23 October 2026 06:24
Форум » Общение » Поболтаем
сварка алюминия
Опубликовано 28-12-2010 16:19
Со дня регистрации: 6537
ктонить пробывал сваривать алюминий электродами ? отпишите резултат потому как неохота трати 2000тр за пачку низная как оно на деле
Опубликовано 28-12-2010 16:34
Со дня регистрации: 6894
Алюминий варить электродами- это нормально. Но варить ими нужно специалисту.
Опубликовано 28-12-2010 16:35
Со дня регистрации: 5815
По идее алюминий варится аргоном если я не ошибаюсь
Со дня регистрации: 5818
http://www.chipmaker.ru/topic/17783/page__st__80
Опубликовано 28-12-2010 16:38
jawaman написал:
И аргоном и специальными электродами для алюминия. Там и там для сварки нужно иметь квалификацию.
Опубликовано 28-12-2010 16:41
да посидишь пару дне потыркаешь да наваришь)читани ченить как шов ложить да вперед)K-750, у тебя всё сварено специалистом?)
Опубликовано 28-12-2010 16:43
DJON969 написал:
Алюминий варил специалист, аргоном. Пару раз обращался. Металл варю сам. Алимний не сталь, потыркая не сваришь...
Опубликовано 28-12-2010 16:44
K-750 не просто квалификацию,большой стаж
Опубликовано 28-12-2010 16:45
jawaman написал:
Именно!sm47
Опубликовано 28-12-2010 17:03
K-750, да мне какбы не сваривать а наварить обьем вобщем вытеснить главное чтоб крепко прилипло а поры там нестрашны
Опубликовано 28-12-2010 17:14
blues, Ну если так попробуй, потренируюся. А бы отдал куда-нибудь...Наплавку большую будешь делать?
Опубликовано 28-12-2010 17:31
Со дня регистрации: 6398
отец у меня варил алюминий электродами,стаж у него большой говорит всёравно тяжело,да пачка минимум 1,5 рубля стоят
Опубликовано 28-12-2010 17:53
K-750,
надо обьем заполнить в 8 кубиков ,аргонщику одавал мне вобще непонравилось и взяли с меня 500р дак там наплавили в 4 раза меньше у нас аргон примерно 150р за см шва
Опубликовано 28-12-2010 20:08
Со дня регистрации: 6302
Перед тем как варить надо нагреть деталь и ток побольше т.к. алюминий в несколько раз лучше проводит тепло чем чер.мет, а так вообще конечно методом проб и ошибок. И ещё перед сваркой нужно очень хорошо зачистить поверхность от оксидной пленки особенно при сварке постоянным током.
Добавлено через 02:31 мин.
А вообще про сварку алюминия масса всего обсуждается в интернете. Я в прошлом году как купил сварочник так теперь это моё хобби стало(параллельно с мото)=))))
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 15-01-2011 18:19
kommunict1917, у меня переменка пойдет нет?
Добавлено через 10:20 мин.
вобщем ничего ниполучяется у мен св250 , ток поставил на максимум электрод липнет и всё деталь нагрел , вобщем походу нехватает ампер у сварочника
Опубликовано 15-01-2011 18:39
blues, значит диаметр электрода нужен меньше.
Опубликовано 15-01-2011 20:00
Со дня регистрации: 5829
kommunict1917 написал:
Ты чего,оксидная плёнка на воздухе самовосстанавливается.Хоть зачистись ,а она будет.За это алюминий и любят конструкторы.
А если попробовать олово напаять?Алюминий в масле кипящем паяется,или в канифоле оловом со стальной стружкой,Канифолью место пайки посыпаешь,деталь желательно подогреть,стружку мешаешь с оловом и паяешь водя паяльником по месту ,стружка разрушит плёнку ,а канифоль помешает воздуху проникать и алюминий паяется,.Нет воздуха -нет оксидной плёнки.
Изменил(а) MICHAIL, 15-01-2011 20:07
Опубликовано 15-01-2011 21:15
MICHAIL написал:
Учи физику и химию лучше. То что ты написал, это полный бред!
Хорошо хоть не предложил свинцом залить...
Опубликовано 15-01-2011 21:17
Моделист-Коструктор читай физик.
Изменил(а) MICHAIL, 15-01-2011 21:19
Восход yura 3M
Восход yura 3M
117,111,055 уникальных посетителей
