19 September 2026 03:03
ломаются генераторы
Опубликовано 17-05-2011 23:35
Со дня регистрации: 5604
поменял уже 4 генератора проезжаю 50-60 км пропадает искра меняю генератор появляется искра и ситуация повторяется внешне генераторы нормальные что за штука подскажите
Опубликовано 18-05-2011 00:12
Со дня регистрации: 6671
Не воняют паленым? Лак на обмотках не потемнел?
А люфт правого подшипника коленвала? ротор болтается мб
Опубликовано 18-05-2011 00:39
БКС проверял? Проводка не где на массу не замыкает? Проверь правый подшипник на люфт: не бьет ли ротор по статору. Если с правым подшипником в порядке то может тогда быть проблема в БКС, проводке. Возьми заведомо исправный БКС и поставь на мот. Если все заработает значит проблема в БКС, а если проблема не исчезнет то значит проблема в проводке.
Опубликовано 18-05-2011 10:56
Со дня регистрации: 5643
Есть еще одна причина: слабый контакт в ответном разъеме "маме", которым подключается проводка, идущая от генератора. Лечится заменой разъема или, что несколько хуже, аккуратным подгибанием контактов.
Опубликовано 18-05-2011 15:41
спасибо, попробую все поменять генератор катушку комутатор
Опубликовано 18-05-2011 18:36
Еще одна фигня может быть такая: один раз заглох у меня мот, прямо на дороге. Проверил искру нет ее и все! Всю проводку осмотрел; все в порядке, бкс запасной поставил; нет искры и все тут. Генератор осмотрел: все в порядке. И уже что только не делал! Хоть бубен бери и пляши как шаман с бубном что бы мот завелся))) Проблема оказалась до безобразия проста: ОТПАЯЛСЯ И ЗАМКНУЛ МАССУ ПРОВОД ДВИГ-СТОПА. Так что на всяк случай разбери пульт и проверь двиг-стоп, может там обрыв.
Опубликовано 18-05-2011 22:50
я давно уже его оторвал от него провода и заизолировал, но правда надо проверить, а старый генератор можно проверить работает или нет?
Опубликовано 18-05-2011 22:56
Со дня регистрации: 6503
а у меня было что провод масы от генератора отпаялся
Опубликовано 22-05-2011 10:57
что-то у меня уже 4 раза отпаялось Shock
Добавлено через 01:04 мин.
А если каротит световой провод сгорает световая обмотка? а обмотка зажигания не горит?
Опубликовано 22-05-2011 12:35
dmitr, так может световая коратит провот масы отпаевается и всё зажигание неработает
Опубликовано 22-05-2011 20:04
наверное так и есть потому что фара маргала, буду менять проводку.sm08
Восход тюнингованный
Тюнинг
116,793,363 уникальных посетителей
