19 November 2026 11:50
Как правильно настроить карбюратор К 65В
Опубликовано 26-03-2011 16:43
Со дня регистрации: 5719
Подскажите пожалуйста как правилино настроить карб К 65В.На сколько оборотов выкручивать винт воздуха и т.д
Мотоцикл:Восход 3м-01.
Надейся только на себя!
Опубликовано 26-03-2011 17:20
Со дня регистрации: 6484
А поиском воспользоваться никак ???? как темы копать древние , так он горазд ! sm09
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 26-03-2011 17:36
Я искал,вроде про это нету.
Добавлено через 03:29 мин.
-Racer-,спасибо что подсказал про поиск,я просто всего два дня как зарегистрировался.sm50
Опубликовано 06-05-2011 12:56
Со дня регистрации: 5676
как влияет дроссельная игла на холостые!!
Комментарий модератора
! motorix:
Знаки препинания в тему научись ставить, тогда тебе кто-нибудь ответит.sm52
Опубликовано 06-05-2011 14:25
Со дня регистрации: 5766
leha1400000, ни как вроде
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 06-05-2011 15:13
Со дня регистрации: 6227
Parkour, как это не влияет? от положения иглы в канавке зависит как придётся болт количества крутить и настраивать карб.
Опубликовано 06-05-2011 15:23
Со дня регистрации: 6425
дросельная игла влияет на подачу топлива ,точнее в большеё степени регулирует соотношение смеси воздуха и бензина,поэтому хх может и будет,но нестабильный или только на высоких оборотах,сначала нужно выставить иглу ,а потом нужно выкрутить болт на пол оборота,и поймать хх опуская или поднимая заслонку
Опубликовано 06-05-2011 19:36
Я же говорю. Ну может не много.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 06-05-2011 21:24
игла дроссельной заслонки влияет на смесеобразование в диапазоне от 15 до 75% открытия дросселя. на х.х. она не влияет абсолютно.
Опубликовано 06-05-2011 22:53
Timoxa, ну нескажи что не влияет,ответь тогда почему я не мог выставить хх на восходе,опустил иглу в процессе регулировки хх сразу появился?
Опубликовано 06-05-2011 23:34
потому что карб не умеешь регулировать Grin
Опубликовано 07-05-2011 11:33
что тогда делать -- обороты набирает хорошо, тока заводится не очень... списал на то что толком ёще не прикотались кольца. хотя ужу прошел около тысячи км На холодную отлично (карб к 65 в ). мож это зажигание!! помогите мот купил той осеньё толком еще не разобрался---- УЧЁБА!!!
Опубликовано 07-05-2011 11:41
Со дня регистрации: 6673
Timoxa не соглашусь с тобой!Когда мы открываем газ на полную то игла же не выходит совсем из распелителя и соответствено играет какую то роль в разпилении и количестве поданой смеси!
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 07-05-2011 12:10
ап
Опубликовано 07-05-2011 14:26
leha1400000 а верха не давит?
Опубликовано 07-05-2011 17:55
нет,TOLYANYCH,
Опубликовано 07-05-2011 21:36
Timoxa, да тогда я карб регулировать токо учился ,но устойчивы хх появился только после того как я правильно поставил иглу,и это факт ,хотя это был всеме горячё любимый к65,просто больше дело с ним не имел после своего первого восхода,дальше были только иков ,на 3м-01 стоял по типу 638 явы(маркеровку не помню),а на 2м от явы 634 с глубокими переделками(думал ваще работать не будет),но и с тем и тем карбом хх был всегда независимо в каком положении игла стояла
Опубликовано 07-05-2011 22:13
леха, проверь уровень топлива в поплавковой камере и, если надо, подрегулируй. должно быть 13мм от плоскости разьема карба с крышкой поплавковой камеры до середины (горизонтальной плоскости) поплавка. и подрегулируй немного винт качества.
толяныч, иди ковыряй свой чермет! Grin мы говорим про влияние иглы на смесь при закрытом дросселе, а ты про открытый написал. и один хрен ошибся Grin при полном дросселе игла не влияет, а влияет жиклер.
Добавлено через 04:14 мин.
факир, да я пошутил Smile
х.з., мож када иглу переставлял, что-то еще изменил в карбе. вот и заработало нормально Smile
Опубликовано 13-05-2011 15:38
Timoxa, уровень соответсвует.
Добавлено через 10:06 мин.
Timoxa,
а может двигатель закоксовался, просраьтся бы дать по трассе ...ну а потом помотреть . )))
тока где нынче менты вообще страх потеряли по посёклу носятся за мотами..
лучше б на трассе машин оняли.. так новерно зассут. какую нибудь иномару на своих пяторках пусть погоняют)))
Добавлено через 37:28 мин.
народ подскажите восход 3м холодный заводится тыра тянет зашебись а горячий остановишся на минуту завести очень сложно только если потсасывать . ну когда я подсасываю он у меня на горячий ручка газа в пол маленькие обороты и ненабирает больше когудто перелил потом через минуту прогоняет и можно ехать
Опубликовано 13-05-2011 15:55
Со дня регистрации: 5966
leha1400000,
льёт его
Иж Планета 3 vanes'a
117,577,988 уникальных посетителей
