05 November 2026 07:36
· Гостей: 13
Форум » Куплю/Продам » Продам
Новые СССР запчасти
Опубликовано 11-12-2010 23:17
Со дня регистрации: 6172
ЯВА:
I. Двигатель и система питания
[list]1. Литая ЦО 638 новая 1750р
2. Фильтр 648/638/ЧЗ 90р/шт
3. Комплект сальника штока выжима сцепления 70р/компл
4. Поршни 634 (ЧССР) норма А,Б 1000р пара
5. Опорник (столик сцепления) 638 450р.
6. Опорник (столик сцепления) 638 ЧССР 800р/шт
7. Коленвал ЧЗ 502 новый ЧССР 3000р/шт
8. Прокладки алюминиевые под головку 638 30р/пара
9. Сальники на двигатель 634/638 150р за компл
10. Игольчатые подшипники КП 638 420р /пара
11. Иглы ВГШ 130р 56шт
12. Ось вилок новая чехия 120р
13. Переходник для перехода с 6в на 12в для 638 гена 350р/шт
14. Патрубок карб/фильтр 360 160р /шт
15. Патрубок карб/фильтр 638 100р
16. Патрубок карб/фильтр 634 100р /шт
17. Сальник кистартера 30р/шт
18. Сальник валика тахометра 30р/шт
19. Шестерёнка привода тахометра на кв (без гайки) 50р/шт .
20. Стопорная шайба гайки вторичного вала 40р/шт
21. Стопорная шайба гайки рулевой колонки 60р/шт
22. Стопорная шайба первичного вала 35/шт
23. Болт кика М7 40р/шт
24. Переходник для установки 638го карба на 634 130р/шт
25. Поршни +кольца 638 (0-6й рем) чехия 1450р
26. Поршни +кольца 634 (0-6й рем) чехия 1450р
27. Шестерёнка привода тахометра с гайкой 110р/ш
28. Подшипник первичнного вала 6303 ZKL 200р/шт
29. Защёлка+игла 638 100р/компл.
30. Заслонка 638 310р/шт.
31. Диски сцеп ведущие 638 350р/5шт.
32. Лапка кик 634/638 330р/шт.
33. Поплавок карб 638 80р/шт.
34. Запорник карб 638 100р/компл.
35. Резинка карб 638 80р/шт.
36. Резинка опорника 638 60р/шт.
37. Пружина кулисы 40р/пара
38. Подшипник 6305С3 словакия ZVL 320 р/шт.
39. Подшипник 3205 ZKL 380р/шт.
40. Резинка кика 50р/шт.
41. Валик провода спидометра 638 Z14 120р/шт.
42. Прокладки двигателя 638 50р/компл
43. Сальник привода спидометра 30р/шт.
44. Пружина заслонки карба 50р/шт.
45. Прокладка поплавковой камеры 638го карба 30р/шт
46. Ограничительные шайбы игл ВГШ 80р/4шт.
47. Стопорные кольца поршневого пальца ф16 40р/4шт
48. Стпорные кольца ф15 40р/4шт.
49. Стопорные кольца ф18 25р/пара
50. Кольца поршневые чешские на Яву 250 (0,1,2,3ремонты) 360р/3шт.
52. Кольца поршневые чехия 634 (0-6 рем) 450р/6шт.
53. Кольца поршневые чехия 638 (0-6рем) 450р/6шт
54. Прокладка штанов паранит (всасывающий патрубнк) 638 30р/шт.
55. Пробка левой крышки 60р/шт
56. Диски сцепления 360/634 350р/5шт
57. Подшипник 6306С3 словакия 380р/шт
58. Шток сцепления короткий 60р/шт
59. Сальник 30*52*10 гуферо 50р/шт
60. Сальник 30*52*8 гуферо 50р/шт
61. Сальник 25*62*8 гуферо 40р/шт
62. Поршень ЧССР 559 1 АХ нов 1000р
63. Поршневой палец ЧССР Я-559/ЧЗ-455 нов 250р/шт
64. Цепь моторная Я 250 ЧССР 60 звеньев 550р/шт
65. Иглы ВГШ Чехия 270р/56шт
67. Поршень ЧЗ 175 1 ВХ нов ЧССР 500р/шт
68. Головка цылиндра 559 новая 600р/шт
69. Фланцы патрубков новые 638 люкс ЧССР 450р/пара
70. Заслонка карба 360/634 310р/шт
71. Бензокран 360/634 300р/шт
72. Шестерня первой передачи 634 ЧССР 200р/шт
73. Щестерня кп старушки 19 и 20 зубьев ЧССР 200р/шт
74. Уплотнительня резинка бензокрана Ява 40р/шт
75. Втулки ВГШ Я360 150р/пара
76. Проставка пластиковая между картером и карбюратором 360/634 50р/шт.
