19 November 2026 09:43
Звезда ведомая Восход-ЗМ
Опубликовано 29-07-2011 10:09
Со дня регистрации: 6305
Звезда имеет приличный люфт,заклепки болтаются. Можно ли что то сделать или придется покупать новую звезду вместе с тем куда она ставиться(не знаю как оно называется)???
Восход 3М 1987 г.
Опубликовано 29-07-2011 10:58
Со дня регистрации: 6213
max1992,
если заклепки болтаются, можно их подбить: под одну сторону подкладываешь что нибудь мощное, например толстый болт, а сверху колотишь молотком пока заклепа не перестанет болтаться. ИЛИ спиливаешь или высверливаешь их нафиг и прикручиваешь на болты. та штука с которой она ставиться, это ты имел ввиду сам кожух? пластмассовый? его менять не надо он снимается.
Опубликовано 29-07-2011 11:03
Можно ли высверлить заклепки И посадить все это дело на болты?
Добавлено через 02:06 мин.
BrezhNev,
Не я не про кожух он у меня металлический. Я про основание говорил где подшипник еще стоит
Добавлено через 01:05 мин.
А насчет болтов не будут ли они мешать?
Восход 3М 1987 г.
Опубликовано 29-07-2011 11:04
Со дня регистрации: 6425
max1992, видел на болты сделано,на восьмёрки,гайками внутрь,а болт сам закругляли сверху для безопасности
Опубликовано 29-07-2011 11:12
я вот еще что думаю центр не пропадет? иначе цепь будет то натягиваться то ослабевать
Восход 3М 1987 г.
Опубликовано 29-07-2011 11:22
в смысле центр?? постарайся поконкретней и попонятней сформулировать вопросSmile..а то если каждый будет говорить на своем языке чеж будет вообщеShock...можеш картинку вложить там покажешь стрелочкой
Опубликовано 29-07-2011 11:33
BrezhNev,
Фотку пока не могу выложить Я к тому она же на данный момент люфтит вверх вниз влево вправо значит может быть что я затену ее со смещением в какую либо сторону. Так понятнее?
Восход 3М 1987 г.
Опубликовано 29-07-2011 11:51
оооой)) не парься ты изза этого, то что она ДАЖЕ ЕСЛИ и сместится на 1мм ниче не станет)) покрайней мере она болтаться уже не будет, как раньшеsm42. крепи на болты будет как новая.
Опубликовано 29-07-2011 12:03
BrezhNev,
ОК спасибо попробую. Как сделаю так отпишусь.
Восход 3М 1987 г.
Опубликовано 29-07-2011 15:08
Со дня регистрации: 6102
sm01 иди с богом sm01
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 29-07-2011 19:15
Со дня регистрации: 5620
Да возми сваркой привариsm30, точно не отвалится
Опубликовано 29-07-2011 21:48
Со дня регистрации: 5700
Сваркой приварить??? Чего? Алюминиевой ступицы к стальной звездочке??? Вот это так совет. нет слов. А насчет болтов, согласен - это выход. Только желательно болты М8 с мелкой резьбой, меньше вероятность открутиться. И ставь гайками наружу, изнутри трудно закрутить, если вообще возможно. Выступающий остаток резьбовой части болта спилить, чтобы не достал до кожуха.
Восход-3М 85 года
Опубликовано 01-08-2011 19:50
установил на болты М8 как раз подошли правда пришлось ставить с крупной резьбой так как на мелкие не нашел гаек. Болты короткие ставил гайками наружу длинные во внутрь. Затянуть в принципе проблем не составило, уже ездил все нормально. Осталось только придумать как их законтрить.
Восход 3М 1987 г.
Восход 3М fji
Восход 3М fji
117,576,670 уникальных посетителей
