19 September 2026 02:22
· Гостей: 1
электооборудование мотоцикла сова 175
ZAK Меню пользователя
Опубликовано 30-01-2011 16:52
Со дня регистрации: 5722
помогите кто может. как подключить проводку на сову 175, а то по схеме я ничего не понимаю
Опубликовано 30-01-2011 17:26
Со дня регистрации: 6250
Это плохо....Что именно ты не можешь подключить? или ты всю проводку решил поменять?
Опубликовано 30-01-2011 17:55
Со дня регистрации: 7119
ZAK, лучше опиши все, что тебе не понятно. а мы постараемся тебе обьяснить что и какsm57
Опубликовано 30-01-2011 19:37
У меня короче вся проводка была отсоединена когда я купил мотоцикл, а теперь не могу подсоединить, и еще когда она была подсоединена искра била на раму
Опубликовано 30-01-2011 19:51
Со дня регистрации: 6151
ZAK,
Тебе схема нужна?
Добавлено через 02:20 мин.
http://www.ru-mot...load_id=18 Вот схема)
Опубликовано 30-01-2011 22:28
Со дня регистрации: 6539
tre00074,
он же сказал что в схеме не понимает!
ZAK,
сначала начни с основного, тобишь подключи провода от генератора к БКС там их всего 4, и там все обозначено, потом от БКС от контакта "К" кидай на катушку, второй от катушки на массу, от контакта "М" кидай на массу, и корпус БКС тоже на массу, от клемны "Д" отсоеденни, так как и как от "02" и "01" проверь искру она должна быть, если есть, кидай от клеммы "Д" на замок зажигания, от него же вывод на массу, ну потом подключай световую, от "02" на свет,повороты,стоп, от "01" к сигналу, вродь всеSmile
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 31-01-2011 18:51
че то я все равно не понял, а как же переключатели света и двиг стопа от них же тоже штекера идутsm45
Опубликовано 31-01-2011 19:39
Со дня регистрации: 6364
ZAK, если ты так не понимаеш ,лутчий вариант найти друга или мужика ,который понимает в этом
Опубликовано 31-01-2011 20:23
Блин(( Мне показалось написано СОВСЕМ ничего непонимаю.
Опубликовано 31-01-2011 21:03
Со дня регистрации: 6260
ZAK думаешь все так просто... спросил, сказали и все само дальше получатся будет...sm53 если ты ничего не понимаешь то скачай схему, распечатай, сядь перед мотом и долго и упорно пытайся вникнуть... посмотри каждый проводок, куда идет и зачем нужен... рано или поздно догонишь... если что то совсем совсем не понятно то спроси взрослых или форумчан... тебе подскажут... в беде не оставят... sm57было бы желание... раз на мот сел значит разбираться должен хотеть и уметь в нем... а если не дано то гоняй на велосипеде...sm09
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 31-01-2011 21:09
велосипед пожалуй оставь себе!!!!!!!!!
Опубликовано 31-01-2011 21:28
ZAK как скажешьGrinPfft в той схеме на которую tre00074 ссылку дал, розовые провода лишние... это и не провода вовсе, а масса, т.е. рама мотоцикла... по сути их там быть не должно... если их убрать то схема получается до смешного простой... sm49
Опубликовано 01-02-2011 20:12
все до меня доперло! sm42 спасибо большое
Опубликовано 11-02-2011 20:48
Парни из за чего искра бъеть на раму а до свечи не доходит?
Опубликовано 15-02-2011 01:39
Со дня регистрации: 5695
подскажите пожалуйста , на карпатах , дельте когда кикаеш если свет включен - фары загораются не зависимо от того завелся или нет , а на сове так же ? Купил сову - нет искры , возможно проблема в ключе или переключателе на руле ...
Опубликовано 15-02-2011 08:40
Со дня регистрации: 6651
Да, на Сове так же. Система освещения не зависит от системы зажигания. Чтоб проверить всю цепь остановки двигателя, достаточно с выхода каммутатора отсоединить провод 'Д'. Если заведется, значит этот провод пробивает на Массу.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 15-02-2011 09:01
Со дня регистрации: 5701
Если же все-равно где-то искра уходит,то попробуй кинуть отдельный провод с выхода К коммутатора на катушку. Если все нормально,то неисправность очевидна.
Опубликовано 20-03-2011 19:46
подскажите как выводить двиг стоп
Опубликовано 20-03-2011 19:49
Со дня регистрации: 6698
ZAK написал:
за ручку, чтобы машина не сбилаGrin а вообще один провод к клемме "Д" коммутатора, второй к "массе" мотоцикла
ИЖ-ПС новый
ИЖ-ПС новый
Разные мотоциклы
116,793,193 уникальных посетителей