77. Съёмник для разборки двигателя 500р/шт
78. Вилки кпп чехия 1200р/пара
79. Пружины сцепления 360/634 150р/3шт
80. Шток сцепления с грибком 90р
81. Штоки сцеплеления(грибок+короткий) Чехия 220р/кт
82. Втулки ВГШ бронза 634/638 150р/пара
83. Пальцы 634/638 Чехия глухие 450р/пара
84. Цылиндры 360 ЧССР 3500р/пара
85. Головка правя 360 ЧССР 400р/шт
86. Прокладка левой крышки 638 паронит 35р/шт
87. Прокладка цилиндров 634 или 638 бумага15р/шт
88. Прокладка впускного коллектора 638 бумага 25р/шт
89. Сальник вала кикстартера Чехия 50р/шт
90. Кулиса 634/638 Чехия 900р/шт
91. Кольца 638 номинал ЧССР 600р/6шт
92. Кольца 638 2й рем ЧССР 600р/шт
93. Цепь моторная ЧЗ 175 54зв ЧССР 600р/шт
94. Кулак ПА сцепления 360/634/638 ЧССР 250р/шт
95. Нажимная тарелка сцепления Я638 ЧССР 500р/шт
[/list]
Фото к разделу Двигатель и система питания:
http://photofile....71417/all/
II. Ходовая
[list]1. Кожух звезды главной передачи (малый) 150
2. Крыло заднее 638 чехия 590р
3. Короб АКБ 638 новый чехия 550р
4. Резинки в глушители 50р пара
5. Чехлы на сиденье 634/638/ЧЗ 340р/шт
6. Салентболоки бака 350р /пара
7. Прокладки (сетки) в маятник 634/638 320р/пара
8. Гофры цепь 634/638 290р/пара
9. Натяжители цепи 634/638 300р/пара
10. Сальник передней вилки 638 Чехия (Гумоков) 120р/шт
12. Комплект резинок амо 634/638 (отбойник,сальник,сайлентблок 2шт, резинка пробки) 180р /компл
13. Резинки подножек 634/638 200р /пара
14. Стаканы приборки 634/638 300р/пара
15. Глазки приборки (4шт) 50р
16. Стопорная шайба гайки рулевой колонки 60р/шт
17. Сальниковые гайки вилки 360/634 370р/пара
18. Задний пластик седла 638 1100р
19. Глушители люкс 3300р/пара
20. Пробка бензобака 638 370р/шт
21. Донышки приборки 200р/пара
22. Трос зад тормоза 634/638 120р
23. Трос сцепления всборе 100р
24. Гофры вилки 638 220р /пара
26. Резинки на руль 634/638 Чехия 250р/пара
27. Паронитовые кольца /прокладки в глушители 35р/шт.
28. Трос тормоза зад 360 200р/шт.
29. Рез ручки руля 634/638 180р/пара
30. Замки сиденья и руля 634/638 900р/компл
31. Замок сиденья 634/638 450р/шт
32. Резиновая опора седла 40р/шт.
33. Резинки держателей фары 638 260р/4шт.
34. Сальник штока амортизатора 40р/шт
35. Трос газа 80р/шт
36. Дуги перед хром 634/638 1200р.
37. Звезда ведущая 634/638 17 зуб 160р/шт.
38. Звезда ведущая 18 зуб 160р/шт.
39. Скобы чехла сиденья 130р/20шт
40. Ось заднего колеса 634/638 230р/шт
41. Боковая подножка 430р/шт 125. Сальник 36*47*6,5*10 гуферо 50р/шт
42. Спицы+ниппеля 18й 480р/36 шт
43. Правый бардачёк старушка новый без цировок 400р
44. Верх параболы под крыглый спидак новый под перекрас 400р
46. Хром рычаг тормозного заднего торм механизма 200р/шт
47. Ось переднего колеса 638 220р/шт
51. Фланцы патрубков новые 638 люкс ЧССР 500р/пара
52. Колена 638 (короткие) новые ЧССР 1900р/пара
53. Чехол сиденья 638 Чехия 480р/шт
54. Амортизатор приборной панели 634/638 30р/шт
55. Пластиковые накладки на бак Ява 638 люкс, цена 700р /пара.
