19 November 2026 15:04
хочю сварить подвеску!!
Опубликовано 12-03-2011 16:38
Со дня регистрации: 5731
подскажите какую подвеску можно сварить?и из какова матеряла?
мопед-дельта с двигателем от совы (200к,в)
Опубликовано 12-03-2011 16:40
Со дня регистрации: 6759
mihanik228 написал:
макароны очень хорошо варятся, пельмени там всякие.. а вообще во-первых: фото той техники надо куда ты будешь варить, во-вторых: русский язык неплохо было бы подучитьWink
Опубликовано 12-03-2011 16:42
Со дня регистрации: 6921
mihanik228 написал:
Любую. Вари маятниковую, хочешь с моноамортизатором. Хочешь вари сухую. Дело вкуса.
Выбирай:
Ст0 - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Область применения: - Для второстепенных элементов конструкций и неответственных деталей: настилы, арматура, шайбы, перила, кожухи, обшивки и др.
Свариваемость: - Сваривается без ограничений.
Ст2кп - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст2сп, Ст2пс
Область применения: - Неответственные детали, требующие повышенной пластичности, малонагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах.
Свариваемость: - Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка.
Ст2сп - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст2кп, Ст2пс
Ст2пс - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст2кп, Ст2сп
Ст3кп - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст3пс
Область применения: - Для второстепенных и малонагруженных элементов сварных и несварных конструкций, работающих в интервале температур от -10 до 400*С
Ст3пс - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст3сп
Область применения: - Несущие и ненесущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. Фасонный и листовой прокат (5-й категории) толщиной до 10мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425*С для Ст3пс и толщиной до 25мм - для Ст3сп. Ст3пс при толщине проката от 10 до 25 мм - для несущих элементов сварных конструкций, работающих при температуре от -40* до +425*С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью. Ст3сп при толщине проката свыше 25 мм - для несущих элементов сварных конструкций, работающих при температуре от -40* до +425*С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью.
Ст3сп - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст3пс
Ст3Гпс - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст3пс, 18Гпс
Область применения: - Фасонный и листовой прокат толщиной от 10 до 36 мм несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до + 425*С, и для несущих элементов сварных конструкций, работающих при температуре от -40 до +425*С при гарантируемой свариваемости.
Ст4кп - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Область применения: - Сварные, клепаные и болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей
Ст4пс - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст4сп
Область применения: - Сварные, клепаные и болтлвые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей типа валов, осей, втулок и др.
Свариваемость: - Сваривается ограниченно.
Ст5пс - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Заменитель: - Ст6сп, Ст4сп
Область применения: - Детали клепаных конструкций: болты, гайки, ручки, тяги, ходовые валики, втулки, клинья, цапфы, рычаги, упоры, штыри, пальцы, стержни, звездочки, трубчатые розетки, фланцы и другие детали, работающие в интервале от 0 до +425*С; поковки сечением до 800 мм.
Свариваемость: - Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка.
Ст5сп - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Ст6пс - углеродистая обыкновенного качества
ГОСТ: - 380-88
Область применения: - Для деталей повышенной прочности: осей, валов пальцев, поршней и т.д.
08 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Сталь 10
Область применения: - Детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности, шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от -40 до 450*С.
Свариваемость: - Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки.
08кп - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Сталь 08
Область применения: - Для прокладок, шайб, вилок, труб, а также деталей, подвергаемых химико-термической обработке - втулок, проушин, тяг.
08пс - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
10 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 08, 15, 08кп
Область применения: - Детали, работающие при температуре от -40 до 450*С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической обработки (ХТО) - детали с высокой поверхностной твёрдостью при невысокой прочности сердцевины.
10кп - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 08кп, 15кп, 10
Область применения: - Детали, работающие при температуре до 450*С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, а также втулки, ушки, шайбы, винты и другие детали после ХТО, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины.
