Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5029
купил я его в начале лета
заводился он плохо,ездил не очень,замена коммутатора помогла частично
но по ходовой было всё отлично+доки
ещё меня порадовал передний дисковый тормоз
маятник стоит от курьера,так что с натяжниками проблем нет,да и база чуть увеличилась
в процессе эксплуатации было заменено много чего
заменив поршень с кольцами,и поставив новый карб,ситуация улучшилась,но грелся жутко
осенью,купил всю поршневую в сборе(качество приличное)
после всех регулировок,стал заводиться с руки,и ездить стал намного лучше
гонял на нём много где,больше все нравиться,либо по пустой дорогое не спеша ехать,или по лесу
в планах установить 90 вват генер(уже куплен) и светодиоды в обтекатель(уже в разработке)
зимой был кап ремонт
сейчас радует безотказной работой
в -10 заводиться с 3 кика
вот собственно фотки
противотуманка
вот двиг собственно
на переборке летом
на переборке зимой)
шаманю с повортниками
и такое было
помыл,чистенький
одна из последних
вот так мы развлекаемся
фотки выложил так,поскольку их много,а инет не у всех позволяет это грузить
Изменил(а) motorix, 26-02-2011 08:16. Причина: Чтобы вставить фото в или сылку на изображение нужно нажимать на соответствующие иконки над полем вв
Сообщений: 152 Зарегистрирован: 14.01.09 Со дня регистрации: 5581
Seryn9lka За такой мот, ничего лишнего! покраска на 5! Единственное что не понравилось так это выхлопная система,ставь резонатор или на край глушитель от совы
глушитель итак от совы стоит
коленья строго одинаковые и входят под малым углом,нигде перегибов нет,на конце стоит совиная часть и флейта
красили в мастерской и покрывали лаком
народ,у меня вопрос
вот поставил я генер на 90вват,но ротор немного трёт об статор,не сильно но чувствуется
можно ли так ездить и подождать пока притрётся и не будет задевать?
на старом гене,у меня ротор так хорошо протёрт(канавки глубиной в пол мм) и ничего работает
Добавлено через 00:49 мин.
и ещё,это нормально что датчик на макс оборотах искрит?на других ничего нет
и ещё,это нормально что датчик на макс оборотах искрит?на других оборотах ничего нет
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5584
Тихий ужас короче, ничего тереть, задевать и искрить НЕ должно!!!
Выводы очевидны...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6243
Seryn9lka, моц хороший вот только маятник скорее всего не от курьера, а от совы.
сам ротор плохо закреплен на цапфе или изношен подшипник на цапфе. проверить можно покачиванием цапфы вверх-вниз.
можно ли так ездить?
категорически нельзя. иначе совсем разобьет и заклинит нафиг.
linuxoid написал:
с чего переднее колесо?
судя по фото размер обода 16 дюймов, следовательно он с восхода или явы. ступица и тормозной диск от ижа, как и тормозная гидравлика. а вот откуда спицы - это более интересно.
если кому интересно,могу поближе сфоткать
ротор тёр,потому что встал с перекосом
а насчёт гидравлики мне кажется что это не от ижа
может есть у кого фотки для сравнения?а то близко не видел
вот сегодня доделал обтекатель
стоит 14 сверх ярких светодиода на 14в,подключил от коммутатора ,поставил диод и два кондёра,как стабилизатор
всё горит чётко
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