56. Основание приборной панели Люкса (всборе с панелью контролей и тд) новая ЧССР 700р/шт.
57. Колодки тормозные передние 634/638 370р/пара
58. Колодки тормозные задние 360/634/638 320р/пара
61. Низ параболы старушка под покраску 250р
62. Амортизаторы Ява с нижним хром стаканом 1500р /пара
63. Шарики 6.35 в подшипники рулевой колонки нов ЧССР 200р/19шт
64. Спицы ЧССР голые на 18й обод 10р/шт
65. Наклейки ЯВА бак+бардачки (пять разных расцветок) 150р/шт
66. Амортизаторы ЯВА 634/638 Чехия 2500р/пара
67. Наклейки ЧЗ (двух расцветок) 150р/шт
68. Трубы несущие передней вилки хромированные 638/640 3800р/пара (под заказ)
[/list]
Фото к разделу Ходовая: http://photofile....26628/all/
III. Электрика
[list]1. Щёткодержатель 634 пустой 100р/шт.
2. Стекло стоп 638 250р
4. Пульты 638 пара 600р
5. АКБ 6в/18аh (идиально подходит для 634) 700р/шт
6. Щётки 638 150р
7. Щётки +щёткодержатель+защёлки 634 200р
8. Насвечники тесла 200р/пара
9. Проводка 634 600р/шт
10. Проводка 638 600р/шт
11. Задний пластик седла 638 1100р
12. Лягушка стоп сигнала 638 450р/шт
13. Поворотники 4 шт 620р
14. Защёлки щёток 360/634 40р/пара0
15. Переходной конус якоря 6на12 ген 638 200р/шт.
16. Замок зажигания старушка 500р/шт.
17. Пружинная шайба якоря 638 50р/шт
18. Контакты компл на мот чехия 380р/компл
19. Лампа в фару 6В 35/35 70р/шт
20. Стоп всборе 638 300р/шт
21. Замок зажигания с ключём ЧССР на 638 650р/шт
22. Поворотники перед 340р/пара
23. Стоп 638 новый ЧССР 750р/шт
24. Основание прерывателей 360/634/638 250р/шт
25. Ободок фары(под маленькую фару) ЧЗ 472 новый ЧССР 350р
26. АКБ 12в/5ач кислотник для 638й 650р/шт
27. Оптика 638 (стекло+отражатель) новый ЧССР 600р/шт
28. Замок зажигания 634 350р/шт
29. Свечи бриск Чехия 150р/пара
30. Статор генератора Я638 ЧССР 1100р/шт
[/list]
Фото к разделу Электрика: http://photofile....26628/all/
ПРОЧЕЕ:
Восход:
[list]Цепь моторная Восход СССР 100р/шт
Стопорные кольца пальца ф14 10р/пара
Моторная передача двухрядка Восход мотобол СССР 1100р/кт
Цепь моторная Минск/Сова СССР 150р/шт
Сепаратор+палец Восход/Сова СССР 200р/кт
Поршень сова 175 1й рем СССР 300р/шт
Поршень сова 175 норма с кольцами СССР 350р/шт
Кольца поршневые восход 1й рем (62мм) СССР 90р/пара
Кольца восход номинал (61,75) 50р/пара
Вилка КП Восход нижнаяя 1й/2й передачи СССР 150р/шт
Ключ замка зажиганая к750р СССР 200р/шт
Звезда кв Сова/3М-01 СССР 150р/шт
Корзина сцепления Восход под узкую цепь,с храповиком СССР 450р/шт
Поршень Восход 1й рем СССР 300р/шт
Сепаратор Восход/Сова СССР 100р/шт
Внутренний барабан сцепления Восход в сб с пружинами СССР 250р/шт
Зведзда кв Восход мотобол, двухрядка СССР 200р/шт
Шатун Восод/Сова СССР 550р/шт
Гайка крепления колена к цилиндру Восход,СССР 150р/шт
Звезда кв Восход,СССР 150р/шт
Сектор кикстартера Восход ,СССР 200р/шт
Кольца норма СОВА 200,СССР 100р/пара
Первичный вал Сова всборе с шестернёй 3й передачи, СССР 250р/шт
Диски сцепления ведущие Атлант 280р/5шт
[/list]
Фото к разделу "Восход":http://photofile....98981/all/
Минск:
[list]Стопорные кольца пальца ф14 10р/пара
Спицы Минск с ниппилем 350р/36шт
Поршень Минск 53мм с кольцами 200р/кт
Поршень Минск 53.5мм с кольцами 200р/кт
Поршень Минск 54мм с кольцами 200р/кт
Звезда ведомая Минск первых выпусков СССР 800р/шт
Звезда ведомая Минск СССР 300р/шт
