27 June 2026 11:24
· Всего пользователей: 10,364
Юпитер 3 не работает после капиталки
Опубликовано 20-03-2011 20:57
Со дня регистрации: 5981
после зимнего кап. ремонта,пропала тяга,появился хруст в коробке,скорости находятся не на своих местах,в чём косяк?(была произведена только замена вилок в коробке)
-не могу пройти мимо безобразия,так и хочется принять участие
-ну не верю я что 400 кубовый японец может быть на столько резвее 350 кубового ИЖа
Опубликовано 20-03-2011 21:09
Со дня регистрации: 5579
наверно в вилке.Smile
Со дня регистрации: 6339
половинки когда собирал чем промазал ? нейтраль "ловил" ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 21-03-2011 12:09
ребят,я первый раз в жизни перебирал двиг от ИЖа.коробка собралась только с 7 раза.промазывал герметиком простым,на разобранном нейтраль была.
Alexsei72rus, а что может быть в вилке???
Добавлено через 02:13 мин.
к стати буду очень признателен если кто-нибудь скинет подробные схемы сборки коробки и в красках объяснит пошагово что и куда
Опубликовано 21-03-2011 12:48
посмотри здесь http://www.moto4you.ru/content/view/68/27/1/2/. мне кажется , что ты наверно коробку всётаки собрал неправильно , потомучто иза одной лишь вилки столько проблем не может быть.
Опубликовано 21-03-2011 15:54
нужно нейтраль ловить ! там на механизме переключения и на валу стоят отметины , их нужно совместить ! совместил и обмотал ниткой плотно , и собираешь
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 21-03-2011 16:55
риски я совмещал,а вот за нитку первый раз слышу
Опубликовано 21-03-2011 16:57
Со дня регистрации: 6614
собирать надо на четвертой! нитка нужна только Очень криворуким, возможно не правильно поставил самую большую шестерню, она двумя положениями подходит
Опубликовано 21-03-2011 17:01
вот может быть шестерня.а вот на счёт четвёртой мне тоже говорили,но я не пойму,когда мы совмещаем риски-это нейтраль,а как на четвёртую поставить?
Опубликовано 21-03-2011 17:09
полумесяц в самый низ картера, чтобы он предпоследним зубцом цеплял копирный вал(на котором вилки)
Опубликовано 21-03-2011 17:28
так я тоже пробовал,снимал вилки,выставлял вал и потом собирал по книжке,но тогда на сколько я помню половины скоростей вообще не было
Опубликовано 21-03-2011 17:30
ну тогда самое лучшее средство - это разобрать и пока ты принцип работы всех передач не поймешь. только тогда соберешь нормально. многие так и поступали, в т.ч. и яsm02
Опубликовано 29-03-2011 08:46
вот судя по всему не судьба мне правильно монять,потому,что я уже полностью в голове прокручивал что и куда там двигается
Добавлено через 10:07 мин.
Alexsei72rus, на сайте который ту указал коробка планеты,а она немного отличается от юпака,есть ещё у кого нибудь инфа?
Добавлено через 55:08 мин.
обнаружил что у меня есть половинка троешного двигатель под 12 вольтовый генер,решил поставить её ко второй половинке от 4,она абсолютно одинаковые,только в задней части картера есть небольшое расхождение примерно 4х50мм что в последствии было запаяно аргоном,как вы думаете смогу ли я теперь всё это дело собрать,я имею ввиду совпадут ли КВ и отверстия валов коробки передач???
Опубликовано 29-03-2011 11:34
Чё вы все заладили про 4 передачу , риски совместил и собирай , уже не первый раз мне говорят про 4 передачу , я всегда собирал просто на нейтрали и все нормально.... а с ниткой проще собирать намного
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 29-03-2011 11:36
Alexandr na Voshode написал:
Так делать не вкоем случае нельзя , даже от одинаковых моделей нельзя разные половинки совмещать , ведь картер идет целый 2 половини с завода , они уже приработались друг к другу
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 29-03-2011 19:05
-Racer-,
так а что будет в случае нарушения этого правила,я имею ввиду что-то серьёзное может произойти?
Восход 3М aka Bambuk_
115,641,010 уникальных посетителей
