06 November 2026 16:13
Проблемы с проводкой
Опубликовано 09-02-2011 07:37
Со дня регистрации: 5750
Может ли кто подробно описать процесс изготовления проводки для мотоцикла Восход 3М, а то я в схемах вообще не бум-бум)))
Опубликовано 09-02-2011 08:11
Со дня регистрации: 6508
WASYA, ну и сколько страниц печатного текста это займёт??? если ты вообще
не бум-бум)))
sm35
Опубликовано 09-02-2011 09:33
ATM,
Я просто прошу описать последовательность подсоединения провов... хотя бы с чего начать...
Опубликовано 09-02-2011 11:00
Со дня регистрации: 6691
Ну вообще есть электросхемы в книжках и здесь на сайте. А так если на словах, с чего начать? Если предположить, что на мотоцикле вообще отсуствует проводка, т.е. нет ни одного провода, то начать можно с проводов , которые идут от генератора к БКС. На генераторе 4 клеммы, с обозначениями "З", "Д", "Д1", "О". На входе в БКС есть клеммы "З", Д", "М" и "О2". Подключаешь проводишь провода от генератора к БКС: З к З, Д к Д , Д1 к М, О к О2. Вымеряешь необходимую длину проводов, на концы проводов приделываешь соответствующие клеммы. Клеммы, как вариант, можно припаять. Ну а дальше с выхода БКС идут провода на искру, на освещение, и на стопсигнал с реле поворотов. Тут главное понять, что схема однопроводная, т.е. к каждому потребителю идёт свой "плюс", а масса общая - на раме (на железе мотоцикла).
Чтобы хотя бы заводить мотоцикл, т.е. чтобы была искра: к выходу на БКС к клемме "М" подключаешь провод, другой его конец подсоединяешь к массе мотоцикла, желательно под болтовое содинение (например, под болт крепления БКС. Необходимо проследить чтобы был надёжный электрический контакт, т.е. чтобы не мешала краска и т.п..) Затем , опять же с выхода БКС, от клеммы "К" ведёшь провод к катушке зажигания. На катушке два входа. В один из них втыкаешь этот провод, а во второй вход проводишь провод от массы мотоцикла. Опять же подключаешь поблизости (под болт крепления катушки) одним концом провод, другим во второй вход катушки. Всё , должна быть искра.
Чтобы глушить мотоцикл, провод от клеммы Д с выхода БКС замыкаешь на массу.
Проследи в схеме за этим проводом, поразбирайся, и всё должен понять.
Я на Восходе 2 своём делал проводку с нуля, т.е. брал простые провода и делал. Всё получилось.
Опубликовано 09-02-2011 11:12
NightRacer,
Спасибо большое))) у меня тоже вообще нету проводов((( все прежний хозяин выдернул...
Опубликовано 09-02-2011 11:13
Со дня регистрации: 6065
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s009.radikal.ru/i310/1102/bc/f541576b3ee2.jpg" ></a>
Добавлено через 00:29 мин.
http://s009.radik...6b3ee2.jpg
сова 200(продана))))!
Опубликовано 09-02-2011 11:22
Со дня регистрации: 5849
Пол: Мужской
s005.radikal.ru/i211/1102/91/22f6f93201ddt.jpg
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Изменил(а) MaLiNoViY BOSS, 09-02-2011 11:24
Опубликовано 10-02-2011 09:11
Ребят, а можно на восход 3м поставить 6 вольтовое оборудование?
Опубликовано 10-02-2011 10:38
Со дня регистрации: 5941
WASYA, Можно конечно.
Восход 2 1972г.в s10.rimg.info/47377e61c994de54df33270795128f64.gif
Опубликовано 10-02-2011 17:23
Пол: Мужской
WASYA, а какой толк в этом
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 11-02-2011 13:14
толк в том, что у меня другого оборудования нету, только 6 вольтовое
Добавлено через 49:39 мин.
А что такое там, обведенное в зеленую рамку?
s011.radikal.ru/i318/1102/ae/06cf5a0a551a.jpg
Опубликовано 11-02-2011 13:25
Со дня регистрации: 6412
лягушка,чтоб стопарь загорался когда тормоза передие жмёш
Опубликовано 11-02-2011 14:51
а она обязательно нужна?
Опубликовано 11-02-2011 18:36
ТАк если хочешь чтоб стоп-сигнал загорался, когда нажимаешь на передний тормоз, то будет нужна. А если нет, то не нужна. Просто не ставишь её и не проводишь к ней провода.
Подключение параллельное, так что ничего не будет если убрать её из цепи.
Изменил(а) NightRacer, 11-02-2011 18:36
Опубликовано 11-02-2011 21:09
У меня радость)))) Наконец таки я сделал проводку))))
NightRacer,
эти провода я делать не стал, т к все равно тормозных колодок нету в переднем колесе(((
Опубликовано 11-02-2011 23:42
А я вот изготавливал новую проводку с нуля, сделал и передний тормоз и лягушку включения ) Всему своё время...
Опубликовано 12-02-2011 10:30
Со дня регистрации: 6699
Я тоже полностью сам проводку делал. И пришел к выводу, что однопроводная схема - не есть хорошо. И поэтому я продублировал "массу" проводом. Теперь можно быть уверенным, что вдруг мот не заглохнет или не пропадет свет от вибрации или потере контактов.. Кстати, эта схема двупроводная. Там "масса" тоже проводом подведена.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 12-02-2011 10:40
Я тоже массу дублировал отедльным проводом к каждому прибору и потребителю sm47 до этого стояла проводка родная (Восход 2), я постоянно мучался с проблемой тусклого света фары. а когда сделал новую проводку, свет стал намного ярче.
Опубликовано 26-03-2011 17:10
Со дня регистрации: 5706
У меня были проблемы с електропроводкой,я тупо по схеме пустил два проводка на зажигание,и два на фару.Глушу просто:массу к раме,а фару пустил как надо(только дальний свет) а всё остальное по деревне ездить н@х не надо.sm03
Надейся только на себя!
Восход 3 hamann'a
Восход 3 hamann'a
117,254,403 уникальных посетителей