Цепь моторная Минск СССР 150р/шт
Коленвал Минск под сепаратор СССР 1600р/шт
Поршень+палец Минск 52,17 СССР 300р/шт
Спицы минск СССР с ниппилем 15р/шт
Сепаратор минск СССР 100р/шт
Поршень норма Минск СССР 250р/шт
Глушитель Минск ("гнутый",сельский вариант) с флейтой 1400р/шт
Гайка выпускного колена Минск ,хром СССР 150р/шт
Выпускное колено Минск СССР 450р/шт
Кулиса Минск СССР 300р/шт
Вал переключения Минск СССР 300р/шт
Вал кикстартера Минск СССР 300р/шт
Левая крышка Минск СССР 350р/шт
Правая крышка Минск СССР 350р/шт
Вал переключения передач Минск всборе с собачками,мелкий шлиц СССР 350р/шт
Лапка переключения передач Минск под мелкий шлиц в сборе, СССР 350р/шт
Колодки тормозные Минск маленькие старого образца на стальной основе,СССР 350р/пара
Вал промежуточный Минск голый,СССР 150р/шт
Шестерня Минск 3й передачи (та что на первичном валу) ,СССР 150р/шт
Шестерня Минск подвижная 3я-4я передачи ,СССР 150р/шт
Шестерня Минск подвижная 1й-2й передачи ,СССР 200р/шт
Лапка кикстартера Минск, старого образца под мелкий шлиц ,СССР 350р/шт
Первичный вал Минск с шестерней 3й передачи ,СССР 250р/шт
Крышка КПП Минск ,СССР 250р/шт
[/list]
Фото к разделу "Минск":http://photofile....74293/all/
Вятка:
[list]Палец поршневой Вятка СССР 100р/шт
Цилиндр Вятка новый СССР 1600р/шт
Подшипники коленвала Вятка СССР 600р/2шт [/list]
В альбоме фото раздела "Вятка":http://photofile....31970/all/
Паннония:
[list]Сальники двигателя новые Паннония 100р/шт
Маховик зажигания Паннония бу 150р/шт
Пробка б/б Паннония новая 150р/шт
Диск сцепления Паннония новый 50р/шт
Головка Панония бу 300р/шт
Венец ведомой звезды панни новый 500р/шт
Накладки тормозных колодок панни 200р/пара
Трос заднего тормоза панни 350р/шт
Подшипники рулевой колонки Паннония 550р/пара [/list]
Фото к разделу "Паннония":http://photofile....32000/all/
ИЖ:
[list]Стопорные кольца пальца ф14 10р/пара 10. Гофры вилки иж орион 180р/пара
Ключ замка зажигания ИЖ старого образца СССР 150р/шт
Поршни ИЖ-Ю 1й рем 62,25 нов СССР 500р/пара
Втулка ВГШ Планета СССР 50р/шт
Рычаг декомпрессора ИЖ нов СССР 100р/шт
Диск тормозной ИЖ орион 1500р/шт
Колодки ИЖ орион 300р/пара
Поршень ИЖ-Ю 2й рем СССР 300р/шт
Поршень ИЖ-Ю 1й рем СССР 300р/шт
Крепления руля ИЖ СССР 350р/пара
Руль ИЖ СССР 350р/шт
Картер ИЖ-Ю 6В Б/Н 1000р/шт
Поршень Планета норма СССР 350р/шт
Палец ПС СССР 200р/шт
Сепаратор ПС СССР 200р/шт
Кольца ПС норма СССР 300р/кт
Подшипник РК СССР 150р/шт
Шланг гидравлики Орион 400р/шт
Перья ИЖ без траверс СССР 3000р/пара
Пальцы НГШ ЮП СССР 150р/шт
Шатуны ЮП СССР 1000р/пара
Сепараторы ЮП СССР 100р/шт
Статор генератора 12В СССР 750р/шт
Диски сцепления ведущие Атлант 300р/4шт[/list]
Фоток к разделу "ИЖ":http://photofile....02970/all/
Тула/Муравей:
[list]Звезда кв Тула/Мурвей (старого образца под шпонку) СССР 200р/шт
Корзина Тула/Муравей (большая,нового образца) СССР 600р/шт
Корзина Тула/Муравей (маленькая,старого образца) СССР 550р/шт
Шатун всборе Тула/Муравей СССР 600р/шт
Поршень Тула/Муравей 2й рем,под два кольца СССР 250р/шт
Внутренний барабан сцепления Тула/Муравей,под корзину старого образца СССР 200р/шт[/list]
В альбоме фото раздела "Тула/Муравей":http://photofile....31970/all/
Оппозит (все запчасти оригинальные времён СССР):
[list]1. Поршни К750 норма новые 650р/пара
2. Поршни К750 норма с кольцами 1000р/кт.
