Сообщений: 76 Зарегистрирован: 03.11.09 Со дня регистрации: 6225
такая ботва, искра есть когда коленвал и правильно и в обратную сторону крутится. ген г-421 , абрис против часовой стрелки вкраинем положении. искра норм. зазор по лезвию выставлял. но незаводится. карб менял непомогает. только схватывает на малых оборотах с толкача. толкаю быстрее, ни вспышек, ничего
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 6080
он у тебя ни стого ни с сего перестал заводится?или ты крутил зажигание?если крутил то попробуй абрис выставить посередине,а статор выставить в крайнее ранее зажигание(повернуть против часовой стрелки до упора),может быть ещё кондёр сгорел,смотри чтоб было опережение,контакти должны размыкаться когда поршень не дошёл до ВМТ 2мм
