19 November 2026 13:28
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Общие вопросы
Возможно ли преодалеть рамсстояние 700 км. на Восходе
Опубликовано 10-12-2010 12:31
Со дня регистрации: 6619
Мне нужно будет в будущем перегнать мотоцикл на расстояние 700 км.
Планирую сделать это летом...
Дистанция - 700 км. или чуть более.
Мотоцикл мною отремонтирован будет к тому времени капитально, обкатка к тому времени будет пройдена...
Вопросы:
1. Сможет ли "Восход 3" преодолеть такое расстояние, если он в исправном состоянии
2. Какой скорости лучше придерживаться
3. Стоит ли останавливать мотоцикл и давать ему остывать или ехать не останавливаясь
4. Какие нужно иметь при себе инструменты при транспортировке и запчасти на всякий случай
Дорога асфальтированная, в общей сложности будет около 50 км. бетонки и 5 км укатанного песка, все остальное асфальт...
Двигатель Восход 3, коленчатый вал со втулкой шатуна, поршень от Юпитера 6 (по форме ни чем не отличается от Юпитер 5, возможно от Юпитер 6 с воздушным охлаждением), перед установкой был качественно расточен цилиндр под поршень 0-го ремонта, подшипники в двигателе и сальники - заменены.... Сальники вилки тоже будут заменены, амортизаторы - задние новые......
Перед поездкой обкатка будет пройдена.....
Добавлено через 02:19 мин.
Всех прошу отнестись к вопросу серьезно, т.к. я не хочу потом платить за эвакуатор или прятать его в лесу и искать попутки...
Если он не сможет преодолеть такое расстояние за один раз, то мне проще его будет по запчастям перевезти....
Опубликовано 10-12-2010 12:39
Со дня регистрации: 6575
sysambar, если он в хорошем состоянии то должен,но меня стремает что у тебя там поршень не родной
С собой можешь взять только свечи,если сам на что то отдельно не грешишь,заплатки для камер.я на своём 70 км без остоновок в гору поднимался,но и ехал самое большее на 3 обратно,в общей сложности 140 ну и не чего
держи скорость 90 100 больше не надо,да и бензин поэкономичней будет,по дороге ты всё равно остановишся поесть ,заправится может где отдохнуть,но быть увереным на все 100% все равно не возможно
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Изменил(а) Dim@s-grados, 10-12-2010 12:42
Опубликовано 10-12-2010 12:46
Со дня регистрации: 5845
Да же дав мне с конвеера новый восход Я НЕЗАШТО НА СВЕТЕ НЕ ПОЕХАЛ НА НЕМ ДАЛЬШЕ ЧЕМ НА 50КМ)Может возникнуть обсолюьно всё что угодно,ты хоть новый двиг поставь и электронику!тебе недает гарантии что нечаво не на..нется!это же Российское производство!Мой тебе совет перевози частями!!!
Опубликовано 10-12-2010 12:50
О, я а проезжал Ивдель сто раз, это рядом с Серовом?
Да я ни на что не грушу, я сам его перебираю, колеса и резина с камерами новые будут...
Я целый рюкзак запчастей и все ключи возьму и привяжу его сзади....
Опубликовано 10-12-2010 12:51
Dim@s-grados, взять только свечи?!по моему Взять свечи,бабину,датчик зажиг,маленькую иглу карбюратора,замочек цепи,целые камеры,насос)максимальная скорость 80км!!!
Изменил(а) DJON969, 10-12-2010 12:52
Опубликовано 10-12-2010 13:02
Со дня регистрации: 6324
Dim@s-grados,
на восходе 90-100км/ч постоянно поддерживать ты переборщил...а так я думаю реально дня за 2.