3. Поршни К750 1 рем. 800р/пара
4. Поршни К750 с кольцами 1 рем 1100р/кт.
5. Кольца К750 норма 350р/кт. (чугуные маслосъемные)
6. Кольца К750 1 рем. 350р/кт. ( сняты с поршней, с чугуными маслосьёмными)
7. Кольца Урал/Днепр 1й рем компрессионные 150р/4шт
8. Поршни Днепр 1й рем с сфер днищем 650р/пара
9. Поршни + кольца Урал 1 рем. 1200р кт. (есть с чугуными маслосъемными на поршнях или же отдельно с наборными)
10. Поршни+кольца Урал 2 рем. 1100р/кт (кольца отдельно от поршней с наборными маслосъемными)
11. Поршни+кольца Днепр 1 рем. 1000р/кт. ( со сферическим днищем, кольца чугун)
12. Кольца Днепр-Урал 1 рем. 350р/кт. (маслосъемные наборные)
13. Кольца Днепр-Урал 2 рем. 350р/кт. (маслосъемные наборные)
14. Диск сцепления средний ведущий 350р шт.(если надо будут нажимной и упорный)
15. Пальцы поршневые 250р/пара
16. Подшипник хвостовика игольчатый 874901К 250р/шт
17. Ключ замка зажигания К750 150р/шт
18. Фонарь коляски ПФ 200-01 600р/шт
19. Поршни Днепр норма со сферическим днищем 600р/шт
20. Грибок штока сцепления Урал 80р/шт
21. Грибок штока сцепления Днепр 100р/шт
22. Подшипник штока сцепления (бронзовая обойма) 80р/шт
23. Крестовина кардана всборе с подшипниками 300р/шт
24. Крестовина кардана голая 150р/шт
25. Шестерня паразит задней передачи Урал 200р/шт
26. Шестерня привода генератора Урал 250р/шт
27. Толкатель Днепр 150р /шт
28. Толкатель урал всборе с втулкой 200р/шт
29. Клапан Урал (впуск/выпуск) 200р/шт
30. Клапан Днепр (впуск 40/выпуск 38 ) 180р/шт
31. Корпус подшипника переднего (с подшипником) К750 350р/шт
32. Валик привода спидометра Днепр/Урал 150р/шт
33. Шестерни ГРМ Днепр 4я группа 650р/кт
34. Муфта переключения передач со ступицей 250р/кт
35. Выходная шестерня редуктора коляски 1000р/шт
36. Вкладыши 0.05 300р/4шт
37. Вкладыши 0,25 300р/4шт
38. Вкладыши 1.0 300р/4шт
39. Спицы урал длинные/короткие с гайками 10-12р /шт
40. Ступица пары моста 600р/шт
41. Кардан всборе М72 1600р/шт
42. Муфта резиновая кардана М72 300р/шт.
43. Вилки переключения кпп днепр 2шт+шток 400р/пара
44. Коничка приводного моста с чашкой диф МТ16 - 2500р
45. Передняя часть кп днепр под пласт фильтр (была разобрана новая кп, на нём рычаг заднего хода и всякая мелоч) 800р/шт.
