Сообщений: 226 Зарегистрирован: 30.11.10 Со дня регистрации: 5833
обьясните по подробней !!!как ремонтировать вилку восхода 3м!! купил токо сальники !!! перья нада или нет???и ещё : не могу открутить гайку справой стороны !!! салярой лил не помогло может жидкий ключ какой ???если можно то фото ложите!!!
Сообщений: 962 Зарегистрирован: 12.08.08 Со дня регистрации: 6673
Какую именно гайку?
Ремонт вилки нужно производить в зависимости от того что у тебя с ней!Если масло течет то это сальники нужно менять!А если к этому да еще и болтаются подвижные труби то это нужно менять втулки!
всё разобрал!!!сам всё понял но: сальники со стаконав снять не мог и бросил в мангал чтоб сгорели через 5 минут прихожу стаканы расплавились а ризинки как новенькие!!! придётся покупать!!!! и ещё рулевые подшипники разных размеров и форм !!!!
wezmyty написал:
нипанятнаучись изъясняться понятным и человеческим языком
Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 6804
Я вот тоже решил отремонтировать вилку, только минскую. Поменял втулки, заменил гайку в которой сидит сальник(сальник оставил старый т.к. новый не давал перу двигаться), поменял пыльники, залил по 150гр масла. Одел гофры и поставил на мот. Вилка стала намного туже, и работает только если начать прыгать на моте. Колесо болтается(если руль резко повернуть) Не знаю что делать, помогите пожалуйста.
blues, я сначала ее собрал без масла, покачал она мертвой была. Потом залил чуть проснулась, лил м8В. Гайку отвернул наполовину, всеравно. Может она еще приработается?
Я ее полностью отмыл, никакой грязи. Может проблема в перьях... У меня до этого стояли одно 32.5 мм а второе согнутое 33мм, сечас поставил 32.5 оба ровных (а должны стоять 33мм) я когда ставил втулки, верхние без усилий сели, а старые нужно было забивать.
