05 November 2026 05:18
Светодиодный стопак
Опубликовано 05-12-2006 18:12
Со дня регистрации: 7331
Все началось с прочитанной мной темы Алаша о изготовлении стопака на светодиодах в схему входят элементы:
Резисторы( R1-10 ом*3в) в частности с этим могут возникнуть проблемы в Чине и Дипе не нашел говорят вродь как нет таких, вместо него поставил подстроичный от 10ом и выше, порылся дома .
R2 12 ом*0.125В, R3 2 ком*0.125в, R4 1ком*0.125в, R 8,6ом*0,125в
Конденсаторы: C1 470мкф*50в, С2 47*16в
с первым кондером была история нашел дома, но пробивное сопротивление было 16в вместо 50в, думал что генератор 14в выдает и так пойдет как говориться------взорвался чуть стекло стопа не разбил, металлическая обмотка вродь снаряда была Wink
Диод: vd5 100в*0,5А
Диодный мост: vd1...vd4 100в*2а
еще стабилизатор тока IC : марка LM317t
И самое главное диоды: L-7676 csec-h они в Москве вродь как на заказ.
Все радиодетали проктически нашел в ЧИПЕ и ДИПЕ
вот ссылка со схемой http://tl.ru/~ala...chip2.html
А ВОТ и ГОТОВЫЙ прдукт: http://foto.mail..../dbrel/20/
там для сравнения и ламповый стопак, не помню какое фото народ сами попробуйте найтиGrin
Изменил(а) SiR, 11-12-2006 18:57
Опубликовано 05-12-2006 18:16
Светодиодов в стопаке вместо 6 ---12
схема работать хуже не стала, при том что они красного цвета стекло стопа не срезает световой поток будут вопросы пмшите
SiR Меню пользователя
Опубликовано 11-12-2006 19:02
Администратор
Со дня регистрации: 7498
Dimitriy, спасибо за рассказ Wink
Статья Алаша также есть на нашем сайте:
http://www.ru-mot...icle_id=43
Опубликовано 18-12-2006 17:53
народ кто-нибудь поворотники паял?????
Опубликовано 19-12-2006 21:17
Со дня регистрации: 7350
Dimitriy Что именно тебя интересует?
Мы с другом на Восход 2 поворотники мутили, получилось.
(уж я то знаю)
Опубликовано 07-01-2007 22:17
Со дня регистрации: 7250
вопрос в том как заставить их мигать ведь старое реле не гдится да и как на это менты отреагируют типа не по ГОСТу скорее всего ТО не пройдешьSad
Опубликовано 10-01-2007 20:01
на счет поворотников , там реле надо паять @lex вы схему какую паяли???
Опубликовано 12-01-2007 10:10
Со дня регистрации: 7267
Dimitriyа нельзя что ли поставить реле от машины(у меня от 2108 стоит, работает идеально). Стопарь я почти доделал(с габаритами), а поворотники на светодиодах надо будет замутить. ещё у меня стоит в передних габаритах белый светадиод (120градусов) светит лучше чем головной светGrin
Опубликовано 15-01-2007 19:44
вот чтобы поворотники на диодах моргали реле надо паять, на штатном работает плохо, на оппозит ру можно посмотреть
Опубликовано 16-01-2007 10:28
Dimitriy а чё там паять!? конденсатор? его можно оставить такой какой есть, если устраевает частота моргания. нашёл на oppozit.ru статью, тут всё написано что да как http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1219
Изменил(а) Maksimus, 16-01-2007 10:32
Опубликовано 19-01-2007 18:45
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=820
Опубликовано 05-02-2007 14:37
Со дня регистрации: 7213
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Я ТУТ НОВЕНЬКИЙ,У МЕНЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА,РАНЬШЕ СТОЯЛО КУЛАЧКОВОЕ ЗАЖИГАНИЕ НА 2м, НО ПОТОМ ПОСТАВИЛ Я ЭЛЕКТРОННОЕ,ВОТ С НИМ И ПРОБЛЕМА НЕТ ИСКРЫ,Я НЕ МОГУ ВОСТАНОВИТЬ ПРОВОДКУ.ВРОДЕ СТАВЛЮ ВСЁ ПО СХЕМЕ НО ПОЧЕМУТО НЕТУ ИСКРЫ МОЖЕТ КОММУТАТОР СГОРЕЛ ИЛИ Я НЕ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИЛ ЕГО.ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ЭЛЕКТОРО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛ. ЗАЖИГАНИЯ ТА ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ ТО ОПУБЛИКУЙТЕ СТАТЬЮShock
DMITRIY, немножко не по теме спросил. Твой вопрос теперь находится вот в этой ветке форума
[img][/img]
Изменил(а) SiR, 05-02-2007 15:41
Опубликовано 05-02-2007 20:37
Dimitriy не какуюсхему мы не пояли... Мы чисто по нашему... подсоединили +, потом минус -. Все к старому реле от моторолерра(он тоже 6 вольтовый) присабачили. Все работает.
(уж я то знаю)
Опубликовано 06-02-2007 18:14
так ведь на восходе 12в, у меня короч такая проблема повороты готовы спаял на светодиодах tlwy8900,светят хорошо от блока питания проверял, но вот на моте со штатным реле горят не на полную мощность------надо реле паять схему нашел на сайте оппозит ру
фото могу выложить позже есль кому интересно будет глянуть)
Опубликовано 06-02-2007 20:29
Dimitriy
На двойке 6 вольт
(уж я то знаю)
Опубликовано 08-02-2007 19:58
народ хотел бы поставить светодиодный габарит в фару. кто-то помойм из вас уж ставил, будет пару вопросов)))
VLWW9900,свд. белый 90" 1900 мКд (TLWW9900) -это марка
я вот расчитал наминал резистора но чтоб не лохануться, решил провериться
Светодиод этот на 50мА и мах напряжением 5,1 в
1) за напряжение бортовой сети брать 12в иль 14в, в книге по руководству вродь 14 было??? короч расчет веду с напряжением 14в
схема стандартная как на сайте алаша, ток будет одна цепочка состоящая из одного светодиода
R=(14в-2.5в-5.1в)/(0.05А)=128 ом
2.5в это падение напряжения на стабилизаторе тока LM317T
2) так ж надо расчитать наминал резистора подходящего к стабилизатору, на сайте мото иж нашел формулу R=1.2/0.05А*1=24 ом
1--это количествоцепочек
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=693
вот ссылка помойм она
Опубликовано 18-06-2008 14:28
Со дня регистрации: 6718
А есть где нибудь чертёж печатной платы для стопака и поворотников?
Восход 3М-01
Опубликовано 20-06-2008 14:53
Со дня регистрации: 6934
А че самому плату сложно развести и в корпус вставить?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 20-06-2008 19:49
Хотябы плату поворотника.
Восход 3М-01
Восход 3м-01 massdump'a
117,237,340 уникальных посетителей