10пс - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
15 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 10, 20
Область применения: - Болты, винты. Крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности и работающие при температуре от -40 до 450*С; после ХТО - рычаги, кулачки, гайки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и невысокой прочности сердцевины.
15кп - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 10кп, 20кп
Область применения: - Элементы трубных соединений, штуцера, вилки и другие детали котло- турбостроения, работающие при температуре от -40 до 450*С; после цементации и цианирования - детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и невысокой прочности сердцевины (крепёжные детали, рычаги, оси и т.п.).
15пс - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
18кп - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Область применения: - Для сварных строительных конструкций в виде листов различной толщины и фасонных профилей.
20 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 15, 20
Область применения: - После нормализации или без термообработки крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450*С под давлением; после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и невысокой прочности сердцевины.
20кп - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 15кп
Область применения: - После нормализации или без термообработки - патрубки, штуцера, вилки, болты, фланцы, корпуса аппаратов и другие детали из кипящей стали, работающие при температуре от -20 до 425*С; после цементации и цианирования - оси, крепёжные детали, пальцы, звёздочки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и невысокой прочности сердцевины.
20пс - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Свариваемость: Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки.
25 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Сталь: 20, 30
Область применения: - Оси, валы, соединительные муфты, собачки, рычаги, вилки, шайбы, валики, болты, фланцы, тройники, крепёжные детали и другие неответственные детали; после ХТО - винты, втулки, собачки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и невысокой прочности сердцевины.
30 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Область применения: - Тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звёздочки, шпиндели, цилиндры прессов, соединительные муфты и другие детали невысокой прочности.
35 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 30, 40, 35Г
Область применения: - Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения: оси, цилиндры, коленчатые валы, втулки, шпиндели, звездочки, тяги, ободы, траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали.
40 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 35, 45, 40Г
Область применения: - После улучшения - коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, маховики, зубчатые колёса, болты, оси и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ - длинные валы, ходовые валики, зубчатые колёса, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твёрдости и повышенной износостойкости при малой деформации.
45 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 40Х, 50, 50Г2
Область применения: - Вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной обработке детали, от которых требуется повышенная прочность.
50 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 45, 50Г, 50Г2, 55
Область применения: - После нормализации с отпуском и закалки с отпуском - зубчатые колёса, прокатные валки, штоки, тяжелонагруженные валы, оси, бандажи, малонагруженные пружины и рессоры, лемехи, пальцы звеньев.
Свариваемость: - Трудно свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка.
55 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 50, 60, 50Г
Область применения: - Гусеницы, муфты сцепления коробок передач, корпуса форсунок и другие детали, работающие на трение.
Свариваемость: - Не применяется для сварных конструкций.
58 (55пп) - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 30ХГТ, 20ХГНТР, 20ХН2М, 12ХН3А, 18ХГТ
Область применения: - Детали с тонкими сечениями упрочняемых элементов: шестерни среднего модуля, втулки, пластины и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ - детали, к которым предъявляются требования высокой износостойкости при вязкой сердцевине, работающие при больших скоростях и средних удельных давлениях.
60 - углеродистая качественная конструкционная
ГОСТ: - 1050-88
Заменитель: - Стали: 55, 65Г
Область применения: - Цельнокатаные колеса вагонов, валки рабочие листовых станов для горячей прокатки металлов, шпиндели, бандажи, диски сцепления, пружинные кольца амортизаторов, замочные шайбы, регулировочные шайбы, регулировочные прокладки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости.
08Ю - низкоуглеродистая качественная
ГОСТ: - 9045-80
Область применения: - Детали, изготавливаемые холодной штамповкой с особо сложной и сложной вытяжкой.
16К - углеродистая качественная для котлов и сосудов под давлением
ГОСТ: - 5520-79
Область применения: - Для изготовления деталей и частей котлов и сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенной и пониженной температурах.
