Сообщений: 226 Зарегистрирован: 30.11.10 Со дня регистрации: 5835
у меня stels skif 50,на нем не работает компьютер! в чем может быть проблема??и если посмотреть с зади то видно что колесо стоит под углом!! примерно вот так))- \
motorix,
связь компьютера с колесом идёт через обычный тросик!!вот фото колеса - ! и ещё проблема : на месте крепления патрубка сорвалась резьба и я подобрал болт чуть по больше ,но всё равно время от времени приходиться затягивать а это напрягает!!-
Сообщений: 169 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6372
wezmyty,
на сколько я понял у тебя спросил... В чем связь между не работающим компьютером и колесом...
Во вторых что ты называешь компьютером???
З.Ы. По поводу колеса, ты колесо когда смотрел с чем сравнивал не с крылом ли???
Ilya42,
компьютер это компьютер!)и сравнивал я далеко не с крылом! а с рамой и пластиком!и ещё когда на халостых работает двигатель шатаеться вверх-вниз и когда даш газу и того прижимаеться вверх!
Добавлено через 36:13 мин.
теперь я узнал почему шатаетьсядвигатель! дело в сайлентблоках-они разносились! иосталось их поменять!)))
