20 November 2026 11:10
Жиклёры для карбюраторов К62В и К65В
Опубликовано 16-11-2010 18:36
Со дня регистрации: 5848
Здорова Мужики ! ребят срочно надо какой ЖИКЛЁР должен стоять в карбе К62В а какой в К65В ?
Добавлено через 02:36 мин.
И еще напишите пожалуста у кого с каким Жиклёром максимальная скорость
Добавлено через 30:48 мин.
а вот еще почему как постоит 5 мин заводится только на обогатителе?
Опубликовано 16-11-2010 18:41
Со дня регистрации: 5919
выбор жиклера зависит от самого мотоцикла и у каждого по разному я например на восходе жиклер на 180 на к62в 105 разгонял
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Изменил(а) venom33, 16-11-2010 18:42
Опубликовано 16-11-2010 19:05
А У МЕНЯ 190 И 90КМ/Ч А С 200 ВООБЩЕ ЗАЛИВАЕТ ?
Опубликовано 16-11-2010 19:09
че я те скажу,регулируй правильно карбюратор
Опубликовано 16-11-2010 19:32
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАКОЙ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ У МЕНЯ ИМЕЮТСЯ 200,190,175,170,165,65 ? Зарание БЛАГОДАРЕН
Опубликовано 16-11-2010 20:05
Со дня регистрации: 6426
palsystem,ставь 190,самое оптимально,на 200 много,а 175 мало т.к. у меня на 180 было хреново,проделано было всё на восходе 3,но лутше сам попробуй
Опубликовано 16-11-2010 20:39
А КАКОЙ КОРПУС ЛУЧШЕ У МЕНЯ ЕСТЬ 65 И 62 КАКОЙ ПОСТАВИТЬ ? И НОРМАЛЬНО ЛИ БУДЕТ ЕСЛИ Я НА ВОСХОД 3 ПОСТАВЛЮ КАРБ К65В И ЖИКЛЁР190 ?
Опубликовано 16-11-2010 21:01
у меня так и было:карб к 65в,жиклёр 190,всё было отлично
Опубликовано 16-11-2010 22:30
А У МЕНЯ ТОЛЬКО КОРПУС И ЖИКЛЁРЫ ОТ К65В А ПОПЛАВКИ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ К62В ЭТО НОРМАЛЬНО ? И ЕЩЕ ВОПРОС ВОТ У МЕНЯ СЕЙЧАС К65В ЖИКЛЁР 190 И У МЕНЯ КАК ЕГО ЗАВЕДЕШЬ И ПРОЙДЕТ МИНУТ 5 И ОПЯТЬ БЕЗ ОБОГАТИЛЯ НЕ ЗАВЕДЕШЬ ПОЧЕМУ?
Ребят а есть разница в поплавках к65в и к62в? ставится ли жиклёр на обогатитель? и почему после того как мот постоит мин5 снова приходится пользоваться обогатителем для пуска двигателя?
Изменил(а) Timoxa, 16-11-2010 23:09
Опубликовано 16-11-2010 22:52
Со дня регистрации: 7181
palsystem написал:
к-62в - х.з. к-65в - 200.
у меня сова, карб к-65в, жиклер 200, максималка 120 (по спидометру).
холостые обороты без подгазовки держит? возможно жиклер холостого хода забит.
корпус и жиклеры от к65в а поплавки и все остальное от к62в, это нормально?
да. там все практически одинаковое.
жиклер у обогатителя есть. но он вмонтирован в корпус карбюратора.
кстати, главный топливный жиклер влияет на состав смеси только в положении открытой более чем на 75% заслонки. при малом открытии влияет система холостого хода. при среднем - положение иглы.
Опубликовано 16-11-2010 23:16
Со дня регистрации: 6325
Timoxa,
а что будет если поставить жиклер на обогатитель на карб к65В? я нашел карб к65Д, разобрал, а там на обогатителе стоит жиклер?
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 17-11-2010 00:40
dgoni, как ты его собрался ставить? он встроен в копус, т.е. не выкручивается.
жиклер - это отверстие определенного диаметра с определенной пропускной способностью. он может быть сьемным (как г.т.ж.), а может быть выполнен в корпусе. заменить жиклер обогатителя нельзя. можно только рассверлить.
Опубликовано 17-11-2010 07:11
Я сам ввернул от ижа 255 жиклёр нагнал резьбу там м6 и завернул а то у меня как обогатитель включаешь сразу глох и свечу закидывало ,а щас все ок!
Добавлено через 23:37 мин.
Не с холостым ходом все впорядке,может у кого были такие проблемы ребят отзовисеть пожалуста а то я уже 2 неделю голову ломаю
Опубликовано 17-11-2010 11:37
Timoxa,
ошибаешься, на к65в есть резьба, по крайней мере на моем. а на к62в ее там нет. диаметр резьбы там меньше чем на главном жиклере. могу сделать фото после выходных
Добавлено через 03:12 мин.
palsystem,
я тоже когда обогатитель вытаскиваю у меня мот глохнет и свечу закидывает, а жиклер пока не ставил
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 17-11-2010 17:13
Ребят дак почему у меня проблемы с пуском двигателя проблемы, как постоит минут 5 надо либо подсасывать либо обагатитель включать ? может еще у кого такие проблемы?
Опубликовано 17-11-2010 17:55
Со дня регистрации: 6113
у меня к65В гтж 175, холостого хода непомню, обогатитель 55 sm42
С обогатителя холодный двигатель и должен заводится , для этих целей он сделан на всей карбюраторной технике .
Опубликовано 17-11-2010 18:04
Ну дак холодный а если он еще не остыл а без обагатителя всё равно не заводится! Почему?
Опубликовано 17-11-2010 19:27
у меня на к65в гтж стоит на 200, разгонялся до 100км/ч, заводится с полпинка, palsystem,
уровень в поплавковой камере отрегулирован?
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 17-11-2010 19:42
Да 13 мм до середины поплавка , А вообще народ раскажите пожалуста настройки ( уровень топлива какой , игла на каком делении, какой лучше жиклёр для этого мотора? и.т.п) для карба к65в двигло ВОСХОД 3
Опубликовано 17-11-2010 20:06
Со дня регистрации: 6190
у меня вообще на горячий заводится только с подсосом, а на холодный -обогатитель не помогает!
ametric.ru/rsur.gif
Восход 200 см3 (1.1) Morus'a
117,591,479 уникальных посетителей
