Сообщений: 109 Зарегистрирован: 03.05.11 Со дня регистрации: 5680
Схватил я клин каробки, расколол движок разобрал кпп, начал смотреть механизм переключения передач, с лепесками он преключает передачи только вверх, а без них рабтает нармально,посоветуйте что мне сделать
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6705
docvin, собрать можно на любой, но лучше собирай на нейтралке. Когда соберёшь коробку, прежде чем собирать двигатель, проверь , как работает механизм, для этого молотком через ударную отвёртку или зубило аккуратно ударяй по механизму , при этом следи чтобы кулачки шестерён входили в зацепление
Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5967
docvin,
внимательно осмотри весь механизм,а лучше замени если есть,и лучше не бей по нему,а вставь вал переключения и лапку на него одень и переключай,и если надо то регулируй зазоры
кароч понял я в чём дело , на вале переключения скоростей типо стопор какойто перед пружиной стоит вот один из его усов и стёрся, вниз он нармально переключал а в верх всё уже клин, мне немного на месте где стёрлось наворили теперь коробка работает, но в бочкен мёда ложка дёгтя тупит по страшному корбик((
