20 November 2026 03:08
Глохнет на холостых
Опубликовано 18-05-2011 15:03
Со дня регистрации: 5665
Здравствуйте!Мой Восход 3м совсем не работает на холостом ходу,помогите отрегулировать.
Опубликовано 18-05-2011 15:14
Со дня регистрации: 5834
когда ручку совсем чууууууууть чуть поворачиваешь мотор орёт????
Добавлено через 01:04 мин.
всё дело в малых оборотах или карб тупит!!
Опубликовано 18-05-2011 15:40
Со дня регистрации: 5773
Карбюратор чистил?Проверь иглу. Она должна стоять на среднем положении(при хорошей поршневой). Скорее всего это карбюратор!
Работай для того, чтобы жить, но не живи для того чтобы работать!
Опубликовано 18-05-2011 17:58
когда совсем чуууть чуть ручку поварачиваю мотор не орет,но и не глохнет, а начинает равномерно работать.Карбюратор не чищен давно.Еще хотелось бы поподробнее узнать как чистить карбюратор и как поставить иглу на среднее положение(я в этом деле новичек и пока еще чайник)))
Опубликовано 19-05-2011 01:02
Со дня регистрации: 5967
Lokomot,
найди книгу по ремонту любого советского мото,а лучше именно твоего,там всё написано,или скачай с сайта,вроде тут есть
Опубликовано 19-05-2011 09:32
Со дня регистрации: 5767
Lokomot, у меня такая же фигня. Попробуй болт покрути который сверху на крышке карба. если ни какого эффекта не будет то разбирай карб и смотри скорей всего вылетел штырёк из болтика.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 19-05-2011 11:24
Со дня регистрации: 5861
Lokomot почисть карб и поставь , если также будет то регулирую винт холостого хода. У тебя какой карбюратор стоит?
Jawa 350\638
Опубликовано 19-05-2011 15:28
Пробовал регулировать винт холостого хода,не помогло.Карбюратор у меня стоит от минска.Буду разбирать пробовать чистить.
Опубликовано 19-05-2011 15:50
Со дня регистрации: 6228
Lokomot, чисть карб. продувай жиклеры (читстить проволкой ЗАПРЕЩЕНО!!!). можешь это насосом, шприцом сделать. иглу в среднее положение. проверь правильные ли жиклеры стоят. дальше регулируй карб по инструкции, а не тупо болтики крути.
Опубликовано 19-05-2011 19:28
Спасибо striker за советы
Минск Лидер Scorpion'a
117,587,160 уникальных посетителей
