19 November 2026 09:16
Не набирает обороты ,и все тут
Опубликовано 20-11-2010 00:09
Со дня регистрации: 6225
карб- к2401, китайское исполнение. заводитсья с полоборота, работает только на малы оборотах. можно держатьгаз в пол но неглохнет. а обороты малые. генератор г421, искра хорошая , катушка нез какая , на ней написано 6v čsn как то так.
Например, начинаю толкать на второй, и заводится, врубаю первую, все, вспышек нет. заслонку поднимаю, ничего не меняется. может ли быть такое изза фильтра? с иглой игрался. компрессия нормальная, мотор капиталку недавно прошел. Недавно , на другом карбе и по другому настроеном зажигании шел нормально, но сейчас все было разрегулировано, и сделал все по книге. Есть искра когда коленвл в другую сторону крутится. И еще видал пару искр , у меня бак болтался на одном болте, заднем и между болтом и баком искорки пробегали.
Опубликовано 20-11-2010 15:54
Со дня регистрации: 6205
нормально работать не будет
В "обратку" что ли заводится? Признак раннего зажигания,ставь позднее.
Нагар какой на свече?
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 21-11-2010 11:01
Со дня регистрации: 5860
makedonskij Я не понял у тебя что обороты не развивает?
Jawa 350\638
Опубликовано 21-11-2010 11:43
Со дня регистрации: 5856
makedonskij,
Покупай хороший карбюратор фирмы пекар!
зажигание выстави еще правильно, и будет тебе счастье)
Владею первым восходом
Опубликовано 21-11-2010 13:36
Hammer Я себе недавно купил Пекар и поставил полная Ж.. Достал у друга старенький карб отмыл его и воткнул и намного лучше
Jawa 350\638
Опубликовано 21-11-2010 13:54
Со дня регистрации: 6052
Я се пекар купил работает норм, на холодную заводится с 3 пинков, а на горячую с пол тычка
Добавлено через 00:39 мин.
Serega_350,
Ты просто его наверно неправильно настроил, или бракованный попался
sm61Обладатель безотказного Восхода 3мsm08
www.moto-expo.ru/lines/line_2.gif_beg_yamaha.gif_time_1280588400_text_Na_moto_uzhe_.png
Опубликовано 21-11-2010 16:59
не развивает обороты. у меня есть изношеный к62в , подоидет ему рем комплект от к65с? только такие в магазе есть
Опубликовано 21-11-2010 17:07
у карбюратора к65в и к65с разные диаметры жиклеров
Изменил(а) LLlyMaXeP, 21-11-2010 17:09
ИЖ Планета 5 cvadro
ИЖ Планета 5 cvadro
117,576,467 уникальных посетителей
