19 September 2026 02:37
проблемы с освещением восход 3м
Опубликовано 08-03-2011 17:45
Со дня регистрации: 5674
незнаю в чем дело но на выходе габоритной лампочки 2,5 вольта также и на тормозе а на фаре 7,5
подскажите кто что знает гениратор 14 вольт
Опубликовано 09-04-2011 07:05
Со дня регистрации: 5941
Мало даёт. У меня была схожая ситуация. Я не прозванивал и не мерял, просто очень дохло работали приборы ночью, когда надо и фару, и габариты. Стоп нажимаю - притухает всё. А при попытке посигналить тухло ваще всё. Я решил тем, что поменял статор, но проблема была просто в сильном загрязнении. Обмотки почти чёрные были. Сними статор, почисти ненужной зубной щёткой обмотки, датики, клеммы. В общем, почисти статор.
Опубликовано 09-04-2011 08:57
Со дня регистрации: 6423
а лучше промой его хорошенько в бензине при помощи той же зубной щетки , прям прополоскай как следует , и просуши хорошенько
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 09-04-2011 08:57
Опубликовано 09-04-2011 09:08
Со дня регистрации: 5856
-Racer-,
А бензин не разъест ту изолирующую фигню на обмотках(не зню как она называется)?
Опубликовано 09-04-2011 09:23
Со дня регистрации: 5643
Если генератор чистый отключи от генератора на ответном разъеме провод О и померь на средних оборотах напряжение от обмотки освещения. Должно быть 14-16 В. Если там мало или вообще нет, нужно смотреть обмотки. Если есть, то нужно отключать потребителей и прозванивать проводку. Возможно где-то перетерлась изоляция на проводе.
Опубликовано 09-04-2011 10:21
Со дня регистрации: 5795
pahan333, Соединения проводов почисти, окислились полюбому.
Опубликовано 09-04-2011 10:34
Trecer,
нет не разъест , это же не растворитель , 76 бензинчиком сполоснул до чиста и красота )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 09-04-2011 10:38
Со дня регистрации: 6643
pahan333, ещё бывает что в статоре плохой контакт в скрутках между обмотками. После того как промоешь и прочистишь статор, можно ещё пропаять скрутки настояще.
Опубликовано 09-04-2011 10:47
-Racer- написал:
Trecer,
Весной тогда так промою. Но если потом работать не будет, у тебя с мотоцикла скручуsm03
Опубликовано 09-04-2011 10:49
Да будет , ты главное мой аккуратно не ковыряй там отверткой
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 02-05-2011 18:03
Со дня регистрации: 5634
пацаны помогите у меня восход 3м 01, не работает свет подсоединяешь лампочку к массе и мотоцикл глохнет даже при больших оборотах чеделать
sm61
ИЖ-Планета 5 Arni
ИЖ-Планета 5 Arni
116,793,266 уникальных посетителей
