19 November 2026 14:39
помогите советом в ремонте...сил больше нет..
Опубликовано 15-02-2011 03:38
Со дня регистрации: 5756
Вообщем после замены калена,поршня,все собрал завел вроде норм все.. но обнаружилась проблема когда газую тыс так до 2х,2.5 норм крутит дальше ручку сильней выкручиваю начинает тупить , заглыхать....
думал дело в зажигании все попробовал не помогло,сменил катушку тоже самое..,
думал карб все попробовал, еще 2 других даже пробовал тоже самое...никто не может понять в чем делоsm40
воздух вроде нигде не сосет,со свечой тоже все норм...
Подскажите что еще может быть..что попробовать...Wink
Опубликовано 15-02-2011 07:34
Со дня регистрации: 6205
Симптомы бедной смеси.Болт качества смеси(если карбюратор марки "к"Wink выкрути на 1-1,5 и заводи.Или как вариант - неисправный БКС
П5, ИМЗ 8.103.10
Изменил(а) Pleshkov, 15-02-2011 07:39
Опубликовано 15-02-2011 07:53
что такое БКС?
Опубликовано 15-02-2011 08:08
БКС - это коммутатор.Если минск 6 вольтовый ,то правильнее называть КЭТ.Представляет из себя не большую коробочку,находится под седеньем
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 15-02-2011 08:14
ясна ,его как нибудь можно прозвонить на неисправность ?
Опубликовано 15-02-2011 09:05
Со дня регистрации: 5762
Ты напиши,какой у тебя коммутатор,чтобы точно сказать способ его проверки.
Опубликовано 15-02-2011 09:46
вот такой.....помойму такой же на карпатом стоит ))
Опубликовано 15-02-2011 10:21
Ну да. Вобщем выход К это плюс на катушку. С него провод должен втыкаться в правый нижний вход на катушке(это по ходу мотоцикла). Может он у тебя где на массу пробивает. Попробуй выход Д вобще отсоединить. Он работает на глушение мото путем замыкания обмотки датчика на массу и только на глушение.
Добавлено через 03:42 мин.
А карбон реально с мопеда. По делу должен стоять не 252,а 262.3734. С счетом что генератор стоит 47.3701.
Опубликовано 15-02-2011 10:37
ок попробую...
Опубликовано 15-02-2011 11:29
Давай,только напиши,потом хоть,что и как.
Опубликовано 15-02-2011 11:31
окей )) если не получится сделаю видео ,что бы было лучше понятно в чем дело...
Опубликовано 01-03-2011 07:11
Со дня регистрации: 6126
epty, у меня была такая же проблема..на минске...так я "кэт" заменил и все стало нормально..sm30...вот как раз и газу стал на всю давать..
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 27-03-2011 23:24
короче надумал поставить другой двиг от нового минска и все ))
в данный момент )
Опубликовано 16-07-2011 09:51
Со дня регистрации: 5606
какой двиг будеш ставить?
Восход 3М De_Stalker'а
117,579,177 уникальных посетителей