46. Крышка моста Урал под четыре шпильки 550р/шт
47. Распредвал К750 (с подшипником и втулкой всборе) 1400р/шт
48. Шатуны днепр +пальцы+вкладыши +шплинты 1400р/пара
49. Шатуны днепр голые 900р/пара
50. Втулки шатунов 50р/шт
51. Хомуты крепления глушителей ,никель 200р/шт
52. Диск тормозной орион 1500р/шт
53. Кольца компрессионные Урал-Днепр номинал 150р/4шт.
54. Приводная шестерня маслонасоса Днепр 250р/шт
55. Втулка толкателя К750 150р/шт
56. Переключатель света с тросом К750 200р/шт
57. Задний коропус подшипника с подшипником всборе 600р/шт
58. Корпус подшипника передний Днепр всборе с маслонасосом и подшипником 1000р/шт
59. Крышка корпуса подшипника Урал/К750 150р/шт
60. Сапун Урал 200р/шт
61. Маслонасос днепр 450р/шт
62. Коленвал Днепр всборе с шатунами 3800р/шт
63. Упорная пластина подшипника распредвала Урал 100р/шт
64.Кольца номинал Урал/Днепр (чугун,сняты с новых поршней) 300р/кт
65. Кольца 1й рем Урал/Днепр (чугун,сняты с новых поршней) 300р/кт
66. Шестерни маслонасоса Днепр 300р/пара
67. Вилка выходная коробки Урал 400р/шт
68. Вилка кардана Днепр крупный шлиц 300р/шт.
69. Колодки тормозные Урал 200р/шт
70. Несущие трубы вилки 500р/шт
71. Подшипники рулевой колонки 200р/шт
72. Стакан хром передней вилки левый 600р/шт
73. Втулки передней вилки (верх,низ) 100р/шт
74. Палка кардана Днепр 400р/шт
75. Вилка шарнира кардана (задняя, та что на хвостовике) 380р/шт
76. Вилка шарнира кардана Днепр 380р/шт
77. Ось заднего колеса мат-хром 300р/шт
78. Подшипник первичного вала Урал 12204 роликовый 300р/шт
79. Крышка моста Урал на две шпильки 600р/шт
80. Клапан днепр старого образца (тарелка 37мм) 250р/шт
81. Седло клапана бронза Днепр 100р/шт
82. Поршни+кольца (чугун) Днепр номинал (77,95) 950р/кт
83. Распредвал Днепр 650р/шт
84. Переключатель на руль старого образца,маленький круглый 300р/шт
85. Головка К750 левая 650р/шт
86. Литой поддон Урал 600р/шт
87. Щётки Г414 120р/пара
88. Втулка распредвала Урал бронзовая 150р/шт
89. Клапанные крышки головок Днепр 450р/пара
90. Клапанная крышка головки Урал 250р/шт.
91. Маховик Днепр 1200р/шт
92. Маховик Урал 1200р/шт
93. Кольца норма Урал/Днепр (наборные) 350р/кт
94. Первичный вал Днепр всборе 1300р/шт
95. Шестерни ГРМ Урал 1000р/кт
96. Шестерня привода маслонасоса Урал 200р/шт
97. Передний тормозной щит всборе с колодками Днепр 800р/шт
98. Передний тормозной щит всборе с колодками Урал 800р/шт
99. Маслонасос Урал 450р/шт
100. Ниппель спицы 5р/шт
101. Вилка кардана Урал мелкий шлиц 350р/шт
102. Толкатели К750 всборе 1200р/4шт
103. Крышка шестерён ГРМ К750 (снята с нового мотора,на ней крышка зажигания, корпус сальника, болты) 1200р/шт
104. Крышка шестерён ГРМ Урал 1000р/шт
105. Вал пускового механизма Урал, с собачкой и пружиной 350р/шт
106. Собачка вала пускового механизма Урал 60р/шт
107. Вторичный вал Урал голый с проточкой 500р/шт
108. Маятник коляски Урал 900р/шт
109. Тормозной щит с колодками коляски Урал 800р/шт
110. Пружины задних амортизаторов 300р/шт
111. Распредвал Урал 1000р/шт
112. Блок БН Урал 12в 3600р/шт
113. КП Урал без зх 3500р/шт
114. Уплотнительные резинки кожухов штанг Урал 150р/4шт
115. Подшипник 207 - 200р/шт
116. Подшипник 205 - 150р/шт
117. Обойма игольчатого подшипника ступицы моста 150р/шт
118. Начинка моста М72 (в комплекте - коничка, ступица, бронзовые вкладыши, упорные бронзовые шайбы, втулка, игольчатый хвостовика) 2500р/шт
