27 June 2026 12:48
· Гостей: 9
· Всего пользователей: 10,364
Свет на 6 вольтах
Опубликовано 23-07-2011 13:53
Со дня регистрации: 5857
Ребята, странно тусклый свет на Юпитере 3. Причём именно свет фары - стоп и габариты работают отлично, не хуже, чем было на 12-вольтовом Восходе! Связано ли это с тем, что нить дальнего света этой лампы перегорела? Что делать? Проводка практически новая, контакты почищены, "мамы" поджаты. Кто может, скиньте пожалуйста фотки, как у вас горит 6-вольтовая лампа (тока без вспышки))). Лампочка внешне такая же, как и 12-вольтовая на ИЖах 5 серии, как на Восходе, на ней написано 6V 45/40W.
Опубликовано 23-07-2011 13:58
Со дня регистрации: 6776
VovaNasos,
По поводу нити:
Подключи отдельно ближний, отдельно дальний- вот и узнаешь что перегорело, а что нетSmile
По поводу тусклости:
У меня есть разные лампы с одинаковыми параметрами (6 вольт). И все горят с разной степенью яркости
Опубликовано 23-07-2011 14:00
K-750, тык абсолютно точно перегорел дальний свет))
В сумерках вообще никакого эффекта от фары нет, разве что меня видно. Этого ж быть не должно.
Ещё вопрос: ярче ли свет при 12-вольтовом ЭО?
Опубликовано 23-07-2011 14:04
Ну вообще если 12-ти вольтовое оборудование исправно, то свет с него есессно ярче.
Опубликовано 23-07-2011 14:52
Хех, я цеплял 12-вольтовую лампу к 12-вольтовому аккуму, и было ненамного ярче, чем 6-вольтовая к аккуму 6в.
Подключил я лампу напрямую к аккумулятору. Свет отличный!! с полуметра на него смотрю - жарко!!! Grin Ладно, значит опять проВОДКУ ковырять((
Добавлено через 43:58 мин.
Проверил напряжение, подходящее к фаре. 5,6 вольт. На самом аккумуляторе - 6,4. Последовательно проверяя, понял, что напряжение теряется после замка зажигания. Может ли это быть следствием китайского замка (на нём написано чё то типа Хуаньписяньг, или что-то такое в этом роде)?
Изменил(а) VovaNasos, 23-07-2011 14:52
Опубликовано 23-07-2011 17:36
Да. От замка может. Обойди его проводом и проверь.
Опубликовано 27-07-2011 16:35
Такс. Пустил провод с аккумулятора на переключатель день-ночь. Свет заработал достаточно ярко. Тусклее, чем напрямую с аккума, но ненамного. Значит, вижу два выхода из создавшейся ситуации.
1. Проложить провод с клеммы Б реле-регулятора на переключатель (но тогда свет будет работать независимо от положения ключа - переключатель будет рулить в любом случае.)
2. Найти новый замок. Но тут проблема: как подобрать реально заводской замок? Желтоватый цвет, китайские надписи, странный запах - это понятно, а есть ли другие признаки китаёзины? Может быть, должно быть определённое фиксированное сопротивление между клеммами? Будет ли эффект от замены замка? Во сколько по цене обойдётся заводской замок?
Добавлено через 34:22 мин.
Блин, пока в санатории, не могу ничего сделать Sad Зато много мыслил. Че то мне не верится что из за 0.4 вольт горениелампы практически никакое... Я уже грешу на сам ток. Дело в том, что провода на переключателях у меня от ИЖ 5, т.е. 12 вольт. Они тоньше чем 6 вольтовые. Может, вся токопотеря на них?
Опубликовано 27-07-2011 18:36
VovaNasos, По теории может, но на практике токопотери из другого сечения проводов не заметны.
Изменил(а) K-750, 27-07-2011 18:37
Опубликовано 27-07-2011 19:30
Со дня регистрации: 6376
K-750, да не как раз потеря тока на проводах меньшего сечения будет.
VovaNasos, а тебе советую поменять проводку на сечением побольше, можно и не всю, а только сильноточные цепи(головной свет и зажигание). И рекомендую, настоятельноsm53, не нагружать контакты замка зажигания сильноточными потребителями, а подключать их через реле http://www.ru-mot...ost_123476 в автомагазинах реле 6В можешь и не найти, но в радиодеталях они есть. И провода от источника тока до фары как можно меньшей длиныыы...
Изменил(а) ATM, 27-07-2011 19:31
Опубликовано 31-07-2011 17:11
Поменял провода. Эффект почти не ощутим. С батареи на переключатель провёл провод, стало намного лучше. Но всё равно на Восходе было лучше( Заказал в инет магазине кучу запчастей, включая лампы и замок. Посмотрим...
Тула200 motorix'a
Тула200 motorix'a
115,641,465 уникальных посетителей
