26 April 2024 07:54
· Гостей: 11
Шток
Опубликовано 05-01-2011 22:03
Со дня регистрации: 5029
Народ,у меня такая проблема
очень долго мучаюсь со сцеплением,то буксует,то ведёт
недавно выставил чётко,обрадовался,но через две минуты оно пропало,оказалось что шток сцепления заклинило в первичном валу,еле выдернул(шток немного кривой),и он чуть сточился и стал короче
после этого подложил шарик(кинул в выжим,чтобы можно было легко достать),опять отрегулировал чуть проехал,и опять таже фигня,только на этот раз его хорошо щариком проточило
ладно,купил новый шток,шарик вынул из выжима,отрегулировал,оно опять пропало,снял крышку и никак не могу вынуть из первичного вала
летом подкладывал между штоком и грибком не шарик,а заклёпку,стачивая у неё шляпку(по форме как на вторичном валу ролики)
до этого перебирал двиг,но в коробке ничего не трогал,потом увидил что корзина с перекосом отходит,выровнял,а что потом не помню,тоесть из-за чего может быть не знаю
мот восход 3м
ATM Меню пользователя
Опубликовано 05-01-2011 22:57
Со дня регистрации: 5584
Seryn9lka написал:летом подкладывал между штоком и грибком не шарик,а заклёпку,стачивая у неё шляпку(по форме как на вторичном валу ролики)
Ты сам ответил на свой вопрос. Не надо было маяться... сам знаешь чем, а делать как надо, снимай левую крышку, (при)нажимной диск, вытаскивай грибок(или что от него осталось) и вытряхивай из первичного вала свою самоделку.
Опубликовано 05-01-2011 23:21
да знаю что там шарик должен быть,но надо было ехать,а под рукой даже подшипника нет,но ведь полгода отъездил,видно щас не выдержала
Опубликовано 05-01-2011 23:23
Со дня регистрации: 5984
Seryn9lka написал:
Нет ничего более постоянного, чем временноеWink
Опубликовано 05-01-2011 23:31
Прописан здесь
Со дня регистрации: 5663
Seryn9lka,
лучше поставь подшипник! и именно между грибком и штоком.sm47, вело и буксовало - из за неравномерного отжатия нажимного диска это 100% а заедать из за штокаSmile
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 05-01-2011 23:32
Опубликовано 06-01-2011 14:20
Со дня регистрации: 5290
Seryn9lka, шарик подойдёт от подшипника рулевой колонки велосипеда Аист или Кама(я ставил оттуда). говорят подойдёт ещё от переднего колеса.
Счастливый обладатель Восход-3МSmile 8502км пробега по суровым условиям Приполярного Урала и в самом его сердцеsm61
funportal.info/smiles/smile247.gif
Процесс работы над моим восходом
http://ru-moto.ru...amp;page=1
Опубликовано 06-01-2011 14:26
Лучший друг
Со дня регистрации: 5716
striker31932,
плюс 1 я тоже колеса расковыривал велисипедов.
Изменил(а) ArtyrKA, 06-01-2011 14:27
Опубликовано 15-01-2011 14:37
Со дня регистрации: 4919
Я ставил шарик от подшипника магнеты М124
Иж-56(1957 г.в),Буран-СБ640(старый-престарый)
Опубликовано 15-01-2011 14:51
Со дня регистрации: 5384
без разницы от куда шарик, главное что б диаметр подходил=)
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 15-01-2011 20:52
вынул я шток,фотки будут того что осталось от заклёпок
Наверх Распечатать пост #11
Опубликовано 30-01-2011 01:18
Со дня регистрации: 4835
пружины на барабане поставь нанаоборот эта в книжке есть
Наверх Распечатать пост #12
Опубликовано 05-02-2011 22:30
я уже давно всё чётко сделал,теперь скорость не всегда включаеться,приходиться чуть отпускать сцепление
Наверх Распечатать пост #13
Опубликовано 13-05-2011 11:43
Со дня регистрации: 4732
шток чем выжимается (опишите)
Наверх Распечатать пост #14
Опубликовано 13-05-2011 15:57
на правой крышке есть устройство выжима
Восход 3м-служит верой и правдой
Рига-4 1970г выпуска-потихоньку восстанавливаю
Kawasaki KLX 250s-ништяк мопедка)
Восход 2 XYLUGAN'a
Восход 2 XYLUGAN'a
101,173,497 уникальных посетителей
