Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 6570
Timoxa,
на Яве 350- 360 с установленной бронзовой втулкой ВГШ палец 15мм, на всех последующих 634-638 с подшипником пальцы на 16мм, на "Чекушке" тобишь 250-559 с втулкой палец 18мм
ЧЗ КРОСС 250 межцентровое 120мм, ВГШ палец 18 мм , ВГШ (18 2*2=22) 22мм, НГШ - см выше ЯВА
ЧЗ КРОСС 380 межцентровое 130мм, остальное одинаково с 250кой.
Итак, шатуны минска и ЮП одинаковы, разница в пропилах под смазку, ну и палец нгш на ЮП короче. Могу если надо дописать рамеры втулочных шатунов : минск(их два вида), тула(тож два), планка, старуха. Размеры писал по памяти, могу ошибится в межцентровом чз 250 121 или 120. Если надо ещё инфы то пиши мне в аську
Сообщений: 622 Зарегистрирован: 07.11.10 Со дня регистрации: 5826
Слева шатун Восход 3м. Справа шатун Восход 2.
Размер НГШ у обоих шатунов 31мм.
Разница обоих коленвалов в пальце НГШ ,сепараторе ВГШ (восход 3м,на восходе 2 бронзовая втулка), ширине шатуна и количестве роликов(ролики одинаковые).При доработке по ширине(стачивании) шатун 3м встаёт на коленвал Восход 2 ,но не наоборот.
по поводу размеров шатуна нгш пальца и втулки у 360... Поверхностный математический расчет говорит что если вместить 20 иголок диаметром ровно 4 мм в окружность то она должна быть с внутренним диаметром:
втулка 29,505888...
палец 21,56981288...
это без учета всяких там тепловых расширений и при том что все плотно соприкасается. Как в реальной старухе реализовано не знаю.
Диаметр нового пальца нгш 634,638 только что замерял 22,05.
Внутренний диаметр новой втулки 634,638 около 29,02-29,08.
Наружный диаметр новой втулки 634,638 = 35,08.
Палец и втулка,те что замерял, производства не чешского.
Добавлено через 22:02 мин.
на старухе(ява 360) замерял палец нгш, его диаметр 21,87
