19 September 2026 02:47
проблемма с ближним и дальним всетом
Опубликовано 05-01-2011 21:35
Со дня регистрации: 5853
помогите пожалуста , у меня восход 3 м , проблема с ближним и дальним светом.
вобщем ближний/дальний свет работает переодически, даю на мотоцикле почти полный газ и ближний начинает работать, дальше включаю дальний не рабтает. перепробывал уже много чего. сегодня завёл , мотоцикл работает, включил ближний свет, и лампа разгорается как будто там стоит ксенон ( стоит обычная лампа накаливания), разгорается - тоесь резко сверкает маленькими белыми вспышками и не горит, а включаю дальний свет он еле еле накаливается и тоже не горит .... что делать не знаю.... подскажите пожалуста
Опубликовано 05-01-2011 21:45
Со дня регистрации: 6698
поменяй комутатор на заведомо рабочий для начала
Опубликовано 05-01-2011 21:58
Со дня регистрации: 5842
Комутатору наверно конец приходит, мой тоже требует замены.Но у меня просто когда газу даешь свет начинает тесклее светить.Ночью едишь ваще ппц, разгоняешься и чем быстрей тем хуже свет
ставил попробывать, брал у друга норм работало, но уж больно дорого новый стоит
i.imgur.com/KsHYDZT.jpg
Восход 3м
Зим 350
Изменил(а) RE_actor, 05-01-2011 21:59
Опубликовано 05-01-2011 22:12
хорошо , спасибо , поставлю новый , а кроме камутатора может в чём ещё проблема есть ?
Опубликовано 05-01-2011 22:17
Со дня регистрации: 5905
может проводка где коротит,когда газу даёшь,она от вибрации начинает отходить
просмотри,если есть то попробуй генер поменять или лампочку
Опубликовано 05-01-2011 22:18
Со дня регистрации: 6460
Egor33, может и коммутатор, а может просто где то нет контакта в разъёме, и мне кажется надо тебе поменять лампу в фаре, есть подозрения что перегорела нить ближнего света, от вибрации периодически появляется контакт и ты видишь искры в фаре.Sad
Опубликовано 05-01-2011 22:22
Со дня регистрации: 6743
Seryn9lka, +1
У меня такое часто бывает!! И все изза проводов! Один раз даже пришлось разбирать статор и паять провода(они были скручены предыдущим хозяином)
Изменил(а) Manhunt, 05-01-2011 22:22
Опубликовано 05-01-2011 22:25
ATM я уже 3 лампочки поменял , дело не в ней
Seryn9lka причём сдесь гениратор, и зачем его менять ? ATM,
Опубликовано 05-01-2011 22:47
Egor33 написал:
Тогда нет. Просто ты описал вспышки в фаре которые были похожи на обрыв нити лампы.
А вообще первое что надо сделать это проверить цепь тока подключая контрольную лампочку, на заведённом моте, одним выводом на массу, другим на клемму О генератора, далее на вывод 02 БКС и так далее по цепочке. Посмотри и подсказывай, обязательно найдём, если ты сам раньше не найдёшь, твою неисправность.sm57
Опубликовано 05-01-2011 23:04
что то я не понял... ( плохо очень в электронике разбираюсь ... ) прозвонить все провода что ли ?
Опубликовано 05-01-2011 23:15
Egor33, проверить горит ли контролька при подключении её непосредственно на генератор(так мы проверим выдаёт он ток или нет) при подключении к выходу БКС (соответственно исправен ли он) и так далее прибор за прибором.sm47
Опубликовано 05-01-2011 23:35
Со дня регистрации: 6539
и пульты не мешало бы проверить на наличие хорошего контактаWink
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 05-01-2011 23:41
работает всё , кроме ближнего и дальнего света , а ещё плохо моргает правый поворотник , ну всёравно де всё работает , кроме ближнего и дальнего света
Опубликовано 05-01-2011 23:54
Egor33, ты не понимаешь что ли? тут не экстрасенсы собрались, нет такого человека что бы сходу указал тебе на место неисправности. Не ленись и проведи элементарную проверку.Angry
Опубликовано 06-01-2011 13:47
всё понял про что ты говоришь, спасибо сегодня всё посмотрю что и как работает
Добавлено через 00:19 мин.
проверил цепь :
на генератора на клемме 0 - лампочка горит очень хорошо
на БКС:
01-контрольная лампа горит
02-контрольная лампа горит
М-КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕ ГОРИТ !
Д- как подключаю к этому контакту мотоцикл глохнет
К- контрольная лампа горит, но горит тускло
вот, теперь можите подсказать что может быть ?
Опубликовано 06-01-2011 14:16
Со дня регистрации: 6166
Egor33, ты должен был подключать контрольку только к клемме О генера, а на БКСе на клеммы 01 и 02. на клемме М она гореть не будет никогда в жизниsm03 а на Д(датчик) и К(катушка) я вообще не понимаю зачем ты подключал.
Опубликовано 06-01-2011 14:26
дак что мне дальше делать ? я всё прописал что и как горит что не горит , что дальше мне делать ?
Опубликовано 06-01-2011 14:53
Egor33, ну по идее если на генере горит-значит генер даёт ток. ессли горит на 01 и 02, то значит БКС исправен. значит надо копать в другую сторону. пробуй как говорил ATM подключать дальше по цепи. то есть на фишках, разъемах и т.д. которые дальше идут. в пультах контакты проверь.
Опубликовано 06-01-2011 16:35
Egor33, молодец, на всякий случай что бы быть уверенным в 100% исправности генератора и БКС возьми провод достаточной длины чтобы можно было протянуть его от клеммы 02 БКС до фары, и подключи к контакту дальнего или ближнего света, если фара горит ярко и тебе нравиться то смотри во первых все возможные разъемные соединения на предмет плохого контакта, окисления.
Во вторых сами пульты и в третьих, если всё уже посмотрел, придётся проводку после БКС перетряхивать на предмет короткого замыкания на раму. Удачи.
Изменил(а) ATM, 06-01-2011 16:36
Опубликовано 06-01-2011 17:46
хорошо , спасибо щас этим займусь
116,793,297 уникальных посетителей
