19 November 2026 03:17
Как впоменять подшипник, не половиня двигатель...?
Опубликовано 19-05-2011 07:55
Со дня регистрации: 5709
Всем привет... Вот какая проблема... справа очень изношен подшипник поромежуточного вала...Решил поменять, но незнаю можна ли ето зделать не половиня двиг... И еще...у меня ривеи на 3 передачи.Может ли подшипник бить причиной етому...? (подшипник вообще никакой-вал крутится в поднипнике, а не вместе с ним...)
Опубликовано 19-05-2011 08:07
Со дня регистрации: 5737
Менял на яве Подшипник вторичного вала,не разбирая двигатель. Вкручивал 3 самореза и делал примитивный съемник. Самое главное чтобы шурупы зацепились за сепаратор.придется пое...помучатьсяSmile
Опубликовано 19-05-2011 08:08
Со дня регистрации: 6089
Смотря какой мотоцикл. На минске вроде можно, только надо крышку снять с правой стороны.
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Изменил(а) Lumixs, 19-05-2011 08:08
Опубликовано 19-05-2011 08:38
а проблеми с 3 передачей могут бить из-за подшипника?
Опубликовано 19-05-2011 09:23
Со дня регистрации: 6732
Akelaaa,
скорей всего нет. одной заменой подшипника вряд ли обойтись.
Опубликовано 19-05-2011 11:24
Тогда чего третья работает с ривками?...Коробка новая, механизм ОК... Недавно капиталил двиг... Можент из-за недовключения?
Опубликовано 19-05-2011 14:57
Со дня регистрации: 5966
Akelaaa,
это тебе надо коробку регулировать на разобранном движке
а так попробуй допрессуй подшипник первичного вала
Опубликовано 19-05-2011 15:56
Со дня регистрации: 6227
Akelaaa, раз подшипник изношен очень сильно, то однозначно меняй. дёрганье скоростей при новых шестернях лечится регулировкой коробки.
Опубликовано 19-05-2011 16:03
Со дня регистрации: 6553
Плять, та нельзя менять подшипник не разбирая двигатель..! Вытаскивая и запресовывая новый подшипник без нагрева, вы тем самым разбиваете посадочное место в картере и еще не факт, что он встанет туда как надо..!
sm39
Опубликовано 19-05-2011 21:18
Дело в том, что я регулировал коробку...все передачи включались... когда я знял цепь с мото, завел, проверил все передачи- все включаются, 3 работает нормально (Крутится без ривков)....а когда ставлю цепь, пробую проехаться-3 работает ривками.... Вот и понять не могу что за фигня?....
Опубликовано 19-05-2011 22:43
Akelaaa, ну по идее со снятой цепью ты не проверишь. у тебя просто нагрузки никакой нет. вот и без рывков. а когда с цепью, то есть нагрузка - нужно двигать мотоцикл плюс тебя ещё. вот и дёргается.
Опубликовано 19-05-2011 23:46
Akelaaa,
я когда свой двигатель собирал,так всё чётко было,а когда проехался 4 сильно дёргалась и вылетала,а потом каким то чудесным образом,стало всё чётко
Опубликовано 20-05-2011 00:09
Со дня регистрации: 6101
Akelaaa,
может скорость рано включаешь?
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 20-05-2011 00:49
Со дня регистрации: 6090
Мой совет ложи регулировачные шайбы под подшипник и все:-)у меня так тоже было когда перебра 1 и 2 дергалась под подшипник положил шайбы и все нормально а так будет дергатся все зацепы закруглятся и вообще будет вылетать
восход-3м 1990г
Опубликовано 20-05-2011 11:39
Буду пробувать.......спасибо за совети......
Сова Oleg80993351113
117,573,575 уникальных посетителей