119. Блок днепр 12в новый БН 3300/шт
120. Кольца к 750 норма наборные 350/компл
121. Маятник Урал 900р/шт
122. Уплотнение штока сцепления 40р/шт
123. Подшипник крестовины 50р/шт
124. Головка К750 правая 650р/шт
125. Палка кардана привада моста с пыльниками Днепр 16 1200р/шт
126. Вкладыши 0.5 300р/шт
127. Вкладыши 0,75 300р/шт
128. Прокладка крышки моста,бумага СССР 20р/шт[/list]
Фото к разделу "Оппозиты": http://photofile....97760/all/
Скутера и мопеды
[list]Сепаратор под 10й палец,Тайвань 150р/шт
Поршневая 2Т цепных китайцев (цилиндр,поршнень,стопора,палец) 900р/шт
Поршень ВWS 100, Тайвань (поршень,кольца,палец,стопора) 3й рем, 52,75 (под заказ любой размер, 0,1й,2й,3й,4й) 750р/шт
Кольца ВWS 100,Тайвань (любой размер под заказ) 350р/пара
Поршневая 4Т 125ка ,Тайвань (цилиндр,поршень,кольца,палец,стопора) 1000р/шт
Комплект прокладок полный 2Т цепные китайцы 100р/шт
[/list]
Фото к разделу "Скутера и мопеды": http://photofile....69917/all/
И еще запчасти: http://photofile....39913/all/
Что интересует спрашивайте!!!
P.S:фото добавляю периодически
Изменил(а) SAS_yawa, 22-09-2011 12:41
Опубликовано 12-12-2010 13:35
Со дня регистрации: 6315
Меня интересует Моторная передача восход мотобол. отписал в личку!
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 14-12-2010 22:21
http://photofile.ru/users/sas_yawa/150731970/all/
Опубликовано 14-12-2010 23:20
Со дня регистрации: 6206
SAS_yawa написал:
интересует Коленвал минск под сепар
цена!
Добавлено через 49:01 мин.
фото!
Добавлено через 00:53 мин.
фото!
Минск 3.1121
Минск(собираю)
Опубликовано 17-12-2010 23:11
Golova,
в лс ответил
Опубликовано 17-12-2010 23:25
в лс нет ничего!
Минск 3.1121
Минск(собираю)
Опубликовано 31-12-2010 19:44
Golova,
повторил
Добавлено через 25:29 мин.
Поршни сова 2й рем все проданы! Остались норма и 1й рем. Появились втулки вгш планета,вилки кп восход (пока нижние), пальцы муравей 1й ремонт. Кольца планета норма. Кольца минск 0и 2й рем, сепар минск. Всё новое СССР.
Добавлено через 50:51 мин.
Берём берём запы! Есть ещё :сайлентблоки восход, поршневая 3м,шатун,вал кик,вал переключения кп, первичный вал с шестерней, внутр барабан сцеп, ведущая звезда кв сова. На тулу есть шатуны и корзина.
Опубликовано 31-12-2010 21:17
Со дня регистрации: 6198
SAS_yawa, http://photofile....nImageLink Такие штучки есть?
Опубликовано 31-12-2010 21:30
Со дня регистрации: 5842
А за головку сколько?
Владею первым восходом
Опубликовано 01-01-2011 17:23
Со дня регистрации: 6470
сепаратор на сову есть верхний ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 01-01-2011 23:49
tre00074, канеш есть, почти всё что на фото есть в наличии.
Опубликовано 01-01-2011 23:52
Hammer, о какой головке речь? Панни?
Опубликовано 01-01-2011 23:54
-Racer-, есть,штук 8 осталось.
Опубликовано 02-01-2011 11:40
SAS_yawa, наверно из-за такой фигни зря я к тебе? Сколько одна?
Опубликовано 03-01-2011 20:10
tre00074,
в лс ответил
Опубликовано 03-01-2011 21:50
Цена ? наложным платежом можешь отправить ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 04-01-2011 11:06
А что за поршни странные под 4 или 5 колец?
Опубликовано 04-01-2011 11:41
Со дня регистрации: 6411
tre00074, автомобильные
Опубликовано 04-01-2011 12:07
Что за авто?
Восход 2М SANCHO
Восход 2М SANCHO
117,238,502 уникальных посетителей
