19 November 2026 15:03
Как грамотно подобрать поршневые кольца?
Опубликовано 30-06-2011 01:02
Со дня регистрации: 6709
Помогите дураку)
На Минскачае последнее время перестала тянуть четвертая. Всё остальное вроде норм. Решил поменять поршневые кольца, т. к. компрессия не оч. Ну а какого размера горшок стоит - без понятия (может и номинал). Таблиц с размерами что-то не нашел.
Вообщем, расскажите, что знаете. Буду блААдарен sm32
Изменил(а) K-750, 30-06-2011 16:10
Опубликовано 30-06-2011 05:02
Со дня регистрации: 6653
Смотри на поршне, там должно быть что то вроде 0, 1, 2. А размеры должны быть указаны в книге к мотоциклу, если нету то скачай в инете.
Опубликовано 30-06-2011 08:08
Со дня регистрации: 6002
На днище поршня (парадокс, но днищем называют как раз таки верхнюю часть, которая представляет собой часть шара (XD)) есть цифры 0,1,2. Очисти нагар и сразу увидишь. Это группа поршней. И кольца надо искать под эту группу. Если цифра с буквой Р, то поршня ремонтные, и кольца опять же надо искать соответствующие.
Опубликовано 30-06-2011 09:25
VovaNasos,
Все правильно, но ты не сказал самого страшного. В наше время найти КАЧЕСТВЕННЫЕ запчасти для таких мотоциклов довольно сложно, и скорее всего нарвешься на Китай.(последствия самые разнообразные от клина двигателя до идеальной работы(что очень редко))
Опубликовано 30-06-2011 11:04
Со дня регистрации: 5860
Парни а у нас на поршнях ставят цифры 00-1 ремонт 000-2ремонт
Jawa 350\638
Опубликовано 30-06-2011 12:10
ArtyrKA, ну, что есть, то есть. А ещё противнее то, что поработавший скажем поршень или цилиндр (б/у в смысле) можно найти и поставить, а вот поработавшие кольца найти вряд ли где можно( Если только ооочень постараться. Поэтому автору темы дорога прямиком на рынок или на завод.
Serega_350, хех, я ваще читал, что 0, 00, 000 - 0, 1 и 2 группы соотвественно, а 1 и 2 - ремонтные. Чего только не встретишь. У меня лежат два поршня 2 ремонта на Юпитер, на них написано 2Р.
Опубликовано 30-06-2011 12:19
Значит и то и то верно написано
Jawa 350\638
Опубликовано 30-06-2011 13:05
Спасибо. В субботу разберу, посмотрю
Опубликовано 30-06-2011 16:11
Со дня регистрации: 6921
Тему переименовал
Опубликовано 15-07-2011 23:46
Со дня регистрации: 5606
еслы хочиш подобрать кольца самий лучший вариант взять з сабой цилындр )
подбирать надо так поставит в цилындр одне кольцо розрыз между кольцом мает бить на лезвею если ано так и есть значит падходят
Восход чоппер
Восход чоппер
Тюнинг
117,579,345 уникальных посетителей
