Сообщений: 30 Зарегистрирован: 04.08.10 Со дня регистрации: 5007
О чём инженеры думали, изобретая систему выпуска "Совы" я не знаю... из за того. что "флейта" находится внутри обратного конуса...рис 1) это ухудшает поток газов, потому что он меняет своё направление в мощностной части...
итак, думаю переделать так, чтобы в мощностной части не было изменения направления потока газов , варианты рис 2) и 3):
Всё максимально близко по Григорьеву или статьи "сова для бездорожья"
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6237
MihaN777,
с чего ты взял, что именно такое устройство имеет совиный глушитель? ты его разбирал?
кроме того, даже если это и так, то такая конструкция просто "смягчает" работу резонатора, делая мотор более "гибким".
MihaN777,
ясненько.
MihaN777 написал:
поясни что значит "смягчает"
ну как это обьяснить ну вроде как волна давления при движении газов из выпускного окна идет вдоль резонатора. по достижении торчащего внутрь резонатора куска флейты часть газов устремляется по флейте в глушащую насадку. и только оставшаяся вне торчащего куска флейты часть газов, отражается от обратного конуса и волной обратного давления движется к выхлопному окну. обьем газов в волне обратного давления меньше на величину обьема торчащего куска флейты, из-за этого эффект резонанса при рассчетных оборотах не такой явный. но за счет частичного торможения газов об торчащий кусок флейты, получается эффект увеличения длины самого резонатора (вроде как волна обратного давления приходит немного позже к выхлопному окну) который немного смещает резонанс к низким оборотам.
как-то так. возможно бред. я гидро-газодинамику не изучал
Timoxa,
Вобщем понял, респект,
и из за этого видимо там обратный не конус, а усечённый конус, из за торчащей внутрь флейты, меня это не устраивает, короче буду делать по Григорьеву, или как для Зид-200 (рис внизу)
___________
там же и сказано, что толщина стенок резонатора - 0.7 - 1мм,
0.5мм - это фольга, быстро помнётся. Да и варить сложновато
Сообщений: 178 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 5055
Lumixs намашинах глушаки прогарают а там толщина не 0,5 мм...
Sky33net
Перепускной клапан — это устройство, предназначенное для поддержания давления среды на требуемом уровне путём перепуска ее через ответвление трубопровода.[1]
Среда может быть жидкая или газообразная.[2]
вопрос что даст перепукной клапан? ведь резонатр и так подерживает давление,или пр.\кл позвооит сгладить провалы на низких оборотак путём повышения давления?
Зы и какой перепускной клапан от японских машин ты предпологал весгейт или блооф?
Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5023
artem-savage,
мне кажется ты имел мощностной клапан?я где то читал,что она так называется и при определённых оборотах,он уменьшает или увеличивает выпускное окно,тем самым перенастраивая резонатор
вроде так
он на многих кроссачах стоит
artem-savage, я удалил.
скай33нет подразумевал выпускную систему 4т мотора. там тоже есть резонатор, но другого принципа действия. за ним иногда ставится клапан, который немного уменьшает сечение выпускной трубы, чем создает небольшое противодавление и тем самым препятствует чрезмерной утечке топливно-воздушной смеси при большом перектытии клапанов.
я этим плотно не интересовался, так что могу ошибаться.
подробнее читай на просторах инета.
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 03.04.09 Со дня регистрации: 5496
3) "прямоток" , самое меньшее сопротивление, но и трещит очень сильно. Самый громкий звук.трещит меньше , если набить стекловатой.
из личного опыта,внутреннюю трубу располагаем посередине,и в ней делаем множество отверстий очень близко расположенных друг к другу... диаметр отверстий зависит от вас,но чем меньше диаметр тем тише работает,между прочем удавалось настроить так что работает чуть громче 4 тактника
занимаюсь картингом
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
