20 October 2026 11:21
· Всего пользователей: 10,380
одно поршневое кольцо.
Опубликовано 16-12-2007 23:04
Со дня регистрации: 7088
народ, не кто не пробовал оставлять одно поршневое кольцо(в верху) а дырку под нихнее забивать алюминевой проволокой??? и каков результат если ктото пробовал!?
Опубликовано 17-12-2007 07:57
Со дня регистрации: 6918
Ничего это не даст. А проволоку в канавке не удержишь, выскочит она и враспор между поршнем и гильзой встанет, а это клин.
Спортсмены наоборот под третье кольцо канавку точили всегда, вот это помогает. А с одним кольцом-только падение компрессии и соответственно мощности, повышение расхода топлива
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-12-2007 09:50
Со дня регистрации: 7179
Nick
СУУУперфорсированные поршневые Malossi и Polini (23-25 л.с. из 70 см.3) для скутеров имеют одно мааленькое L-образное кольцо при степени сжатия 13.5 ...
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 23:22
Опубликовано 17-12-2007 09:59
Из Восхода Polini не сделаешь. Если б изначально было спроектировано под 1 кольцо-проблем нет, а заваривать, шлифовать - это все равно что онанизмом вместо секса заниматься.
Вот подобрать качественные кольца - это да, если кто посоветует от чего подойдут, то буду благодарен.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-12-2007 12:24
Nick одно поршневое кольцо дает меньше сопротивления, компрессии хватит чтобы завести мот, да еще и тронуться, а вот на верхах будет зверский прирост мощьности. да, на стандартном восходе это ничего не даст как понижение тяги на низах, но на форсированном.... у меня двиг форсированный, плюс еще кшм уменьшу, и коленвал дырявить буду.... чтоб хоть к4акто трогаться с места, буду ставить лк... посмари на поршень юпитера, переделанного под спорт, и у которого движок развивает мощьность 55 л.с.!!!!!!
Опубликовано 17-12-2007 18:51
Со дня регистрации: 7351
Mexanik Следы прорыва газов на картинке что то напрягают.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 17-12-2007 22:20
Sergina, напрягать то напрягает, но однакош 55 лошадей двиг выдает... Не вкурсе, можно с одним кольцом поршневую обкатывать?
Опубликовано 17-12-2007 22:59
Mexanik можно
ГЫSmile
Опубликовано 02-07-2008 20:17
Со дня регистрации: 7150
2 Механик тот поршень,что на юпе стоит, самопальный.а не стандарт с заваренной канавкой
Опубликовано 09-07-2008 10:24
Со дня регистрации: 6804
А зачем вообще эту канавку заваривать? может просто снять одно колько и пусть там канавка останется...
Опубликовано 09-07-2008 11:11
XPOMOB +1 тогда в ней будет масло скапливаться и дополнительно смазывать цилиндрSmile.но есть и минус:это масло в канавке будет закоксовываться от высокой температуры поршняSad
Опубликовано 16-09-2008 08:49
Со дня регистрации: 6702
одно кольцо хорошо для высокофорсированых движков! кольцо хромированое или посеребренное! но высокофорсированый движок долго ездить не будет! третье же кольцо ставят на низкооборотистые моты
Опубликовано 16-09-2008 16:17
Со дня регистрации: 6714
Насчет хромированных колец - в одно время выпускали с пористым хромом черного цвета не помню какая фирма.
Хромировать кольцо можно если на заводе есть знакомые и гальваника. Технологий 2: -с промежуточным покрытием из меди, никеля. -хромировочно-абразивная обработка струей под давлением.
Только потом не забывайте обезводородить кольца при 200 градусах в духовке.
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 23:28
Опубликовано 22-02-2009 10:42
Со дня регистрации: 6727
а если ставить 1 кольцо можно попробовать подрезать головку и возможно компресия будет стандартная?sm32
Опубликовано 22-02-2009 19:55
Со дня регистрации: 6596
меньше колец меньще трение посмотрите на картенгистов у них одно тонкое хромированое кольцо и все,про кканавку которая остается пустой Григорьеа пишет нада ее заглушить штифтами для поршневых колец за краями выпускных окон чтоб небыло перетекания смеси в выхлопную трубу
Опубликовано 22-02-2009 20:10
vova несогласен с тобой если просто убрать 1 кольцо то нечего путного не получится ( у кого 1 кольцо залегало те меня поймут) при этом не тянет и бенз жрёт, завести невозможно,
но если форсировать двиг и увеличивать компресию то всё будетsm30
+ двиг греться меньше будет.
Опубликовано 23-02-2009 21:51
вот ето я и имел в виду,два кольца ето прошлый век
Опубликовано 23-02-2009 22:02
Со дня регистрации: 6532
одно ставится на форсированые двигатели, три на малооборотистые, а два эт как компромисс
Опубликовано 24-02-2009 05:36
Со дня регистрации: 6969
ставил я одно , без глабальных переделок (так ради интереса), обороты хапает лучше но тяга упала в разы, а вообще если найти нормальный поршень(с нормальной канавкой под L образное кольцо) то думаю будет зверь
не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"
Опубликовано 24-02-2009 05:52
Со дня регистрации: 6789
fox8787 написал: а вообще если найти нормальный поршень(с нормальной канавкой под L образное кольцо) то думаю будет зверь
ну от одного поршня толку мало, надо еще и кольцо такое сделать.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0, гостей: 2)
Минск Mixer'a
Минск Mixer'a
117,090,116 уникальных посетителей
