то залиты, то нет. Карб чистили, фильтр пока сняли, при заведении с ключа из него кстати брызжет смесь.
Итак, ребята, что это все-таки за проблема? мб какая-то всем знакомая болезнь всех тул. зажигание пока не проверяли, хотя наверное стоит. что еще?
Опубликовано 01-08-2011 12:09
Со дня регистрации: 6228
RenGen_3d написал:
именно это и стоит сделать.
Опубликовано 02-08-2011 18:14
а как его на туле тогда настраивать? есть внятная схема, или кто-то уже рассказывал мб?
Опубликовано 02-08-2011 18:21
Со дня регистрации: 6654
RenGen_3d,
Регулировка карба и зажигания, если не поможет то смотреть на подсос воздуха(прокладки: картер-цилиндр-голова) и свечу на всякий попробуй поменять для проверочки.
Опубликовано 04-09-2011 07:21
Со дня регистрации: 5857
Может лопнула резинка на лепестковом клапане.У меня на тулице такая же хрень была.Выкрути 4 винта и глянь.
Восход 3М-01 sudars5
117,590,855 уникальных посетителей
