19 November 2026 03:17
Непонятки
Опубликовано 10-06-2011 10:37
Со дня регистрации: 5694
Привет всем))) в общем такая проблема: мотоцикл отказывается ездить на малых оборотах, заводится нормально, на холостых работает как новый, а вот трогаться очень проблематично, начинает ехать только тогда, как выжимаешь газульку почти на полную, тоже самое со всеми передачами, только на высоких оборотах едет, на 4й тухнуть начинает. помогите плиз)
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 10-06-2011 10:47
Со дня регистрации: 5860
цилиндр или поршневую менял?
Jawa 350\638
Опубликовано 10-06-2011 11:05
Со дня регистрации: 5745
че с цеплением? может надо снять левую крышку и отревизировать сухарики, рекомендую сразу купить комплект новых и заменить.
Опубликовано 10-06-2011 11:18
Serega_350, поршневая прошлогодняя, проходил обкатку без большой нагрузки, кольца этого года
XY, сцепление в идеале, диски сцепления новые, следовательно уши все целые
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 10-06-2011 11:31
смотри зажигание или карб забился
Jawa 350\638
Опубликовано 10-06-2011 11:35
Со дня регистрации: 5966
может жиклёр забился и ему бенза не хватает,ведь холостой ход по другому каналу идёт,или с иглой что нибудь,я думаю скорее карб
Опубликовано 10-06-2011 11:37
Serega_350, зажигание по книжке выставил.
Seryn9lka, карб уже 2 раза чистил, плюс другой пробовал
У меня еще один восход есть, в идеальном состоянии, вот на него то и пытаюсь ровняться, все работает четко, он даже с 3 трогается, а от этого так и не могу добиться нормальной работы
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Изменил(а) Datur, 10-06-2011 11:40
Опубликовано 10-06-2011 11:50
Datur,
а до этого нормально было?с чего всё началось?
Опубликовано 10-06-2011 12:40
Seryn9lka, было нормально. с угона началось, не знаю че они там наковыряли помимо проводки
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 10-06-2011 13:07
Datur,
у тебя искра хорошая?и свеча с каким нагаром?
ты говоришь,что у тебя есть ещё один восход,вот с него начни менять по одному всё,а там и узнаешь в чём дело
Опубликовано 10-06-2011 13:26
в том то и дело, что искра в норме, свеча светло-коричневая, всю голову сломал, кто может помочь, добавляйтесь в агент D.a.t.u.r@mail.ru
менял я и карб, и электрику, ноль толку...
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Изменил(а) Datur, 10-06-2011 13:27
Опубликовано 10-06-2011 13:46
а едет он как?у тебя проблема только тронуться?
Опубликовано 10-06-2011 13:49
он разгоняться начинает только при высоких оборотах, когда газулька до конца почти
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 10-06-2011 14:10
Datur,
мне кажется что игла упала,ну или что-то в этом роде
Опубликовано 10-06-2011 14:32
блин, я её на все положения ставил, разницы почти нет
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Опубликовано 10-06-2011 15:46
может все таки поршневая? Если ниче не поможет посмотри её
Jawa 350\638
Опубликовано 10-06-2011 15:54
Datur,
ну сальники глянь
люфты все проверь
я даже не знаю что может быть
зазоры все посмотри
Добавлено через 00:30 мин.
а он на нейтралке крутиться хорошо?
может тут дело не в движке,а тормоза к примеру
Опубликовано 10-06-2011 16:54
Со дня регистрации: 6212
Datur, Кольца на поршне мож спеклись!!
Опубликовано 10-06-2011 17:44
Со дня регистрации: 5833
100% поршневая
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 10-06-2011 20:44
сальники прошлогодние, капремонт тогда делал, кольца вообще этого года) короче метод проб и ошибок никого еще не подводил) бездействие хуже) есть у меня 3й восход-донор, сейчас поршневую начал менять, все поставил, кроме головки, а тут дождь пошел( ну будем отсюда плюсы искать, сейчас камеру нарезную сделаю))) как закончу, отпишусь)))
P.S настроение еще говно, должен был на права сегодня сдать, а не допустили((( печать не та психиатра((( теперь до следуещей недели откладывается...
Добавлено через 51:02 мин.
ну все, поменял))) работает как часики))) все таки по ходу поршневая, поставил с меньшей выроботкой, нарезал завихрители на КС, никогда он так не работал))) одна проблема правда теперь появилась, звон с поршневой, но надеюсь, притрется все и будет ок)))
P.S тему можно закрывать
by D.a.t.u.r
ametric.ru/rvr5.gif
Изменил(а) Datur, 10-06-2011 18:55
Паннония Т1 Frost'a
Паннония Т1 Frost'a
117,573,573 уникальных посетителей
