Первое что может быть это что плохо натянут трос сцепления. Подтяни трос и отрегулируй свободный ход троса. Если не поможет то тогда сними круглую декоротивную крышечку с правой стороны и регулировочным болтом отрегулируй сцепление. Еще может прийдется смазать вал который отжимает сцепление. Кстати а что значит ведет? Если ты о рывке на первой передаче, то это их болезнь, и никак это не лечится, крути не крути а при включении первой передачи рывок будет.
RAMO написал:
нет, слабое сцепление назад скорость иногда заедает
Добавлено через 30:47 мин.
Ну когда скоростя назад скидываешь с 4 на 3 подвисает чуть
Добавлено через 15:33 мин.
Boroda76,
чё это может быть?
Добавлено через 35:58 мин.
народ почему сцепление после нажатия обратно еле еле возращается обратно?
такое происходит когда на месте стоишь или когда едешь? При переключении на пониженую передачу слегка перегазовывай. А вообще было и у меня по началу так; тоже скорости позаедали, а потом как обкатал, все стало нормально.
должно на тросике быть гайка, и болтик регулировочный, а рычаг сцепления не возвращается из-за: 1 не отрегулирован трос, 2 плохо вращается в гнезде отжимной валик. Его надо смазать.
Сообщений: 133 Зарегистрирован: 11.01.11 Со дня регистрации: 5791
P.S если что тросик можно вытащить из под бака
я пробовал Pacha, но он там херас 2, невытянишь
и регулировать я могу сцепление!(восход мой пока не жаловался)
Добавлено через 10:49 мин.
Всё народ нашёл, смазал всё!
Перестало вести сцепление !
