19 November 2026 09:25
· Гостей: 7
Проблемы с третьей передачей на восходе.
Опубликовано 13-06-2011 07:11
Со дня регистрации: 5730
Ребят,я тут весь поиск облазал,и не нашел ничего похожего,дело в том что у меня на восходе третья передача нормально включается только с четвертой,со второй очень трудно попасть.пробовал половинить,заменил полностью кулису,вилки в порядке,люфт практически отсутствует,шестерни в норме,но после сборки все так же и осталось.не могу понять в чем дело,передачи не вылетают,больше никаких проблем нет.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
Опубликовано 13-06-2011 09:03
Со дня регистрации: 6704
Keshaspoon, на располовиненном двигателе проверяй как передачи переключаются, прямо на располовиненном собирай коробку, одевай ножку на вал переключения и щёлкай передачи, и смотри что не в порядке.
Опубликовано 13-06-2011 09:05
Так в том то и дело что все в порядке!проверял я на разобранном,все шестерни входят в зацепление,все хорошо!
Опубликовано 13-06-2011 09:08
Keshaspoon, ты сам себе противоречишь. Говоришь что проверял и всё хорошо было при том что сейчас третья плохо включается со второй. Значит этому есть причина. Не думаю что ты плохо собрал или с косяками. А может быть ты забыл поставить фиксатор? ХОтя нет, тогда бы вылетали передачи на ходу...
Изменил(а) NightRacer, 13-06-2011 09:09
Опубликовано 24-06-2011 18:43
Если правильно понял это подпружиненный штырек в картере?стоит.дело то в том что я поставил другой механизм переключения.перед этим отрегулировал его,но мне кажется что именно в нем дело.такое ощущение что он слишком далеко кулису поворачивает,и приходится возвращать немного назад.я просто не понимаю как такое может быть,и как лечить?
Добавлено через 43:13 мин.
Сегодня лазал к сцеплению,посмотрел на кулису через окошко,когда третью включаешь-видно что она входит в кулисе в проточку под третью,но уходит чуть дальше.что может быть?дело в том что мне нужно сначала узнать что нужно менять,а потом только колоть.чтоб на долго без транспорта не остаться.
Ковровец К-175А Skiller33rus
117,576,552 уникальных посетителей