18К - углеродистая качественная для котлов и сосудов под давлением
ГОСТ: - 5520-79
20К - углеродистая качественная для котлов и сосудов под давлением
ГОСТ: - 5520-79
Область применения: - Фланцы, днища, цельнокованые и сварные барабаны паровых котлов, полумуфты, корпуса аппаратов и другие детали котлостроения и сосудов, работающие под давлением при температуре до 450*С.
Свариваемость: - Сваривается без ограничений. Сталь низкоуглеродистая качественная (ГОСТ 9045-80).
22К - углеродистая качественная для котлов и сосудов под давлением
ГОСТ: - 5520-79
Область применения: - Фланцы, днища, цельнокованные и сварные барабаны паровых котлов, полумуфты, патрубки и другие детали, работающие под давлением при температуре от -40 до 450*С.
Свариваемость: - Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка
А20 - конструкционная высокой обрабатываемости резанием
ГОСТ: - 1414-75
Заменитель: - Сталь 12А
Область применения: - Мелкие детали машин и приборов, малонагруженные детали сложной конфигурации, к которым предъявляются требования в высокой точности размеров и качества поверхности, после цементации и цианирования - малонагруженные детали, к которым предъявляются требования износостойкости и повышенного качества поверхности.
А30 - конструкционная высокой обрабатываемости резанием
ГОСТ: - 1414-75
Заменитель: - Сталь А40Г
Область применения: - Оси, валки, втулки, пальцы, шестерни, кольца, винты, болты, гайки, детали сложной формы, обрабатываемые на станках-автоматах, и другие детали, к которым предъявляются повышенные требования к качеству поверхности, работающие при повышенных напряжениях и давлениях.
Легированная конструкционная сталь
15Х - Пальцы поршневые, валы распределительные, толкатели, крестовины карданов, клапаны, мелкие детали, работающие в условиях износа при трении. Хорошо цементуется.
20Х - Кулачковые муфты, втулки, шпиндели, направляющие планки, плунжеры, оправки, копиры, шлицевые валики и др.
40Х - Для деталей, работающих на средних скоростях при средних давлениях (зубчатые колеса, шпиндели и валы в подшипниках качения, червячные валы).
45Х, 50Х - Для крупных деталей, работающих на средних скоростях при небольших давлениях (зубчатые колеса, шпиндели, валы в подшипниках качения, червячные и шлицевые валы). Обладают высокой прочностью и вязкостью.
38ХА - Для зубчатых колес, работающих на средних скоростях при средних давлениях.
45Г2, 50Г2 - Для крупных малонагруженных деталей (шпиндели, валы, зубчатые колеса тяжелых станков).
18ХГТ - Для деталей, работающих на больших скоростях при высоких давлениях и ударных нагрузках (зубчатые колеса, шпиндели, кулачковые муфты, втулки и др.).
20ХГР - Для тяжелонагруженных деталей, работающих при больших скоростях и ударных нагрузках.
15ХФ - Для некрупных деталей, подвергаемых цементации и закалке с низким отпуском (зубчатые колеса, поршневые пальцы и др.).
40ХС - Для мелких деталей высокой прочности.
40ХФА - Для ответственных высокопрочных деталей, подвергаемых закалке и высокому отпуску; для средних и мелких деталей сложной конфигурации, работающих в условиях износа (рычаги, толкатели); для ответственных сварных конструкций, работающих при знакопеременных нагрузках.
35ХМ - Для валов, деталей турбин и крепежа, работающих при повышенной температуре.
45ХН, 50ХН - Аналогично применению стали 40Х, но для деталей больших размеров.
Коррозионно-стойкие стали и сплавы
20Х13, 08Х13, 12Х13, 25Х13Н2 - Для деталей с повышенной пластичностью, подвергающихся ударным нагрузкам; деталей, работающих в слабоагрессивных средах.
30Х13, 40Х13, 08Х18Т1 - Для деталей с повышенной твердостью; режущий, измерительный, хирургический инструмент, клапанные пластины компрессоров и др. (у стали 08Х18Т1 лучше штампуемость).
