19 September 2026 03:03
· Гостей: 1
сборка во едино генератора кэт и катушки
Опубликовано 17-04-2011 14:18
Со дня регистрации: 5686
Люди подскажите как собрать во едино генератор катушку и кэт-1а
Добавлено через 05:16 мин.
s15.radikal.ru/i189/1104/87/81f95c6f8bcct.jpg
Добавлено через 03:48 мин.
s010.radikal.ru/i312/1104/3d/d572b5e7507et.jpg
i079.radikal.ru/1104/e6/036fea940280t.jpg
Добавлено через 02:35 мин.
s51.radikal.ru/i132/1104/97/3825b702b83bt.jpg
дело в том что это всё стояло и работало но при переносе с одного мота на другой странным образом перестало! грамотные люди помогите чайнику!sm28
Нет недостижимых целей. Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок. sm66
s2.rimg.info/fd4d0cf86ccd98f716d375efdeab18fd.gif
Опубликовано 17-04-2011 14:35
Со дня регистрации: 5772
датчик поменяй и всё!! мне помогло!!!
Опубликовано 17-04-2011 14:53
Со дня регистрации: 6696
spiridon, по схеме всё подключи, http://www.ru-mot...p?cat_id=4
Опубликовано 17-04-2011 14:59
Со дня регистрации: 6460
spiridon, на генераторе клемма верхняя слева это вывод обмотки зажигания её цепляем к соответствующему проводу на КЭТ. От клеммы датчика, на генераторе, провод соединяем с соответствующим проводом на КЭТ. Оставшийся провод на КЭТ соединяем с клеммой на катушке зажигания, где чёрный провод на фото, от второй клеммы катушки провод соединяем с массой(рамой) мотоцикла. И самое главное корпус КЭТ должен быть хорошо прикручен к раме мотоцикла, то есть иметь хороший электрический контакт с массой(рамой) мотоцикла. Удачи.sm46
Опубликовано 17-04-2011 15:55
Со дня регистрации: 6040
Лучше к такому генератору БКС найти
Опубликовано 17-04-2011 16:24
я знаю что лучше бкс но такого в наличии нет!
Опубликовано 17-04-2011 16:46
spiridon, ХА!!! А чем лучше БКС для зажигания КЭТ самое оно!!! С ним мотор легче крутится. Ну а для освещения конечно БКС. Вот для тех кто любит погонять и кому свет не главное советую ставить именно КЭТ или отключать провод освещения со входа БКС.sm59
Опубликовано 17-04-2011 17:49
попробовал подключить искры нет! на проводе с кэт который на катушку идёт напряжения нет!
Опубликовано 17-04-2011 19:13
spiridon, На этом проводе напряжение возникает когда конденсатор в КЭТ разряжается через тиристор, который в свою очередь срабатывает по сигналу с датчика. То есть либо обмотка зажигания генератора не выдаёт напругу, либо нет сигнала с датчика. Если всё стоит на моте и прикручено, то сначала посмотри выдаёт ли генератор напругу, причём проверить можно просто взявшись за клемму генератора и массу, и хорошо топнувsm03 там напруга в районе 100В так что почувствуешь. Ну или прибором каким...
Опубликовано 17-04-2011 19:49
напругу генератор выдаёт, а как проверить сигнал с датчика?
Опубликовано 17-04-2011 20:04
spiridon, а как ты проверил выдаёт ли генератор напругу? таким же образом и напряжение с датчика можно проверить. правда там где то в районе 5В.
Дельта Sl@vik12
Дельта Sl@vik12
116,793,361 уникальных посетителей
