19 November 2026 09:11
· Гостей: 8
42 ролика...
Опубликовано 08-07-2011 21:21
Со дня регистрации: 5615
Я нуб в технических вопросах (как говорится я не волшебник,а только учусь). Скажите куда ставить ети 42 ролика. Прочитал в книге что под вторичный вал в два ряда на солидол. Но блин я немогу найти етот вториный вал. Языком дилетанта: там 2 дырки одна большая,в ней сальник и шайба,другая маленькая:большая выходит на звездочку цепи с другой стороны а в маленькой подшипник и пробка.
sm67
Изменил(а) darkseo, 08-07-2011 21:25
Опубликовано 08-07-2011 21:34
Со дня регистрации: 6227
darkseo, вторичный вал - тот, на который одевается ведущая моторная звезда. дальше всё поймёшь сам.
Опубликовано 09-07-2011 10:55
Со дня регистрации: 6002
darkseo, Большая дырка с сальником тебе и нужна. Вытаскиваешь шестерню из этой дырки, видишь в ней как правило блестящий участок (когда он установлен, то он как раз в дырке). туда и суй ролики в два ряда. Между рядами кольцо. Солидол нужен чтоб было удобнее собирать (к липкой смазке ролики прилепают и не рассыпаются), плюс к тому ещё смазка этого наборного подшипника.
Опубликовано 23-07-2011 10:32
Со дня регистрации: 5778
Кто знает код подшипника? У меня нехватает адин ролик а в магаэине неможет наити беэ кода.
Опубликовано 24-07-2011 13:35
Я видел подобные в магазине для лодочных моторов. Там 50шт200руб стоят.
sm67
Опубликовано 06-04-2012 08:44
Со дня регистрации: 5355
Парни, растусуйте, плиз. Вчера собирал этот "волшебный пазл".
Получилось так : шестерня, ряд роликов, шайба, ряд роликов, затем стоит стопорное кольцо(правда паз такой, что ролик может легко вывалиться), воткнул в крышку, снаружи ряд роликов виден,там стоит шайба(вроде прикрывает этот ряд), на все это дело надета распорная втулка в которую упирается звездочка и по которой работает сальник(в этом варианте, как мне кажется сальник бесполезен).
Вопросы:
1. Правильно ли стоят ролики
2. Местная ли распорная втулка? или ее там не было? а сальник должен работать по валу? а звездочка садиться на конус позов вала???
В мануалах ни шиша не ясно.
...а-а-а.... перегрузка.... ну, если кто ответит спасибо.
Никто не хочет делиться секретом...
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 10-04-2012 18:26
Восход 2М kulibin'a
Восход 2М kulibin'a
117,576,436 уникальных посетителей