06ХН28МТ - Для сварных конструкций, работающих в средне агрессивных средах (горячая фосфорная кислота, серная кислота до 10% и др.).
14X17H2 - Для различных деталей химической и авиационной промышленности. Обладает высокими технологическими свойствами.
95Х18 - Для деталей высокой твердости, работающих в условиях износа.
08X17T - Рекомендуется в качестве заменителя стали 12Х18Н10Т для конструкций, не подвергающихся ударным воздействиям при температуре эксплуатации не ниже -20 гр. С.
15X25T, 15Х28 - Аналогично стали 08X17T, но для деталей, работающих в более агрессивных средах при температурах от - 20 до 400 гр. С (15Х28 - для спаев со стеклом).
20Х13Н4Г9, 10Х14АГ15, 10Х14Г14НЗ - Заменитель сталей 12X18H9, 17Х18Н9 для сварных конструкций.
09Х15Н8Ю, 07X16H6 - Для высокопрочных изделий, упругих элементов; сталь 09Х15Н8Ю - для уксуснокислых и солевых сред.
08X17H5M3 - Для деталей, работающих в сернокислых средах.
20X17H2 - Для высокопрочных тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и удар в слабоагрессивных средах.
10Х14Г14Н4Т - Заменитель стали 12Х18Н10Т для деталей, работающих в слабоагрессивных средах, а также при температурах до 196 гр. С.
12Х17Г9АН4, 15Х17АГ14 03Х16Н15МЗБ, 03X16H15M3 - Для деталей, работающих в атмосферных условиях (заменитель сталей 12X18H9,12Х18Н10Т) Для сварных конструкций, работающих в кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоте.
15Х18Н12С4ТЮ - Для сварных изделий, работающих в воздушной и агрессивной средах, в концентрированной азотной кислоте.
08X10H20T2 - Немагнитная сталь для деталей, работающих в морской воде.
04X18H10, 03X18H11, 03X18H12, 08X18H10, 12X18H9, 12X18H12T, 08X18H12T, 06X18H11 - Для деталей, работающих в азотной кислоте при повышенных температурах.
12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ - Для сварных конструкций в разных отраслях промышленности Для сварных конструкций, работающих при температуре до 80 гр. С в серной кислоте различных концентраций (не рекомендуются 55 %-я уксусная и фосфорная кислоты).
09Х16Н4Б - Для высокопрочных штампосварных конструкций и деталей, работающих в контакте с агрессивными средами.
07Х21Г 7АН5 - Для сварных конструкций, работающих при температурах до - 253 гр. С и в средах средней агрессивности.
03Х21Н21М4ГБ - Для сварных конструкций, работающих в горячей фосфорной кислоте, серной кислоте низких концентраций при температуре не выше 80 гр. С, азотной кислоте при температуре до 95 гр. С.
ХН65МВ - Для сварных конструкций, работающих при высоких температурах в серно- и солянокислых растворах, в уксусной кислоте.
Н70МФ - Для сварных конструкций, работающих при высоких температурах в соляной, серной, фосфорной кислотах и других средах восстановительного характера.
Инструментальная нелегированная сталь различных марок
У7, У7А - Для обработки дерева: топоров, колунов, стамесок, долот. Для пневматических инструментов небольших размеров: зубил, обжимок, бойков. Для кузнечных штампов. Для игольной проволоки. Для слесарно-монтажных инструментов: молотков, кувалд, бородок, отверток, комбинированных плоскогубцев, острогубцев, боковых кусачек и др.
У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9, У9А - Для изготовления инструментов, работающих в условиях, не вызывающих разогрева режущей кромки. Для обработки дерева: фрез, зенковок, поковок, топоров, стамесок, долот, пил продольных и дисковых. Для накатных роликов, плит и стержней для форм литья под давлением оловянно-свинцовистых сплавов. Для слесарно-монтажных инструментов: обжимок для заклепок, кернеров, бородок, отверток, комбинированных плоскогубцев, острогубцев, боковых кусачек. Для калибров простой формы и пониженных классов точности. Для холоднокатаной термообработанной ленты толщиной от 2,5 до 0,02 мм, предназначенной для изготовления плоских и витых пружин и пружинящих деталей сложной конфигурации, клапанов, щупов, берд, ламелей двоильных ножей, конструкционных мелких деталей, в т. ч. для часов и т. д.
