19 November 2026 00:50
Кофры
Опубликовано 15-02-2011 23:21
Со дня регистрации: 5821
Хочу сделать кофры на восход. Думал из канистр, обшыть кожей... Короче подскажите варианты, предложения по этой теме
Voshod 2M, Voshod 3, Voshod 3M, Минск М106, Ваз 21011, Honda DIO, Днепр 11
Опубликовано 16-02-2011 00:13
Со дня регистрации: 6921
Думал над этим вопросом, хочу тоже что-то такое замутить. Но решил купить кожаные.
В Мото писали когда-то про переделку под кофры пластмассовых унитазных бачковsm03. Но как бы это дебильно не звучало, кофры судя по фото, получились зачётные.
Опубликовано 16-02-2011 11:15
Да дороговато будет кожаные) Можно кожей обтянуть. Такова наша душа - суметь из говна сделать конфетку))
Вот сюда кофры)
Опубликовано 16-02-2011 12:45
Со дня регистрации: 5859
нихилый мот))))
Опубликовано 16-02-2011 14:14
Со дня регистрации: 5766
На мото иже есть статья там из бака делали.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 16-02-2011 15:25
Со дня регистрации: 6215
Parkour,
там задний кофр делали. и по мне он стремный получился. не понятной формы. зиний кофр еще делают из раковин кухонных надо 2шт.
владею:
Опубликовано 16-02-2011 15:56
Со дня регистрации: 5917
Если есть доступ к сварке, то берем металл(мне кажется 1мм вполне хватит), гнем из него все, что нам нужно и свариваем. Потом обклеиваем все это дермонтином.sm39
Опубликовано 04-03-2011 15:49
Со дня регистрации: 5753
Тоже собрался сделать боковые кофры планирую взять аллюминиевые уголки согнуть чтото вроде каркаса, затем вырезать из оцинкованного железа обшивку поверх кину кожезаменитель и что нибудь для формы подложу под него. Пока только замыслы но скоро думаю довести все до рук. Что получиться постараюсь выложить.
Опубликовано 04-03-2011 18:30
Со дня регистрации: 6562
смотрю в сторону пластиковых канистр... по 20 л или побольше. наиболее подходящий материал мне кажется
Опубликовано 04-03-2011 18:32
Ящики картофельные прицепил, да и всёSmile
Опубликовано 04-03-2011 18:42
K-750, дешево и сердитоSmile
Опубликовано 15-06-2013 20:10
Со дня регистрации: 5243
Из-за потребности перевозить на мотоцикле небольшой груз, было решено, что нужны кофры. Найдены подходящие ящики. Есть сомнение, сделать один кофр сзади или 2 боковых кофра. Ящики размером 54*27*19 см и массой 6 кг каждый. Думаю что 2 кофра будет тяжело для мота. Как думаете, подойдут ящики для боковых или лучше не нагружать мот и сделать только один? Вот и ящичек
radikal.ua/data/upload/4fa6c/69fda/7aeb320985.jpg
Изменил(а) kursant_5, 15-06-2013 20:11
Опубликовано 16-06-2013 22:21
Со дня регистрации: 5113
Как-то попадалась информация о пересчете груза исходя из кубатуры. Для овощей-фруктов максимум 1:1 (1 л объема - 1 кг). Для полусухого песка - 1:2. У тебя 27 с хвостиком литров получается. И сухая масса 6 кг. Смотря что возить собрался... А еще и крепить это нужно, чтобы все держалось при максимальной нагрузке.
Опубликовано 17-05-2015 11:31
Со дня регистрации: 4204
Завалялись большие запасы листового алюминия различной толщины - от 0,5 до 2,5. Толстого больше. В связи с этим захотелось наладить мелкосерийное производство элементов для тюнинга. Крылья и топливные баки слишком уж трудоёмки в исполнении. Решил попробовать заняться кофрами. Кофры будут жёсткими, раскрывающимися на две половинки. Вопрос стал в том, как это сделать максимально аккуратно и технологично. Изучал интернет на предмет технологий, рассматривал штамповку, как ручную, так и прессами. Нашёл одного производителя листообрабатывающего оборудования http://www.k97.ru...rudovanie/ - очень большой спектр различных станков и прессов. Также, у меня в подписи.
Если кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом, стоит ли заморачиваться? Будут ли востребованы эти кофры мотолюбителями?
Изменил(а) rmail, 17-05-2015 11:32
Опубликовано 17-05-2015 11:35
При таком оборудовании хочу поставить производство кофров на поток. Будет ли массовый спрос? Возможна ли, какая-либо унифицированная модель кофров, подходящих на все модели мототехники?
Спасибо.
Опубликовано 19-05-2015 02:52
Со дня регистрации: 5745
полюбасу будет спрос, тут и сомневаться ненадо. Займись этим!
Минск Fallen'a
Минск Fallen'a
117,572,443 уникальных посетителей
