06 November 2026 14:26
Проблемы с зажиганием
Опубликовано 13-02-2011 17:11
Со дня регистрации: 5745
Всем привет откопал у отца в гараже старинький восход ковровец решил его востановить
начал с искры обмотки зажигания искру почти не выдают подключил обмотки освещения
искра мощная на свече подскажите на этих обмотках можно ездить или вылетит катушка
В следующий раз называй темы правильно, пожалуйста.
К-750
Изменил(а) K-750, 14-02-2011 06:17
Опубликовано 13-02-2011 17:38
Со дня регистрации: 6412
Andrejj, поидее можно,но может не хватить на долго,ставь бесконтактное 12 вольтовое зажигание пробем не каких не будет
Опубликовано 14-02-2011 04:03
Спасибо за совет еще один вопрос езда планируется в основном по деревне и в лес
может подскажите какую резину лучше поставить в магазине видел всякие с разными протекторами
... А эту информацию спрашивай в других, более подходящих для этого темах. Пожалуйста.
К-750
Изменил(а) K-750, 14-02-2011 06:20
Опубликовано 14-02-2011 06:52
Со дня регистрации: 6471
если резина не лысая , то ездий на ней , она тоже пойдет )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 18-02-2011 18:59
Со дня регистрации: 5843
Andrejj, Не ставь электронтку когда можно родное зажигание отмучить,на контактном зажигании в первую очередь пробивается конденсатор,(проверь или замени),Почисти контакты,посмотри чтобы нигде ничего не замыкало и не пробивало на массу,отрегулируй зазор на контактах - искра должна восстановиться ,если нет проверь катушку ,провод выс .напряжения, свечу.Если искра не восстановиться после этого 100% сбился абрис у генератора.
ИЖ-49 flatron62
ИЖ-49 flatron62
117,253,686 уникальных посетителей
