19 November 2026 11:41
двигатель - сальники коленвала
Опубликовано 30-11-2010 07:01
Со дня регистрации: 6619
1. В какую сторону пружина сальника должна смотреть на левой стороне коленчатого вала(там где моторная звезда)
2. В какую сторону на правой стороне (где генератор)
3. На двигателе с права под крышкой, не помню на каком валу(название забыл)имеется сальник - колпачок, у меня он немного потрепанный, а в продаже не нашел ни в магазинах, ни в интернете, где его взять можно или на что заменить?
4. Подшипники, которые ближе к коленчатому валу идут - т.е. которые смотрят внутрь картера... Как они должны держаться в картере, - туго?
Опубликовано 30-11-2010 08:51
Со дня регистрации: 6425
1.внуторь
2.внуторь
3.
4да,ессли болтаются картер разносился просто гнезго аккуратно подстучи гвоздём чтоб поверность ширшавая была
Опубликовано 30-11-2010 09:14
Со дня регистрации: 6948
Уже обсуждалось это
вот здесь
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 30-11-2010 12:18
Со дня регистрации: 6484
мотоцикл какой ? что за сальник под крыжкой ? маленький ? у тебя что мопед карпаты ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 30-11-2010 12:36
Со дня регистрации: 5833
парни помогите движку нужно отдавать в салон(к мотористу)??или знающему восход человеку,или самому?? (коробку клинит )барабан уже поменял!!вал(на Б/У)!!или купить минск за 1100руб??
Опубликовано 30-11-2010 13:27
Со дня регистрации: 5869
купи минск ,знаешь такую поговорку хочешь е*аться купи восход
Опубликовано 30-11-2010 13:44
спс!!http://vkontakte.ru/club5252967 зайди!
Добавлено через 02:12 мин.
там показано как я хочу сделать раму!!пойдёт или нет??
Опубликовано 01-12-2010 11:45
Мотоцикл Восход 3, картер там от Восход 2М, ребра просто круглые на картере, вот и все отличие картера и только картера, но не всего остального!
Большое спасибо Nick, сальник я слава богу поставил пружиной к сцеплению, как на рисунке, хорошо, что я книгу смотрел перед установкой....
Просто хотел убедиться....
По поводу подшипников, то подстучал аккуратно вокруг подшипника, поджался подшипник....
Еще хотел узнать, я в двигатель купил весь комплект подшипников закрытого типа с обеих сторон...
Все защитные накладки с обеих сторон я снял... Подшипники эти ни чем не отличаются от тех, которые открытого типа?
Опубликовано 01-12-2010 12:04
Со дня регистрации: 5917
sysambar,
Ничем не отличаются
Опубликовано 03-12-2010 12:06
А заглушка картера с правой стороны - в комплекте сальников его нет, что делать?
Добавлено через 01:11 мин.
Заглушка находится рядом с вторичным валом, т.е. получается она на первичном валу, - закрывает правую часть картера, чтобы масло не вылилось.....
Опубликовано 03-12-2010 12:32
sysambar,
У меня эта заглушка была в плачевном состоянии, так я просто герметиком побольше намазал и все отлично. Главное, чтобы герметика много на подшипник не попало.
Опубликовано 03-12-2010 14:13
Я тоже сделал как вы, но думаю, что лучше подобрать от других моделей мотоциклов и на будущее пригодится.....
Опубликовано 03-12-2011 14:35
Со дня регистрации: 5468
Подскажите пож. какой подшипник колена надо выбить(внутренний или наружный), чтобы сальник левый поменять и как это сделать безболезненно для себя и двигла?
Восход 3М Dimitriy'a
117,577,877 уникальных посетителей