взять можно еще герметик, лампочки, тросики, диски сцепления, коммутатор
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 10-12-2010 13:14
Со дня регистрации: 6948
Это убийство, ехать на такое расстояние. Тут после 130 пройденных километров пол дня потом отлеживаешься. Усталость дикая, руки, спина, задница - все болит.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 10-12-2010 13:41
Со дня регистрации: 6484
Камутатор возьми , масло чтобы в бенз добавлять , карбюратор на запас , и денег с собой возьми , юез денег ехать куда-то безсмыслено
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 10-12-2010 13:47
Со дня регистрации: 5860
sysambar Будеш каждые 50 км останавливаться чтоб двиг остыл
Jawa 350\638
Опубликовано 10-12-2010 13:51
Со дня регистрации: 5856
если восход в хорошем состоянии - это ВЕЩЬ ,ну а прокол камеры ,обрыв тросика,отказ датчика может и с минском быть.и с другим мотоциклом
Опубликовано 10-12-2010 14:22
Со дня регистрации: 6080
желательно взять с собой ключи,отвертки,болтики разные,проволоку,изоленту,немного проводов,если есть возможность то взять запасную цепь,две камеры,тросики вместе с бобышками,комутатор,бобину,на всякий случай медную прокладку под головку и гаечки со шпильками запасными на цылиндр,шлангочку на карб,САМОЕ ГЛАВНОЕ-ИНСТРУМЕНТЫ чтоб были.
Если ехать всё таки решишся,то отпишись
Опубликовано 10-12-2010 14:31
klass сокращяя твои слова,надо брать еще половину мотоцикла
Jawa 350\638
Опубликовано 10-12-2010 14:47
А лутьше весь мотор сразу)
Владею первым восходом
Опубликовано 10-12-2010 14:56
MICHAIL,
если восход в хорошем состоянии - это ВЕЩЬ ,ну а прокол камеры ,обрыв тросика,отказ датчика может и с минском быть.и с другим мотоциклом)
С ДРУГИМ ЛЮБЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МОТОЦИКЛОМ!!!
Опубликовано 10-12-2010 14:57
sm51
Опубликовано 10-12-2010 15:02
Со дня регистрации: 5966
ну не знаю что вы говорите про усталость,но по городу я летом под 200 км гонял в день и нормально
однажды к другу на дачу ездил за 50 км и вообще без проблем доехал и ничего не устал,при этом ехал по трассе,средняя скорость 90 км,местами на полную гнал,хотя это может из-за того,что у меня переделан мот сильно
да и возьми с собой палатку,и езжай с другом или подругой(если есть)
Изменил(а) Seryn9lka, 10-12-2010 15:22
Опубликовано 10-12-2010 15:25
Со дня регистрации: 6553
sysambar, если ты уверен в своем двигателе, то конечно пройдет...
Крейсерскую скорость можно держать в районе 80-90... Главное внимательно прислушиваться к мотору, ну и конечно по мере нужного делать остановки, чтобы самому размяться, да и мотоциклу дать передохнуть...
Главное возьми с собой в дорогу хорошее проверенное 2Т масло, ибо в дороге пытаясь что - то найти подходящее можно нарваться на левак, а это может обернуться плохими последствиями...
Запчасти и инструмент подбирай индивидуально, так как ты его сам делал, ты и знаешь его слабые места...
Еще советую тебе полазить по другим сайтам всяких мотопутешественников, на www.motoizh.ru много статей где люди ездили на несколько тысяч километров на Планетах, Юпитерах. Также в интернете встречал статьи о путешествиях на Явах, Минсках, Восходах... Там заодно и вычитаешь об инструменте и запчастях...
sm39
Опубликовано 11-12-2010 08:56
Со дня регистрации: 5842
Ну вы даете столько запчастей перечислили которые с сабой нужно взять просто рюкзака не хватитsm03,по мне взять с сабой нужно масло и свечи.
Sysambar а ты давно в Ивделе был
Добавлено через 06:23 мин.
Sysambar если ты уверен на100% что твой мот пройдет такое растояние то еезжай
Опубликовано 11-12-2010 09:25
Со дня регистрации: 6002
Да Восход и больше пройдёт. Масло, свечи, бензин и может ещё лампочки)) если придурок какой нибудь сверху, пытающийся 200 кмч выдавить, то через сто км загнётся аппарат, а если адекватный человек, то пройдёт запросто
Опубликовано 11-12-2010 12:46
Со дня регистрации: 6425
я даже не знаю но если ехать с постоянством,то всё нормально будет,но движок должен быть в ахерительном состояние электрика,сморел передачю по какомоту авто каналу,трое ехали на планках по 7-ми пустыням в африке,с собой брали почти 2 движка,за дорогу ушло почти всё ну они правадо 2000 км гдето проехали,чуваки те спецы,планеты она надёжней всетаки, у них была люлька запчастей,вот и думай езать или нет
Изменил(а) Fakir58, 11-12-2010 12:46
Mинск М105 Manhunt'a
117,578,755 уникальных посетителей
