Сообщений: 171 Зарегистрирован: 21.09.10 Со дня регистрации: 5819
Вот мой квадроцикл ЗИМ 350, производства Харьковского завода.Год выпуска 1991.Двигатель иж Юпитер 5 с принудительным воздушным охлаждением и электронным зажиганием.повышеная/пониженая передача, реверс и блокировка имеются.
привез и завел его только на этих выходных, еще предстоит долгий путь дорабатывания и восстановления.
Внешний вид оставлю как есть.Думаю только поставить обтекатель, так как он ну прям просится сюда.Еще так как он много времени стоял под открытым небом спереди раму начала съедать ржавчина, нужно обработать пока не поздно.
Двигатель работает средне, но это из за поршневой так как в поршне была отколота юбка пришлось ставить который был под рукой а он к сожелению болтается в цилиндре как карандаш в стакане.Но это будет сделано, просто уж больно хотелось опробывать апарат в деле.
кто нибудь сталкивался с настройкой бесконтактного зажигания на Юпитере?Хотелось бы проверить верно ли оно настроено.
недавно покатался на нем очень много.5 литров бензина спалил.
Сначала с прицепом вывозил мусор, с прицепом нормально идет.
Потом поехал немного погонять.
Большой минус отсутствие задней подвески, на ямках если не тормозить хорошо то может и в кувет выкинуть да и не осбо приятно когда зад от земли отрывается.
Немножко пооджигал на пляже, для кручения пятаков лечше не придумаешь техники.
Скорость, разгонял до обещаных заводом изготовителем 60 км/ч не газ в пол но все равно упор максималки был близок, правдо поршневая в 1 котле убита так что может и быстрей пойдет потом.
бездорожья так и не нашел, но на пониженой прет как танк так что думаю пойдет по грязи хорошо.
Кстати восход после него как велосипед
ну да там идет просто жестко закрепленный с рамой задний мост.
Кстати по грязи идет офигенно,только комья грязи летят) ездил в место где до этого УАЗик головастик застрял и проехал там спокойно, да и если застрянешь то вытянуть легко руками можно.
еще классно что народу можно оч много насодить, как нибудь залью видео, много!
с видео не получилось, зато есть много фоток)
вся электроника работает, вся вся)) вид с места водителя наезжено не так много задний мост, амортизации никакой)) слева на право: управление задней навеской(снята сейчас), блокировка, реверс, пониженая/повышеная. глушак под сиденьем ГТЦ бесконтактное зажигание бесконтактное зажигание вид с обтекателем
Добавлено через 42:26 мин.
Да блин что то никому особо не интересно, хоть бы по спрашивали)
