Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7035
не, ну судя по твоим словам ты сидел как дурак два дня возле вилки и все время доливал в нее масло, а оно вытекало. что в таком случае можно тебе посоветовать? - только убить себя, чтобы не мучаться
вот если б ты написал что в течение двух дней периодически проверял уровень масла в вилке, и каждый раз уровень был низок и ты поэтому доливал масло, и что вилка снаружи вымазана в масле, вот тогда б я посоветовал найти причину течи и устранить ее.
посоветую смотреть откуда именно течет, и тот узел ремонтировать. скорее всего это сальники. но кроме них еще наверняка прийдется менять еще и направляющие втулки.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5857
Помогите разобраться с деталями вилки! Втулка передней вилки текстолитовая. Втулка передней вилки металлическая.
WTF? Смотрел схему деталей передней вилки Ю5, там всего одна втулка, с расширением на одном конце. Та, которая текстолитовая.
Что за втулка тогда металлическая? От старых ИЖей чтоли?
И ещё. У 5 ижей сверху наблюдаю довольно хитрую конструкцию. В верхней траверси торчат трубы с отпиленной частью. Это и есть пробки? Если нет, то где они?
ставится на нижний конец неподвижной трубы, крепится двумя стопорными кольцами
VovaNasos написал:
хитрых конструкций на иже нет ВООБЩЕ. все просто как два пальца об бетон. сверху болты на "32" которые именуют пробками. аккуратней закручивай их, нужно чтобы она одновременно накрутилась на шток и закрутилась в перо
motorix, в том-то и дело, что никаких болтов сверху нет. Тем более на 32. На 3 юпитере были, да. На Восходе были. На этом иже смотрим сверху на вилку и видим окончание труб вот такого сечения . Я предполагаю, что надо снять верхний мостик (иначе к одной из труб сверху не добраться) и газовым ключом открутить.
Добавлено через 16:58 мин.
И ещё. Можно ли не прибегая к отворачиванию верхних деталей вилки снять нежнее перо, заменить сальник, втулки и масло? У меня гофра, а под ней голая скользящая труба, т.е. можно спокойно корпус сальника отвернуть. Снимаем колесо, крыло, вилку вывешиваем над землёй, отворачиваем корпус сальника и снимаем нижнюю трубу. Вилка висит, так что пружина долбануть вниз не должна. Я прав?
Здесь на фотке приборки. Как их открутить я уже понял, просто по поводу вилки давно в гараж ходил, второй срез не нарисовал, лошканулся чутьчуть . Дело в том, что одна из труб утоплена в траверсу, к ней не подобраться. То есть сначала надо выбивать перо, а потом откручивать?
По поводу моего способа разборки. Почему нельзя? Ведь скользящая труба не вылетает из-за того, что её держит гайка-корпус сальника, так? Получается, что если открутить его, то несущую трубу можно будет снять... Масло заливается ведь прямо в неё, сальник сидит в гайке, втулки - на скользящем пере... Просто не хотелось бы демонтировать к чертям всю вилку... А снять колесо и крыло не сложно.
K-750, окей, будем смотреть. Спасибо. Если проблема в кожухах, то у меня их нет) Кожух, на котором кронштейны фары, отпилен, на свободное пространство надета гофра))
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6614
VovaNasos написал:
почему ты все по фотографиям судишь????? там гайка всего с двумя диаметрально противоположными гранями под ключ на 32.
VovaNasos написал:
можно это сделать. верхние гайки откручиваешь и все далее по списку, нужно только морду повыше вывесить чтобы при стаскивании подвижной трубы не погнуть шток.
motorix, я не сужу по фоткам, меня попросили кинуть фото хД Я мог и свои выложить, но на этих видно лучше. У меня точно такие же, сбегал посмотрел. С пробкой я лошканулся, ослеп совсем( Виноват
Верхние гайки, которые под пробкой? Увы, здесь облом. Как я уже писал, одна из труб (а вместе с ней и пробка) утоплена в верхний мостик. Придётся выбивать((
motorix, я тоже об этом подумал. Это что получается, я ездил так, что у меня перья не на одном уровне... Ппц
