27 June 2026 12:45
· Всего пользователей: 10,364
Несколько вопросов по сборке двигателя Юпитер 3
Опубликовано 08-07-2011 12:43
Со дня регистрации: 5857
Приветствую, мотобратья! Собирая движок для Юпитера 3, наткнулся на несколько непонятных моментов. Объясните пожалуйста!
1. КПП. В какой момент и как нужно осуществлять регулировку осевых зазоров валов (первичный, промежуточный, червячный, вторичный(если нужно))? В книгах написано непонятно: хитрые непонятные операции с линейками и прочее...
2. Прокладки. Нужна ли прокладка между половинами картера? На мотоиже вычитал, что необходим герметик, тк прокладка слишком сильно сбивает зазоры.
3. Нужна ли металлическая прокладка под головку цилиндров? На том же мотоиже в той же статье написано, что цилиндр и головка Юпитеров и Планет и без прокладки плотно прилегают друг к другу. А в пакетиках с прокладками для Юпитера продаются прокладки от Восходов. Ездить собираюсь на 92 бензине.
4. Прокладки под цилиндр Ю3 в продаже найти оказалось сложнее, чем жирафа. Из чего их можно изготовить самостоятельно? Паронит? Цветной картон? Ватман?
Опубликовано 08-07-2011 13:27
Со дня регистрации: 6508
VovaNasos,
1) Операции с "линейками", это определение зазоров с помощью щупов. (насчет сборки на мотоиже написано про сборку подробно, поищи)
2) Так же как и на восходе, без разницы но зазоры сбиваются, нужно регулировать шайбами
3) На юпитерах нет прокладок под голову, соответственно ставить их не нужно.
4) Из паронита или термостойкий герметик.
Изменил(а) ArtyrKA, 08-07-2011 13:30
Опубликовано 08-07-2011 13:53
ArtyrKA, благадаааарен))
Вот только:
По поводу 1 пункта. Искал, нашёл для Планеты. По Юпцу результатов не дало sm40
По поводу 2 пункта. Если не применять прокладку (у меня её нету, а покупать целый пакет, да ещё и на Ю5, когда у меня Ю3, не хочется), то шайб нужно меньше, так?
По поводу 3 пункта. Во времена проектирования двига Ю3 92 бензина ещё не существовало. Какие нужны переделки для езды на 92м? Насколько я помню, камеру сгорания нужно уменьшить?
Опубликовано 08-07-2011 14:16
VovaNasos,
2) Больше\меньше смотришь сам, но как минимум сколько было изначально с завода.
3) На мотоиже пролистал, написано только насчет зажигания пораньше, про подрезание головки ни слова.
На счет коробки попробуй книгу поюзать, тут в примере коробку юп3 как раз ковыряют. : http://rutracker....?t=1871178
Изменил(а) ArtyrKA, 08-07-2011 14:17
Опубликовано 08-07-2011 15:10
За книгу - благодарен, у другана такая, возьму, чтоб перед глазами было) У меня которая Ремонт в дороге, ремонт в гараже.
Фиг бы знал, сколько там с завода))) Из хлама восстанавливаю) Лан, спс, будут вопросы - напишу, отпишусь о результатах)
Опубликовано 08-07-2011 15:33
VovaNasos,
Ищи каталог деталей там обычно схема, что откуда и сколько. Книгу обосрали на мотоиже =) Там лошади неправильно указаны у ПС и еще какието огрехи )
Опубликовано 09-07-2011 15:56
ArtyrKA, я тоже в серии этих книг находил косяки. Некоторые - фигня, а некоторые серьёзные. В книге по Восходам был косяк, там звезда на промежуточном валу судя по рисунку стояла пояском влево, а должна - вправо. Из за этого пришлось ещё раз двигу половинить(((
Добавлено через 09:09 мин.
Итак, с шайбами, зазорами и прочей коробочной хернёй я разобрался sm61
Подскажите один момент. Я собираю коробку, надеваю левую половину на правую, получаю нечто похожее на картер, только не закреплённый и без прокладок. Проверяю работу. Передачи включаются довольно чётко даже рукой. Но иногда происходит такое: при включении передачи (которая должна быть вторая - вверх после нейтралки) дальше педаль не идёт (т.е. высшую передачу включить никак), первичный вал крутится рукой с трудом, при этом наблюдается полное исчезновение его люфта. Это из-за неправильной сборки? Или просто из за того, что половины картера друг относительно друга не закреплены? Стоит пошевелить картер, расшевелить первичный вал до обычного люфта - проблема исчезает. Всё опять чётко и легко.
Опубликовано 09-07-2011 22:21
Со дня регистрации: 5821
VovaNasos,
скорее всего просто картеры криво немного стоят,вот его и перекашивает
ты половники стяни и попробуй
Опубликовано 09-07-2011 23:00
Со дня регистрации: 6776
VovaNasos, Да. стяни половинки. Некотрые передачи могут не включаться даже и при собраном двигле, только после пуска двигателя.
Опубликовано 10-07-2011 08:33
Стянул. Получил неработоспособную кпп Grin Валы шевелятся, все, кроме копирного. Оказалось, что 1,75 шайба для него - перебор. Снял, снова стянул. Так то коробка работает, но предстоит ещё одна разборка. Неприлично сильно гуляет промежуточный вал, да и первичный - ощутимо. Интересно, что в книге про регулировку копирного вала написано, а про промежуточный и первичный вал - ни слова. На мотоиже нашёл статейку, но там написано ужасно (ненавижу таких "хохмачей" которые пишут серьёзные статьи своей дурацкой манерой!!! Angry). Так я и не понял, откуда до куда надо мерять расстояния на первичном и промежуточном валах?
Добавлено через 40:32 мин.
Такс, выставил более-менее зазоры на валах, собрал, стянул. При переключении передач рукой и прокручивании коробки за первичный вал почти всегда передачи переключаются чётко. Но есть и глюки:
1. Часто фиксатор не попадает в пазы копирного вала при переключении. Приходится "допереключать". Считаю, что это из за сравнительно малого усилия на педаль (всё таки ногой нажатие сильнее).
2. Когда включаю вторую передачу из нейтралки, то при прокручивании первичного вала он вылетает в нейтралку. Через две-три попытки всё нормально.
3. При переходе с 3 на четвёртую очень часто недовключается и "допереключение" не помогает. Несколько попыток и прокручиваний вала - и всё в порядке.
4. Самый страшный и непонятный на мой взгляд. Не включаются низшие передачи после третьей. Нажатие на педаль не помогает - дальше не идёт. Несколько переключений с 3 на 4 и обратно, затем сильное нажатие на педаль решают проблему.
Подскажите, нормально ли это на неработающем двигателе? Существует ли наиболее точный способ проверить работу КПП, не устанавливая двигатель на раму? Что, если под правую половину копирного вала установить шайбу не 1,4мм а 2мм?
Опубликовано 28-11-2011 14:08
Со дня регистрации: 5612
VovaNasos написал:
Мучает таже проблема: вниз не переключается.Вилка на механизме не входит в зацеп с зубьями на секторе (вниз!) Заепался, нет слов!!!Angry
Добавлено через 16:38 мин.
Ау, где ИЖЕводы???Shock
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
Изменил(а) ZiDimaN, 28-11-2011 14:08
Опубликовано 03-01-2012 14:55
ZiDimaN, неправильно собрано. Не совмещены метки скорее всего. Я уже разобрался.
ИЖ Юпитер 5 TOPA
ИЖ Юпитер 5 TOPA
115,641,450 уникальных посетителей
