19 November 2026 11:41
восход 3м дерется, в глаз мне дал, а другу нос сломал
Опубликовано 30-07-2011 20:25
Со дня регистрации: 5597
когда завожу кикой бьет в ногу на нейтралке чо за фигня и вообще не завотится талкали безполезно позвал друга привезали к скутару и ташили на скорости в 20 км вкл 1 передачу завотится а так нет вчем проблем свеча новая искра естьSad
Изменил(а) motorix, 30-07-2011 20:46
Опубликовано 30-07-2011 20:36
Со дня регистрации: 6562
В акуе от названия темыGrin
з.ы. Попробуй несколько свечей, настрой зажигание, промой и настрой карбюратор. Кстати, как дела с компрессией?
Со дня регистрации: 6704
Если "бьёт в ногу" когда заводишь - слишком раннее зажигание. Регулируй зажигание, выставляй поршень на 3 мм до верхней мёртвой точки и, вращая генератор, совмещай метки на роторе и датчике.
Опубликовано 30-07-2011 20:40
чо для этого снять ?
Добавлено через 00:57 мин.
чо надо снять как точку поменять ?
Опубликовано 30-07-2011 20:49
BoCXOD 3M, снимаешь правую крышку с двигателя (3 болта), снимаешь головку с цилиндра. Вначале поршень выставляешь в верхнюю мёртвую точку (ВМТ), и замеряешь расстояние от края поршня до торца гильзы цилиндра (обычно 0.5...1.5 мм), затем поршень двигаешь вниз на 3 мм (можно взять гвоздь, например, на нём заметить вначале это расстояние от края поршня до торца гильзы в ВМТ, затем к этому расстоянию прибавить по линейке 3 мм и заметить, и уже на это расстояние утапливать поршень от торца гильзы). Затем ослабляешь 3 винта на генераторе, и вращаешь его до совмещения паза в роторе с выступом на датчике генератора, затягивешь генеартора, и ещё раз проверяешь.
Опубликовано 30-07-2011 20:54
спасибо а внис опускать кикой ?
Опубликовано 30-07-2011 21:41
Со дня регистрации: 6057
RAVSHAN,
Я тоже под столом от названия.
сори за оффтоп.
Опубликовано 30-07-2011 22:20
Со дня регистрации: 6182
BoCXOD 3M,
Берешь ключ на 10 и грутишь за болт ротора
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 31-07-2011 21:28
он серавно бейт в ногу чо делать ? Frown
Опубликовано 31-07-2011 21:49
Со дня регистрации: 6324
BoCXOD 3M написал:
мне на днях тоже в ногу дал, связку растянул((( сделай нормальный зазор между датчиком и ротором. А опережение я поставил посередине верхнего левого крепления генератора
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 31-07-2011 21:56
у меня нога опухла зажигание поздние завтра пойду к другу в сервис
Опубликовано 01-08-2011 23:47
Со дня регистрации: 5588
NightRacer написал:
BoCXOD 3M, .... снимаешь головку с цилиндра.
чуть со стула от смеха не упал...
проще выкрутить свечу и поставить отвертку чтобы по ней смотреть и выставлять верхнюю мертвую точку.
Изменил(а) AUDI, 01-08-2011 23:48
Ковровец К175 lotc'a
117,577,876 уникальных посетителей
