19 November 2026 03:48
Не едет выше 80км/ч
Опубликовано 03-06-2011 17:23
Со дня регистрации: 5753
Восход 3м01
Где то с месяц назад выезжал на трассу и разгонял восход до 90, в ручке газа запас оставался неплохой. Потом недели две ездил по станице выкатал полный бак наверно, каждый раз прогреваю, сильно не газую при разгоне. Потом выехал на трассу разгоняю до 80 и все ручка уперлась. Вроде не заливает, цвет свечи коричневатый. Пробовал чистить карбюратор не помогло, также был прекошен поплавок заменил выставил на 13мм, жиклер подкидывал такойже 200й но новый. Может у кого-нибудь подобное было, подскажите.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 03-06-2011 17:49
Со дня регистрации: 6102
значит бензин такой
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 03-06-2011 19:30
Может, значит этот пока докатаю и залью другой там отпишусь.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 03-06-2011 20:45
Со дня регистрации: 5745
Попробуй на одно-два деления ВНИЗ иглу. Хотя, если до этого ехал норм я х.з., подкачай колесья.
Опубликовано 03-06-2011 21:09
Со дня регистрации: 7355
просто был сильный встречный ветер))))))))))))))))))))))))))))))
зы бензин скорее всего не очень)
Опубликовано 03-06-2011 21:32
Со дня регистрации: 5790
Такая же проблема!
Больше скорость- меньше кочек
Опубликовано 03-06-2011 21:50
Со дня регистрации: 6704
ты когда до етого ездил не перегревал его?
сними головку посмотри как поршень себя чувствует?
заводится так же как и до етого или стал хуже?
Опубликовано 03-06-2011 21:59
Со дня регистрации: 6036
А что вы хотите от совкоцикла? 200 к/ч ?
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Опубликовано 03-06-2011 23:36
Со дня регистрации: 6484
попробуй иглу наоборот поднять
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 04-06-2011 07:38
Со дня регистрации: 5766
-Racer-, +1. Да иглу надо поднять,а не отпустить.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 04-06-2011 07:39
Опубликовано 05-06-2011 15:17
Движок не перегревал, заодится нормально вроде как и было. Насчет игглы попробую поднятью. Насчет ветра я понимаю, но его не было и при езде туда и обратно при ветре он бы в одну тормозил мотоцикл в другую сторону подганял бы. Колеса накачаны норм 100%. Двести канечно не хочу но мотоцикл ездил 90 без проблем а здесь 80 уже предел, что то не то значит.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 05-06-2011 21:37
Со дня регистрации: 5966
Yacubovich,
у тебя движок не набирает обороты или ревёт во всю,но не едет?может у тебя сцепление буксует
Опубликовано 06-06-2011 16:10
Ревет а не едет. Значит сегодня пробовал опустить иглу на 1 деление скорость стал набирать нормально только дымит не слабо, холостые держит нормально вроде. Пробовал поднять на одно вверх, тоже набирает больше но не так как когда опустишь и при поднятой игле холостые слабо держит один раз даже чихнул на холостых по трассе вроде так ничего идет. Бензин залил новый смешиваю согласно инструкции.
Кстати заметил что его какбы заливать стало, пока иглу не трогал еще сегодня заводил подсос поднял а поплавок не качал и он завелся а если на теплую газулю потергал при заведение заливает.
Восход 3М-01 1992г.
Изменил(а) Yacubovich, 06-06-2011 16:12
Опубликовано 06-06-2011 16:15
Yacubovich,
у тебя может сцепление буксует,немного ослабь его
Опубликовано 06-06-2011 16:24
всмысле ослабить тросс сам?
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 06-06-2011 16:29
Yacubovich,
либо тросс,либо винт на крышке,в общем отрегулируй сцепление,может диски изношены,может пружины ослабли
Опубликовано 06-06-2011 16:34
попробую отпишусь.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 06-06-2011 18:43
Со дня регистрации: 6178
1.Покрути ручку газа и посмотри на заслонку, если заслонка не поднялась выше нужной, значит подрегулируй.
2.Поршневая-замени на новую.
3.Зажигание-подрегулируй.
4.Фильтр воздушной камеры- посмотри и помой в бензине.
Опубликовано 06-06-2011 19:11
У меня сцепление не буксует, заслонка до упора, но больше 80 не как. Ревёт, даже звёздочка на 17 зубьев стоит...
Опубликовано 07-06-2011 15:46
сцепление отпустил, заслонка на всю, поршневой только сем тысяч при том что она заводская, на второй если с толкача толкать колесо плохо очень прокручивается значит компрессия норм. Может зажигание? завтра еще попробую с ним и отпишусь.
Восход 3М-01 1992г.
117,573,783 уникальных посетителей