У10А, У12А - Для сердечников.
У10, У10А - Для игольной проволоки.
У10, У10А, У11, У11А - Для изготовления инструментов, работающих в условиях, не вызывающих разогрева режущей кромки. Для обработки дерева: пил ручных поперечных и столярных, пил машинных столярных, сверл спиральных. Для штампов холоднел штамповки (вытяжных, высадочных, обрезных и вырубных) небольших размеров и без резких переходов по сечению. Для калибров простой формы и пониженных классов точности. Для накатных роликов, напильников, шаберов слесарных и др. Для напильников, шаберов. Для холоднокатаной термообработанной ленты толщиной от 2,5 до 0,02 мм, предназначенной для изготовления плоских и витых пружин и пружинящих деталей сложной конфигурации, клапанов, щупов, берд, ламелей двоильных ножей, конструкционных мелких деталей, в т. ч. для часов и т. д.
У12, У12А - Для метчиков ручных, напильников, шаберов слесарных. Штампов для холодной штамповки обрезных и вырубных небольших размеров и без переходов по сечению, холодновысадочных пуансонов и штемпелей мелких размеров, калибров простой формы и пониженных классов точности.
У13, У13А - Для инструментов с пониженной износостойкостью при умеренных и значительных удельных давлениях (без разогрева режущей кромки); напильников, бритвенных лезвий и ножей, острых хирургических инструментов, шаберов, гравировальных инструментов.
Рессорно-пружинная сталь
60С2, 60С2А - Для рессор из полосовой стали толщиной 3 - 16 мм и пружинной ленты толщиной 0,08 - 3 мм; для витых пружин из проволоки диаметром 3 - 16 мм. Обрабатываются резанием плохо. Максимальная температура эксплуатации 250 гр. С.
70СЗА - Для тяжелонагруженных пружин ответственного назначения. Сталь склонна к графитизации.
50ХГ, 50ХГА - Для рессор из полосовой стали толщиной 3 - 18 мм. Обрабатывается резанием плохо.
50ХФА, 50ХГФА - Для ответственных пружин и рессор, работающих при повышенной температуре (до 300 гр. С); для пружин, подвергаемых многократным переменным нагрузкам.
60C2XA - Для крупных высоконагруженных пружин и рессор ответственного назначения.
60C2H2A, 65C2BA - Для ответственных высоконагруженных пружин и рессор, изготовляемых из калиброванной стали и пружинной ленты.
Опубликовано 12-03-2011 16:57
motorix, в подписи посмотри!
Добавлено через 14:30 мин.
а из профиль 60х30 можно сварить??
Изменил(а) mihanik228, 12-03-2011 16:44
Опубликовано 12-03-2011 16:59
Какая сталь? Профиль будет широковат. Какой профиль? Швеллер или короб?
Опубликовано 12-03-2011 17:03
Со дня регистрации: 6567
mihanik228,
бери профиль 4х2 толщиной 2-3мм,я сам варил норм получился легенький чуть тяжелее чем родной восходовский.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 12-03-2011 17:07
K-750,
вот такя http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/0903/48/4351cc1f9401.jpg.html
Опубликовано 12-03-2011 17:40
Со дня регистрации: 5768
А чего велосипещд изобретать то?sm04Если на восход хочиш подвеску сварить то я те могу родную продать!Имеется от Минска,восхода,иж ю-2к,рига,верховина!!!!!!Обращайся в личкуsm38
Опубликовано 12-03-2011 20:42
denizz,
родных подвесок у меня куча ток не одна не подходит))
ИЖ-Планета5
ИЖ-Планета5
Разные мотоциклы
117,579,350 уникальных посетителей
