27 June 2026 11:24
· Всего пользователей: 10,364
Юпитер без крышки сцепления.
Опубликовано 30-11-2010 15:33
Со дня регистрации: 5767
Народ помогите, кто нибуть делал на юпитер сцепление без самой крышки, ну крышку на генератор я сам сделаю. а то я под кросс сделал а когда цепь слетает неудобно одевать. хочу сделать типа такого
Планку менты забрали(((( юпитер 5 купил)))
Изменил(а) Vamp1re, 30-11-2010 15:35
Опубликовано 30-11-2010 15:35
Со дня регистрации: 6068
проще сделать чтобы цепь не слетала..sm28
Опубликовано 30-11-2010 15:36
у меня она слетает редко но с крышкой я ее одеть немогу
Опубликовано 30-11-2010 15:40
Со дня регистрации: 5772
цепь слетать не должна вообще
А чем тебя не устраивает полное копирование того, что показано на фотографии?
Опубликовано 30-11-2010 15:48
это минский мотор, а у меня юпак
Добавлено через 01:50 мин.
парни а кто умеет чертежи делать сделайте пж, я в долгу не останусь
Опубликовано 30-11-2010 15:55
Vamp1re написал:
смысл не в том, чтобы снять все с минска и поставить на юп, а чтобы взять эту конструкцию за основу
Опубликовано 30-11-2010 16:00
Со дня регистрации: 5715
Найди причину из-за чего цепь слетает и устрани её! А так не дело каждый раз цепь надевать
Jawa 350\638
Опубликовано 30-11-2010 16:08
Trecer написал:
да это то я понял, я только незнаю как такую конструкцию сделать, там не очень понятно
Опубликовано 30-11-2010 16:13
Да все понятно.Механизм который выжимает сцепл поставлен с крышки переднего тормоза как то так.А к нему тросик от сцепления.Даже переделывать многого не надо
Jawa 350\638
Опубликовано 30-11-2010 16:30
Serega_350 написал:
а ты можешь черетеж сделать??
Опубликовано 30-11-2010 16:35
Ну могу попробывать
Jawa 350\638
Опубликовано 30-11-2010 16:38
если удачный чертеж получится то сколько с меня
Опубликовано 30-11-2010 16:46
За так сделаю. Сам вспомню как чертить
Jawa 350\638
Опубликовано 30-11-2010 16:50
точно такой же выжим стоит на планете спорт...только в крышке...и вместо обычного штока стоит грибок....че тут сложного то?
Опубликовано 30-11-2010 17:03
ну у меня спорта нету и небыло никогда
Изменил(а) Vamp1re, 30-11-2010 17:10
Опубликовано 30-11-2010 17:14
Со дня регистрации: 6037
А если без крышки цепь слетит она в ногу не попадет???
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 30-11-2010 17:16
там механизм не даст. еслиб его небыло то спокойно в ногу бы прилетела
Добавлено через 01:14 мин.
Serega_350 а у тебя аська, скайп, или маил есть??
Опубликовано 30-11-2010 17:28
Vamp1re,
Гораздо проще устранить причину слетания цепи, нежели заниматься всей этой ерундой.
Во-первых это геморно.
Во-вторых в конструкции определенно будут какие то недостатки(например, цепь при слетании будет застрявать между этим механизмом и картером)
В-третьих нужно еще делать держатель для рубашки тросика на двигателе.(это либо аргонная сварка, либо придумывать еще какое то крепление)
В-четвертых не боишься, что штанину в цепочку зажует?
Думаю, достаточно поводов для отказа от этой идеи. Но, впрчем, дело твое.
Опубликовано 30-11-2010 18:30
а возможно так сделать чтоб как на спорте, там если цепочка слетает то ее можно спокойно одеть
Опубликовано 01-12-2010 09:04
Trecer,
прав, еслу у тебя на такой консткукции цепь слетит, на приличной скорости, мало не покажется,..она застрянет на этом механизме, а мотор то работает и мот вперед катиться. естественно колесо юзом можно здорово упасть. или же еще хуже если не заклинит то бешеная цепь начнет месить все в том месте. и звездочку и катрер и генер и сама изогнется всяко разно, порваться может... у меня слетала на спорте цепь много раз. изза шипов на колесе, которые вбок торчат,-они скидывали её...Результат - перекрученная, кривая цепь, покацанные звездочки, пара царапин на генере, сломанная правая крышка, ну и выдранные болты крепления из катрера.....не считая что я еще упал, перегазовывал на 3, чтобы на 4 перейти...около 70км/ч.....
ИЖ Юпитер Doctor_fox'a
115,641,009 уникальных посетителей
